      5. מה הדרך הממולצת לחבר וויז ופנגו לקורולה 21 (סטיישן)
      35 פוסטים 5 כותבים 1.5k צפיות
      • H hgecmn
        @דובאי לא
        כלום נאדה
        ד מנותק
        ד מנותק
        דובאי
        @hgecmn
        מוזר מאוד
        בשנתון הזה ןאפי’ שנתונים מוקדמים יותר אמור להיות מערכת אנדרואיד עם מסך של אפליקציות
        בכל אופן אם זה המצב אצלך לא יעזור לך סים או גלישה
        אתה צריך משהו מקצועי
        @מיישה כתב שהוא יכול לסדר את זה
        לא הבנתי מה בעצם קורה אחרי שהוא מסדר שאלתי אותו מקווה שיענה
        H תגובה 1 תגובה אחרונה
        • ד דובאי
          @hgecmn
          מוזר מאוד
          H מנותק
          H מנותק
          hgecmn
          @דובאי
          חיברתי לזה איזה מכשיר אנדרואיד חיצוני ללא מסך והופיעו לי שלל אפיקציות
          ד ט 2 תגובות תגובה אחרונה
          • H hgecmn
            @דובאי
            ד מנותק
            ד מנותק
            דובאי
            @hgecmn
            אז עכשיו הבעיה רק הגלישה?
            • ד דובאי
              @hgecmn
              H מנותק
              H מנותק
              hgecmn
              כתב ב נערך לאחרונה על ידי hgecmn
              @דובאי
              אין לי את זה רק לקחתי את זה ממישהו, ברגע שאני מנתק הם נעלמות
              רק ציינתי את העובדות אולי זה יוסיף בירור
              השאלה האם חייבים לקחת כזה מכשיר, או שאפשר לסדר את זה עם סים כמו שהוצע לעיל
              ד תגובה 1 תגובה אחרונה
              • H hgecmn
                @דובאי
                ד מנותק
                ד מנותק
                דובאי
                @hgecmn
                לא מכיר כזאת מערכת של טויוטה בשנתונים מתקדמים
                בא נתייג את @מיישה נראה שהוא מומחה בתחום
                • H hgecmn
                  @דובאי
                  @hgecmn האפשרות הזאת נקראת אנדרואיד אוטו ומכשיר כזה (נקרא קופסת אנדרואיד) עולה החל מ200 ש"ח בעלי אקספרס דגם cs9(מעבד 4 ליבות) - לא ניסיתי את הדגם הזה בעצמי ולדבריו של @מיישה הוא לא מומלץ
                  מה שכן ניסיתי ואני ממליץ עליו הוא משהו חזק יותר כמו זה דגם SM6225 LED EAU
                  למדריך לרכישת בוסטר התנעה
                  למדריך לרכישת מצלמת דרך
                    H מנותק
                    H מנותק
                    hgecmn
                    @טכנולוג כתב במה הדרך הממולצת לחבר וויז ופנגו לקורולה 21 (סטיישן):
                    SM6225 LED EAU
                    יש שם שני דגמים יותר יקר ויותר זול
                    האם אפשר להשיג את זה בארץ? זה לוקח חודש עד שמגיע
                    והאם זה עדיף מהאופציה של @מיישה שמציע לפתוח פיזית את המערכת
                    • מיישהמ מנותק
                      טוב, קופסת אנדרואיד היא פיתרון מצויין, למי שהמערכת הבסיסית עובדת טוב, מערכת שעובדת טוב, לא מצוייה במערכות גיל קאר. נקודה.
                      אם יש כבר מובנה אנדרואיד במערכת, אולי אולי, שווה להשקיע בין 100 ל300 ש"ח ולסדר אותה (אני מדבר גם על החלפת סים).
                      אם אין אנדרואיד מובנה, הדרך היחידה היא ע"י קופסת אנדרואיד, וקופסה איכותית תמצא בחו"ל החל מ500 ש"ח, בארץ החל מ1200 ש"ח.
                      אממה, ממש לא שווה להשקיע על המערכת הטרנטה הזו כזה סכום, כבר עדיף לקנות מערכת מולטימדיה.
                      מערכת מולטימדיה לרכב הזה תמצא בארץ החל מ1000, וזה ממש כדאי, השקעת 70-80 אלף על הרכב, מגיע לו מערכת נורמלית.
                      @טכנולוג
                      הראשון שהבאת זה לא מניסיון, כי אם היית מנסה אותו, לא היית ממליץ עליו.
                      אבל בכל מקרה, צריך לדעת באיזה מערכות זה יהווה פיתרון, ובאיזה רק יגרום לסבל ותסכול.
                      ט H 2 תגובות תגובה אחרונה
                        @טכנולוג
                        @מיישה כתב במה הדרך הממולצת לחבר וויז ופנגו לקורולה 21 (סטיישן):
                        @טכנולוג
                        מה שהבאת זה לא מניסיון, כי אם היית מנסה אותם, לא היית ממליץ עליהם.
                        את הזול לא ניסיתי אבל את היקר יותר ניסיתי ולדעתי זה מצויין
                        ולגבי המערכת אני מסכים איתך שעדיף לשים מערכת חדשה במקום קופסת אנדרואיד אני רק עניתי לשאלת @hgecmn שכתב
                        @hgecmn כתב במה הדרך הממולצת לחבר וויז ופנגו לקורולה 21 (סטיישן):
                        ובכל מצב חשוב להבין שמי שלא מתעסק ומנוסה בעניין יעלה לו כ1000 ש"ח ומעלה להחליף מערכת (עלות מערכת+פאנל+התקנה ע"י מתקין בארץ) לעומת כ300 ש"ח (לאחר קופונים) קופסת אנדרואיד טובה שלא דורשת שום מומחיות וגם ניתן להעביר אותה בקלות לרכב אחר אז לא הייתי ממהר לשלול
                        ובזה סיימתי את דברי בעניין
                          @טכנולוג
                          @טכנולוג
                          דיברתי על הראשון
                          • H מנותק
                            H מנותק
                            hgecmn
                              @טכנולוג
                              H מנותק
                              H מנותק
                              hgecmn
                              @מיישה המערכת של טויוטה לא טובה?
                              • H hgecmn
                                זו מערכת של גיל קאר. לא צריך להוסיף הרבה.
                                11.0k
                                152.8k
