      3. קניית רכב עד 13000 איזה כדאי ומה בעניין האייגו/סטרואן C1\פיגו 107/108
      26 פוסטים 10 כותבים 1.2k צפיות
      • מיכאל 0מ מיכאל 0
        תודה לכל ה’מישיבים’ עזרתם לי מאד
        @מיכאל-0 כתב בקניית רכב עד 13000 איזה כדאי ומה בעניין האייגו/סטרואן C1\פיגו 107/108:
        תודה לכל ה’מישיבים’
        בשביל לתייג עושים קודם שטרודל ורווח לפני ואחרי, כזה: @מישיבים (אופס! למה זה לא עובד לי?)
          @נייטרון-חפשי כתב בקניית רכב עד 13000 איזה כדאי ומה בעניין האייגו/סטרואן C1\פיגו 107/108:
          למעשה אף אחד כאן לא ענה על השאלה שנשאלה (מה הסיכונים של אייגו ודומיו והאם המחיר שווה את הסיכון) הנושא מעניין גם אותי ואשמח למידע.
          לא נראה לי שאחדש לך משהו אבל בכל אופן…
          מדובר ברכב פשוט וקטן ובקיצור מינימלי [בגודל, בנוחות, באבזור, בבידוד רעש, ביציבות, בבטיחות] אך גם זול לאחזקה [בקניה, בדלק, בתיקונים, באגרה, בביטוח]
          החסרון בגירסא האוטו’ היא כמובן הגיר הרובוטי חד מצמדי, שהוא 1.מעצבן 2.מצריך החלפת קלאצים [בין 100 ל150 אק"מ] 3.לפעמים סובל מתקלות נוספות .
          השאלה היתה ביחס לסוזוקי אלטו, זה ההבדל המשמעותי העיקרי, הגיר באוטו’
          ידניי מנותק
          ידניי מנותק
          @יצחק-רשטונ כתב בקניית רכב עד 13000 איזה כדאי ומה בעניין האייגו/סטרואן C1\פיגו 107/108:
          מה עלות ההחלפה? יש גם מחשב גיר שצריך להחליף?
            יש לו עוד בעיה ידועה של אכילת שמן ברמה של ליטר+ לקילומטר
            עריכה: 1000 ק’'מ
            KlonimoosK צילפינגיםצ 2 תגובות תגובה אחרונה
              עריכה: 1000 ק’'מ
              @אלוף-העולם-1 כתב בקניית רכב עד 13000 איזה כדאי ומה בעניין האייגו/סטרואן C1\פיגו 107/108:
              גם לו גם לאייגו ושותפיו?
                עריכה: 1000 ק’'מ
                נשמע קצת מוזר מה שאתה אומר נסעתי על אחד כזה כ1000 ק"מ ולא קרה כלום לפי דבריך היה צריך להחליף מנוע 5 פעמים
                  רכב שאוכל שמן (לא נזילות) פירושו מנוע שחוק, או משימוש (ק"מ גבוה) או מחוסר בתחזוקה שזרז את הבלאי, לפעמים ה’מחלה’ הזאת של אכילת שמן היא דווקא סמן לאיכות, כי כל רכב אחר בשלב כזה של אכילת שמן היה מתפגר מזמן.
                    @נייטרון-חפשי כנראה שיצא לו להיפגש עם רכב גמור לגמרי כי ליטר על כל ק"מ זה פסיכי לגמרי
                      @צילפינגים כתב בקניית רכב עד 13000 איזה כדאי ומה בעניין האייגו/סטרואן C1\פיגו 107/108:
                      נראה לי שהוא התכוון בדרך גוזמא, ליטר לק"מ = חור בקרטר!
                      • אלוף העולם 1א מנותק
                        @נייטרון-חפשי @צילפינגים @Klonimoos
                        ואוווו
                        בטעות שכחתי לכתוב את המספר- 1000 וישר כתבתי קילומטר…
                        אולי כי המספרים בצד המקלדת היו כבויים.
                        • מיכאל 0מ מנותק
                          מיכאל 0מ מנותק
                          מיכאל 0
                          כתב ב נערך לאחרונה על ידי מיכאל 0
                          וזה באמת כך ליטר שמן על 1000 קמ?
                          נשמע עדיין קצת מוגזם, לא?
                          • מיכאל 0מ מיכאל 0
                            @מיכאל-0
                            אם זה לא היה מוגזם אז לא הייתי כותב את זה…
                            162.4k
