      5. מצלמת רוורס עם שלושה חוטים
      31 פוסטים 6 כותבים 1.2k צפיות
        @Yair תשנה את הרזולוציה של המצלמה בהגדרות רוורס
        Yair
        @פתוח-לשמוע כתב במצלמת רוורס עם שלושה חוטים:
        ניסתי לא עזר
        • Y Yair
          ניסתי לא עזר
          @Yair
          מוזר הדבר הזה
          יש לך סימוני רוורס
          special12323@gmail.com
          • מיוחדמ מיוחד
            @Yair
            מוזר הדבר הזה
            יש לך סימוני רוורס
            Yair
            @מיוחד כתב במצלמת רוורס עם שלושה חוטים:
            @Yair
            מוזר הדבר הזה
            יש לך סימוני רוורס
            כן למה?
            החוט הלבן אם לא גוזרים אותו, אז יש סימוני רוורס אפילו שבהגדרות זה על מצב מכובה (אם זה על מצב דלוק אז נהיה פעמיים סימוני רוורס).
            • Y Yair
              @Yair
              מוזר הדבר הזה
              יש לך סימוני רוורס
              כן למה?
              @Yair
              כן לכן זה נראה שצריך לגזור.
              אבל למה זה לא גזור מי רוצה שיהיה טשטוש.
              טוב תחכה למה שיגידו המומחים
              • מיוחדמ מיוחד
                @Yair
                Yair
                @Yair
                אם אני לא טועה זה מיועד למולטמדיה שלא תומכת 1080P
                • Y Yair
                  @Yair
                  @Yair
                  אז תחתוך.😊 😊 😊
                  • מיוחדמ מיוחד
                    @Yair
                    אז תחתוך.😊 😊 😊
                    Yair
                    @Yair
                    אז תחתוך.😊 😊 😊
                    אני יחתוך מחר בעז"ה
                    אני מתלבט על הירוק למה הוא מיועד?
                    • Y Yair
                      @Yair
                      אז תחתוך.😊 😊 😊
                      אני יחתוך מחר בעז"ה
                      @Yair
                      להפוך את הכיון משמאל לימין שתראה לצד השני
                      • מיוחדמ מיוחד
                        @Yair
                        Yair
                        @Yair
                        למה זה טוב?
                        אני חושב שזה למי שרוצה לשים את זה כמצלמה קידמית רק אני לא בטוח
                        • Y Yair
                          @Yair
                          למה זה טוב?
                          @Yair
                          זה התרגום שלו ולכן כנראה שינוי תצוגה
                          • מיישהמ מנותק
                            חוט כחול: יש מערכות שלא תומכות ב1080, אלא רק בAHD, לכן נותנים את שתי האופציות.
                            חוט ירוק: יש מערכות שלא ניתן לעשות קו חניה, אז זה מובנה במצלמה.
                            לבן: יש מקרים שמתהפכת התמונה למראה, (אגב, לא מזמן נכנסתי ממש במקרה לרכב של מישהו שביקש שאכניס את הרכב שלו ברוורס קשה, ואני מגלה לתדהמתי שהבנאדם כבר שנה על מצב מראה, זה פשוט נורא).
                              Yair
                              @מיישה יש לך מושג למה המצלמה מטושטשת?
                              מה יכול להיות או שזה עובד או שלא לא? אולי היא תקולה?
                              • Y Yair
                                @Yair כתב במצלמת רוורס עם שלושה חוטים:
                                איזה מצלמה מדובר? תן קישור.
                                  Yair
                                  @מיישה כתב במצלמת רוורס עם שלושה חוטים:
                                  מה שמגיע עם המולטימדיה מהמוכר שלך
                                  • Y Yair
                                    מוזר, היא מצויינת בד"כ.
                                      Yair
                                      @מיישה חוץ מהאפשרות שהיא תקולה יש עוד אפשרות?
                                      לדוגמא חוסר כח בחשמל (חוטים דקים, מחובר יחד עם החיישנים וכד’)
                                      מיישהמ פתוח לשמועפ 2 תגובות תגובה אחרונה
                                      • Y Yair
                                        לא
                                        • Y Yair
                                          @Yair מאיפה אתה?
                                          אולי תחבר מצלמה אחרת לבדיקה?
                                            @Yair מאיפה אתה?
                                            Yair
                                            @Yair מאיפה אתה?
                                            בני ברק
                                            זה לא הבעיה
                                            הבעיה זה לפתוח הכל…
                                            • אלוף העולם 1א מנותק
                                              הכי טוב שתעלה תמונה של מה שמצלמה מציגה לך.
                                              בכל אופן כשהחוטים לא חתוכים אז המצלמה היא מוגדרת בברירת מחדל שלה על ההגדרות הגבוהות ככה שאין שום טעם לחתוך
                                              יכול להיות שפשוט ההגדרות במסך לא מגדירות את המצלמה בצורה הכי טובה
                                              3.4k
                                              10.6k
                                              146.0k
