      3. חיישן חמצן
      חיישן חמצן
      21 פוסטים 9 כותבים 1.7k צפיות
        @שלמהX כתב בחיישן חמצן:
        @מיישה בדקתי עכשיו
        מתי אמור להיות תשובה?
        יום אחד, ואפי’ פחות.
        שלמהXש מנותק
        שלמהXש מנותק
        שלמהX
        @מיישה בינתיים יש הצעה מחולון 450 ש"ח כולל משלוח
        זה עדיין שווה יקר פי 5 מהסינים?
        א EBAE נייטרון חפשינ 3 תגובות תגובה אחרונה
        • שלמהXש שלמהX
          אינטרקום
          כתב ב נערך לאחרונה על ידי אינטרקום
          אם תשלח לי חלק דגם והכל, אני אשתדל לבדוק עם מישהו שמארגן לי חלפים, במחיר ממש טוב.
          כמובן יהודי!!
          עריכה: אני רואה שבפוסט הראשון רשום
          אני רק מודא שאכן זה החלק שחסר.
          מדובר על חישן חמצן עליון לטויוטה קאמרי 2008?
          שלמהXש תגובה 1 תגובה אחרונה
          • א אינטרקום
            כמובן יהודי!!
            שלמהXש מנותק
            שלמהXש מנותק
            שלמהX
            כתב ב נערך לאחרונה על ידי שלמהX
            @אינטרקום
            @אינטרקום כתב בחיישן חמצן:
            כן
            • שלמהXש שלמהX
              באלי זה עולה באזור 50 ש"ח, לדעתי בהפרש כזה שווה להמר.
              אני הזמנתי אחד, לא היה טוב, עכשיו הזמנתי עוד אחד ממוכר אחר, עדיין היה שווה לי לנסות שוב לפני שאני משלם סכום כזה בארץ.
              אתקין ואעדכן.
              שלמהXש נייטרון חפשינ 2 תגובות תגובה אחרונה
                אתקין ואעדכן.
                שלמהXש מנותק
                שלמהXש מנותק
                שלמהX
                @EBA תודה,
                כמו"כ אשמח שעוד מישהו יוכל להגיד ממי להזמין
                @הכל-בעז-ה כתב בחיישן חמצן:
                זה יחזיק מעמד הרבה יותר מחליפי מאלי
                ל5 שנים במקום ל15? זה מספיק
                או שזה לא יעזור וזה יזהם את הסביבה, זה לא כ"כ מעניין…
                או שזה פשוט לא טוב
                EBAE הכל בעזרת השםה 2 תגובות תגובה אחרונה
                • שלמהXש שלמהX
                  @EBA תודה,
                  או שזה פשוט לא טוב
                  הסביבה לא מעניין, אבל הטסט כן.
                  חוצמזה שחיישן תקול משפיע על הביצועים, ככה אומרים, לא יודע אם נכון.
                  מה שבטוח שהוא גרום לריח מסריח מהאגזוז שחודר גם לתוך הרכב, וזה לא נעים ואולי קצת מסוכן.
                  • שלמהXש שלמהX
                    @EBA תודה,
                    או שזה פשוט לא טוב
                    @שלמהX בדרך כלל מה שמגיע מאלי לא מחזיקים ואפילו תחליפי שקונים פה מחזיק לחצי שנה ואם יש לך יום הולדת אז לשנה לכן או שקונים מקורי או מפירוק מניסיון
                      אליחי
                      @הכל-בעזרת-השם כתב בחיישן חמצן:
                      ואם קונים מאמזון זה משנה?
                      יש לי פריוס
                      ומצאתי
                      https://www.amazon.com/-/he/חיישן-Sangyue-2X-טויוטה-פריוס/dp/B08DTWF2TJ
                      • ק מנותק
                        קינג קומפיוטר
                        ככה’‘נ זה כבר לא רלוונטי לפות’‘ש אבל שיהיה לעזרה בעתיד
                        אפשר לקנות את החיישן בcars245 במחיר זול מחברות אמינות כמו ngk דנסו בוש ועוד במחיר 30-40 דולר ומשלוח עולה בסביבות 8 דולר
                        זה כל החיישנים שמתאימים למקט שהביא פות’‘ש
                        https://cars245.co.uk/catalog/?q=8946533440
                        והנה לדוגמא חיישן של דנסו שיוצא 40 דולר כולל משלוח (איטי) סה״כ פחות מ150 ש’'ח!
                        https://cars245.co.uk/item/denso-DOX0109-lambda-sensor/
                          אבי KIA
                          רכשתי מ245 של בוש
                          ועובד כבר שנתיים
                            אתקין ואעדכן.
                            @EBA כתב בחיישן חמצן:
                            אם אתה מחליף לבד!
                            וגם אז אני חושב שלא שווה כי אז כשתדלק נורה לא תוכל לשלול את האופציה של חיישן.
                            אולי אני לא אובייקטיבי אחרי מה שעברתי אבל בזכות זה כתבתי מדריך…
                            או שזה פשוט לא טוב
                            עיין בקישור הנ"ל.
                            • שלמהXש שלמהX
                              מאוד יקר בשביל חלק משומש שיש ממנו בלי סוף.
                              אני יכול לתת לך ב150 לא של טויוטה (כמדומני שכמעט כולם אותו דבר @הכל-בעזרת-השם ?)
                              4.2k
                              170.6k
