מיצובישי אאוטלנדר
  3. בעיה בוויז
בעיה בוויז
12 פוסטים 4 כותבים 301 צפיות
  • ש מנותק
    שלום
    יש לי מולטימדיה k706 [המזויפת] עובד הכל חלק
    אבל בזמן האחרון שאני מדליק את האוטו הוויז נתקע
    לא מגיב או לא רואים את המפה ואחרי זמן כן עובד
    • ש שלום
      @שלום יש חסימה?
      התקנת וויז מקורי?
      ש תגובה 1 תגובה אחרונה
        @שלום יש חסימה?
        התקנת וויז מקורי?
        שלום
        @פתוח-לשמוע יש וויז מקורי
        ויש לי סתם חסימה של אפלוק
        • ש שלום
          @שלום כתב בבעיה בוויז:
          לא מכיר את החסימה הזאת
          @מיישה זה קשור? יכול לעשות בעיות בוויז? או שקשה לך עם המערכת הזו… נקרא ל @טכנולוג
            שלום
            @פתוח-לשמוע זה אפליקציה שנועלת אפליקציות
            • ש שלום
              @שלום תוריד וויז עדכני מהחנות
              ובנוסף (משהו שראיתי אצל הרבה אנשים - בכמה סוגי מולטימדיות) יתכן שהגדרת שהמכשיר לא יכבה אף פעם ואז כאשר אתה מכבה את הרכב הוא נכנס לשינה ומכבה את הוויז ןכשאתה מדליק את הרכב הוויז לפעמים נתקע והפתרון הוא להגדיר שהמערכת תכבה אחרי כמה שעות או לחילופין להכניס את הוויז לרשימת הלבנים לשינה (כך זה נקרא בתפריט הפנימי ע"י הקשה 8888 בהגדרות - בית חרושת) שפירושו שהאפליקציות שברשימה הזאת לא יכבו במצב שינה
                שלום
                @טכנולוג האמת שעשיתי את שני הפתרונות ולא עזר
                • ש שלום
                  @שלום מה בדיוק קורה המסך קפוא (שום דבר לא זז) או שהמכשיר לא מוצא את המיקום?
                    שלום
                    @טכנולוג כל האפליקציות עובדות טוב כן לפעמים לוקח לGPS זמן
                    רק הוויז לפעמים נתקע ולא מגיב או לא מוצג המפה
                    • ש שלום
                      שלום
                      @שלום אני מקפיץ שוב
                      ט מיישהמ 2 תגובות תגובה אחרונה
                      • ש שלום
                        @שלום אני מקפיץ שוב
                        @שלום לא מכיר בעיה מהסוג הזה לדעתי יש כאן משהו ספציפי בוויז
                        אולי תנסה לאפס להגדרות יצרן
                        • ש שלום
                          @שלום אני מקפיץ שוב
                          מיישהמ מחובר
                          מיישהמ מחובר
                          @שלום אני מקפיץ שוב
                          וויז מותקן מחנות גוגל?
                          חיישן GPS במקום נכון?
                          איזה אינטרנט יש לך?
                          מה בדיוק תגובת המערכת בשעה שאתה מפעיל את הוויז?
                          סתם נתקע?
                          לא מחשב מסלולים?
                          לא מוצא מיקום?
                          2.7k
                          8.8k
                          116.6k
