      5. שני המיקרופונים עובדים במערכת
      7 פוסטים 5 כותבים 782 צפיות
      • K מנותק
        K מנותק
        klopkk
        שלום,
        יש לי מולטימדיה באוטו שהתקנתי לא מזמן
        וכל פעם שאני מפעיל מזגן הצד השני שומע רעש חזק מאוד
        וניסיתי לבדוק את המיקרופון שהדבקתי ואת המיקרופון של המערכת ונראה ששניהם עובדים
        ניסיתי לחפש איזה מדריך לסדר את זה ולא מצאתי משהו שעובד
        אשמח אם למישהו יש פיתרון
        תודה רבה!!!
        ט S ד הכל בעזרת השםה 4 תגובות תגובה אחרונה
        • K klopkk
          שלום,
          תודה רבה!!!
          @klopkk באיזה רכב מדובר?
          בד"כ המיקרופון המובנה הוא פשוט ובנוסף קרוב מאוד למזגן ולכן שומעים בו המון רעש מהמזגן וגם כאשר נוסעים מעל 30-40 קמ"ש יש רעש מהמנוע
          לגבי המיקרופון החוטי הוא יותר מבודד ואתה יכול להתקין אותו במיקום שאין רעש מהמזגן כמו כן יש לו כעין ספוג או פלסטיק שמקיף אותו וסופג את רעשי הרקע דא עקא שבהרבה מהמולטימדיות גם כאשר מחברים מיקרופון חיצוני זה לא מבטל את המובנה והרעש נשאר ולכן צריך לפרק את המכשיר ולנתק את המיקרופון המובנה (הוא נמצא בד"כ למעלה בצד שמאל) במכשירים שאני פתחתי היה כבל מהמיקרופון ללוח ופשוט ניתקתי אותו מהנעילה שלו לא יודע להגיד אם בכולם זה ככה אבל זה אמור להיות פשוט
          בהצלחה
          • K klopkk
            שלום,
            תודה רבה!!!
            S מנותק
            S מנותק
            spider
            @klopkk בהגדרות ברכב,
            יש הגדרות שצריך אליהם קוד,
            ושם יש אפשרות לבחור איזה מיקרופון יעבוד
            • S spider
              @spider לא בכל מכשיר.
              נתקלתי בכאלה ששניהם עובדים ואין הגדרה שמאפשרת לבטל
              • K klopkk
                שלום,
                תודה רבה!!!
                ד מנותק
                ד מנותק
                דורש טוב
                @klopkk
                https://rechavimzelaze.ovh/topic/208/מיקרופון-של-מולטימדיה/8?_=1706218985288
                • K klopkk
                  שלום,
                  תודה רבה!!!
                  @klopkk יש מתקינים פה בארץ שמפרקים פיזית את המיקרופון המובנה ורק אז עובד מיקרופון חיצוני
                  • K מנותק
                    K מנותק
                    klopkk
                    הבעיה שלי היא שאין לי מושג איך לנתק את המיקרופון של המערכת
                    155.3k
