      3. רעש מתכתי בנסיעה על רוורס סובארו B 4 2015
      9 פוסטים 4 כותבים 672 צפיות
      • צבי הצ מנותק
        צבי הצ מנותק
        צבי ה
        כאשר אני נוסע על רוורס בלחיצה חזק על הגז או במאמץ מסוים כגון עליה על המדרכה ברוורס אני שומע רעש מתכתי כמין טאק’ כזה לשנייה כאילו איזה מתכת לחצה על מתכת אחרת ואז זה נפסק ולא שומעים את הרעש וכאשר אני חוזר לנסוע קדימה יש רעש דומה אבל פחות חזק וגם לשניה וזהו,
        יש לציין 1. שאם נסעתי רוורס בעדינות בלי צורך להפעיל מאמץ גם מרחק גדול אין בכלל את הרעש גם כשאני חוזר לנסוע קדימה
        2. הרעש הזה הוא רק לשניה אחת בתחילת המאמץ וזהו כאילו איזה ברזל שינה את התנוחה שלו ובחזרה לD משנה את התנוחה בחזרה
        3. לפני חודש בערך החלפתי ציריה קדמית ימינית
        תודה מראש לכל מי שיענה ויוכל לעזור בענין
        • צבי הצ מנותק
          צבי הצ מנותק
          צבי ה
          שלום ותודה לכל העונים
          הלכתי למוסך שהחליף את הציריה
          וכמו בסיפורים הרעש לא הופיע אז ביקש שאני ישאיר אצלו את הרכב לבדיקה מעמיקה לאחר מכן התקשר ואמר שמדובר בתושבת גיר אחורית הוחלף ומאז שקט!
          • צבי הצ צבי ה
            @צבי-ה
            יש כאן מידע אולי יעזור לך
            https://www.subaruoutback.org/threads/grinding-in-reverse-5at.350337/
            תסתכל בסוף בסוף מה שכתב שזה תושבת הילוכים
            יש שכתבו יכול להיות מגן חום
            [לי היה פעם רעש כזה בהילוך D, נסיתי לבדוק מאיפה לא היה לי תשובה ברורה]
            חריטה ושכפול מפתחות קפיץ/חכם.
            • שמואל קלייןש מנותק
              שמואל קלייןש מנותק
              שמואל קליין
              או תושבת גיר
              או בוקסה
              לחץ כאן!
              או ב- 055-6708066
              צבי הצ תגובה 1 תגובה אחרונה
              • שמואל קלייןש שמואל קליין
                או תושבת גיר
                או בוקסה
                צבי הצ מנותק
                צבי הצ מנותק
                צבי ה
                @שמואל-קליין
                תודה לכל העונים מה כוונתך שזה יכול להיות “בוקסה”
                נגיד שזה תושבת גיר או בוקסה כמה זה אמור לעלות?
                והאם מכונאי פשוט(עוז באשדוד) שמגיע עד לרכב יכול להעלות על הבעיה?
                שמואל קלייןש מיוחדמ 2 תגובות תגובה אחרונה
                • צבי הצ צבי ה
                  @שמואל-קליין
                  שמואל קלייןש מנותק
                  שמואל קלייןש מנותק
                  שמואל קליין
                  @צבי-ה בעקרון כן
                  תנסה את נתנאל עמר
                  0527183121
                  לחץ כאן!
                  או ב- 055-6708066
                  • צבי הצ צבי ה
                    @שמואל-קליין
                    @צבי-ה
                    אולי @שמואל-קליין התכוון בוקסה שיש באזור המתלים שהיא גמישה שם ואולי משם מקור הרעש
                    מכונאי פשוט איך שאני מבין ממך הוא מכונאי שיודע מה שהוא עושה
                    ומסתבר שהוא ידע מאיפה הבעיה
                    • יצחק RSי מנותק
                      באמת זה בדרך כלל מעיד על בעיה בתושבת גיר כמו שכתב @שמואל-קליין
                      אבל במקרה שלך אני חושב שמדובר באיזה בורג שלא חוזק היטב בהחלפת הצריה והשתחרר.
                      אל תשכח לעדכן מה היה בסוף
                      • צבי הצ מנותק
                        צבי הצ מנותק
                        צבי ה
                        • KlonimoosK Klonimoos סימן נושא זה כנפתר ב
                        • צבי הצ צבי ה
                          שמואל קלייןש מנותק
                          שמואל קלייןש מנותק
                          שמואל קליין
                          @צבי-ה בעיה ידועה בסובארו
                          לחץ כאן!
                          או ב- 055-6708066
                          • ראובן שבתיר ראובן שבתי העביר נושא זה מ-מכלולי הרכב ב-
                          42
                          11.3k
                          157.0k
