      5. כמה שאלות מה'מבינים' ב T10
      20 פוסטים 5 כותבים 884 צפיות
        מאיר 0
        1. כשאני יוצא מהמוזיקה או מהרדיו על ידי לחיצה על לחצן ‘אחורה’ לאחר כמה שניות הוא חוזר לי שוב למוזיקה/רדיו ורק אחרי לחיצה חוזרת הוא מבין… וכן לאחר רוורס בחזרה לדרייב שוב נדלק לי המוזיקה /רדיו אשמח לדעת איך לכבות בלחיצה אחת,
        2. כשמחייגים אלי עולה על המסך שורת החיוג - כפתור ירוק ואדום בלחיצה על הכפתור הירוק השיחה - מתנתקת! כרגע האפשרות לענות לשיחה היא רק בתוך התפריט ‘קישוריות’ (- איפה שיש מספרים לחיוג) בלחצן הירוק או בלחיצה על הטלפון עצמו
        3. יש לי סים של RL - נטפרי - וויז ופנגו, הפנגו לא עובד - יש הודעה ‘מכיוון שהמכשיר שלך אינו תומך בשירותי גוגל פליי ייתכן והאפליקציה לא תעבוד כראוי’ יש איך להתגבר על זה?
        4. האם יש אפשרות לעדכן במצלמת רוורס שהקווים יסתובבו יחד עם ההגה?
          תודה רבה!
        ה Y מוטי ברנדמ 3 תגובות תגובה אחרונה
        • מ מאיר 0
            תודה רבה!
          הכהן
          @מאיר-0 כתב בכמה שאלות מה'מבינים' ב T10:
          תחליף את הפנגו, זה בעיה בגרסה.
          כן, אם יש לך קנבס.
          מ 2 תגובות תגובה אחרונה
          • ה הכהן
            כן, אם יש לך קנבס.
            מאיר 0
            @הכהן כתב בכמה שאלות מה'מבינים' ב T10:
            יש לך איך לעזור לי בזה? מאיפה להוריד?
            • מ מאיר 0
                תודה רבה!
              @מאיר-0 זה TS10 או TS10S?
              אני הייתי מנסה לעשות איפוס למולטימדיה יתכן וזה יכול לעזור
              כמו כן תראה אם קיים עדכון
              • ה הכהן
                כן, אם יש לך קנבס.
                מאיר 0
                כן, אם יש לך קנבס.
                כפתורי הגה עובדים, אומר משהו?
                ה Y 2 תגובות תגובה אחרונה
                • מ מאיר 0
                  כן, אם יש לך קנבס.
                  הכהן
                  כתב ב נערך לאחרונה על ידי הכהן
                  לא,
                  תנסה את זה ותמחק כוכביות
                  https://drive.google.com/file/d/10D3YHLq**************************pxRmVT08uIZ7wLgBTiS_0pAKH/view?usp=sharing
                  • ה הכהן
                    לא,
                    מאיר 0
                    • ה הכהן
                      לא,
                      מאיר 0
                      לא,
                      בהתקנה לא התקנתי קנבוס, היה מסך מקורי בכל אופן איך אני יודע אם יש קנבוס?
                      ה תגובה 1 תגובה אחרונה
                      • מ מאיר 0
                        לא,
                        הכהן
                        לא,
                        מי התקין את המערכת? כשאתה פותח את הדלת זה מופיע לך על המערכת?
                        בכל אופן מה עם הפנגו?
                          מאיר 0
                          @YOLEVI כתב בכמה שאלות מה'מבינים' ב T10:
                          זה TS10 או TS10S?
                          כמדומני T10 ??
                          • ה הכהן
                            לא,
                            מאיר 0
                            כתב ב נערך לאחרונה על ידי מאיר 0
                            מי התקין את המערכת?
                            אני
                            לא
                            הורדתי תכף אלך להתקין באוטו, אעדכן. תודה!
                            ה מ 3 תגובות תגובה אחרונה
                            • מ מאיר 0
                              מי התקין את המערכת?
                              אני
                              לא
                              הכהן
                              מי התקין את המערכת?
                              אני
                              אז כנראה אתה יודע אם יש או אין… או שצריך להזכיר לך… קנבס זה כמין קופסה שחורה שמתחברת למערכת מאחורה ובדרך כלל שמים לב כשמזמינים אותה מאלי אקספרס😉
                              Y מ 2 תגובות תגובה אחרונה
                              • ה הכהן
                                מי התקין את המערכת?
                                אני
                                מי התקין את המערכת?
                                אני
                                שמים לב גם באשראי
                                • ה הכהן
                                  מי התקין את המערכת?
                                  אני
                                  מאיר 0
                                  @הכהן אז כנראה שאין😕
                                  חשבתי אולי זה משהו שכבר היה בחיבורים של המסך המקורי
                                  אם כבר למה זה חשוב חוץ מהקווים והדלת?
                                  • מ מאיר 0
                                    כן, אם יש לך קנבס.
                                    Yair
                                    @מאיר-0 איזה רכב?
                                    הרבה מהרכבים מ2013 ומעלה תומכים בקנבס
                                    • Y Yair
                                      @מאיר-0 איזה רכב?
                                      מאיר 0
                                      @Yair יונדאי I30 2014
                                      • מ מאיר 0
                                        מי התקין את המערכת?
                                        אני
                                        לא
                                        מאיר 0
                                        • מ מאיר 0
                                          מי התקין את המערכת?
                                          אני
                                          לא
                                          מאיר 0
                                          • ה הכהן
                                            לא,
                                            מאיר 0
                                            עובד מעולה!
                                            תודה ענקית!
                                            • מ מאיר 0
                                                תודה רבה!
                                              יש לך C2? נכון
                                              צריך להחליף בשביל זה את הגירסה של הבלוטוס
                                              https://mitmachim.top/topic/57542/בעיה-בלוטוס-ביאנג-לא-מתחבר-כראוי-למערכת-מולטידמיה-ברכב/26?_=1736371275554
                                              164.1k
