      5. מולטימדיה לפריוס 2013
      44 פוסטים 5 כותבים 2.1k צפיות
      • ר מנותק
        רענן
        תגובה: מולטימדיה לפריוס 2015
        אני מעוניין לקנות מוליטימדיה בלבד עם פאנל שתהיה איכותית וזולה ככל האפשר
        ועדיף כמה שיותר גדולה
        אשמח אם אפשר לתת לי קישור מדוייק למוצר וכן אם אפשר לקבל עליו הנחה בקופוני אשמח לקבל קופון מדוייק.
        אני מאד גרוע בהזמנות מעליאקספרס אז אשמח להוראות מפורטות.
        תודה מראש
        • ר רענן
          תודה מראש
          @רענן כתב במולטימדיה לפריוס 2013:
          תודה מראש
          כאן לקנות פאנל LHD וכבל
          https://s.click.aliexpress.com/e/_opf91bz
          כאן לקנות מערכת 10 אינץ הכי זולה
          https://s.click.aliexpress.com/e/_oELXNSL
          ר 3 תגובות תגובה אחרונה
            תודה מראש
            רענן
            @מיישה תודה על התגובה
            אני אשמח 1. אם תוכל לתת לי דגם מדויק של המולטימדיה
            2. האם כל הפאנלים שם מתאימים ל10 אינץ
            3. האם יש קופון שיכול להוזיל יותר
            • ר רענן
              זה מה שהוא התכוון הדגם הזה: T3plus- 10 inch הוא 10 אינצ’ והכי זול
              הכל שם 10 אינצ’ ההבדל בינהם האם עם כבל או בלי כבל ואיזה צד של ההגה ימין או שמאל זה משנה תשים לב שלא תזמין את צד ימין שזה כמו בחו"ל
              כרגע אין עד תחילת השנה הלועזית קרדיט מו"צ אלי אקספרס: @טכנולוג …
              ר תגובה 1 תגובה אחרונה
                רענן
                @צילפינגים ההבדלים במחיר נובעים מאיכות המערכת לא?
                א"כ מה מומלץ למי שרוצה מערכת איכותית ככל האפשר במחיר סביר?
                שווה לחכות שבועיים בשביל קופון האם ההנחה משמעותית?
                • ר רענן
                  פתוח לשמועפ מחובר
                  פתוח לשמועפ מחובר
                  @רענן הקופונים הם בסביבות 14 אחוז ויש גם מבצעים שזה באזור 10 אחוז
                  וכמדומני שיש ב21 משהו
                    רענן
                    @פתוח-לשמוע בעוד 3 ימים אמור להית קופון?
                    אז מה כדאי?
                    פתוח לשמועפ צילפינגיםצ 2 תגובות תגובה אחרונה
                    • ר רענן
                      אז מה כדאי?
                      פתוח לשמועפ מחובר
                      פתוח לשמועפ מחובר
                      @רענן תחפש שרשור הקופונים
                      • ר רענן
                        אז מה כדאי?
                        @רענן המערכת הזו היא סבירה מינוס אם אתה רוצה דברים יותר טובים אתה מגיע לאיזור ה400 \500 ש"ח להגיע למשהו באמת איכותי
                          רענן
                          @פתוח-לשמוע כתב במולטימדיה לפריוס 2013:
                          לא מבין בזה בכלל.
                          אשמח אם תוכל לשלוח אותי לקופון ספציפי ובאיזה תאריך הוא אמור לפעול?
                          @צילפינגים כתב במולטימדיה לפריוס 2013:
                          המחירים שם הם באזור ה500 לא כולל מס למכשיר 8 ליבות שכנראה אליו אתה מתכוון , ישנה אפשרות לא לשלם על זה מס?
                          כי אם לא, כולל מס ופאנל זה כנראה מגיע ל600+
                          פתוח לשמועפ צילפינגיםצ 3 תגובות תגובה אחרונה
                          • ר רענן
                            לא מבין בזה בכלל.
                            פתוח לשמועפ מחובר
                            פתוח לשמועפ מחובר
                            @רענן תראה פה בראשון לחודש יהיו יותר מבצעים
                            • ר רענן
                              לא מבין בזה בכלל.
                              היום כבר זה כמעט בליתי אפשרי ברוב המקרים משלמים מכס באיזור ה100\200 ש"ח אא"כ תתפלל טוב לפני שתקנה
                              • ר רענן
                                לא מבין בזה בכלל.
                                אין מה לעשות אם אתה רוצה לקבל מכשיר טוב צריך לשלם…
                                  רענן
                                  אתה יכול לתת לי את הדגם המדויק?
                                  ובנוסף רציתי לשאול לי יש את המערכת המקורית האם אני צריך לקנות צמה נוספת לתיאום עם המולטימדיה החדשה או שהמולטימדיה תתחבר לי לצמה הקיימת?
                                  • ר רענן
                                    יש לך TS18 הזול יותר נוטה לכיוון ה400+ ויש לך את הTS10 שהוא יותר טוב מבחינת מהירות תגובה אבל גם הראשון בסדר גמור ושניהם עם סים מובנה שחוסך לך סטיק
                                    אם אין לך מולטימדיה אנדרואיד כרגע באוט אלא המערכת של טויוטה אתה חייב לקנות כבל שיתאים למערכת
                                    בהצלחה
                                      בהצלחה
                                      רענן
                                      @צילפינגים
                                      אם אין לך מולטימדיה אנדרואיד כרגע באוטו אלא המערכת של טויוטה אתה חייב לקנות כבל שיתאים למערכת
                                      בהצלחה
                                      קודם תודה על כל העזרה של כולם.
                                      לזה מספיק הצמה שמיישה כתב שקונים ביחד עם הפאנל?
                                      • ר רענן
                                        @צילפינגים
                                        בהצלחה
                                        @רענן כן.
                                        רשימת קניות שאתה צריך:
                                        פאנל.
                                        כבל.
                                        מערכת מולטימידה [לפי החלטתך לפי תקציב]
                                        וכמובן מהקישורים שהובאו לעיל.
                                          @רענן כן.
                                          פאנל.
                                          כבל.
                                          רענן
                                          @צילפינגים תודה רבה.
                                          אני אחכה ל01/01 שאז אני מבין אמור להיות קופון שיוזיל ככל האפשר.
                                          • ר רענן
                                            @רענן בשמחה רבה
                                            בהצלחה
                                              תודה מראש
                                              רענן
                                              @מיישה כתב במולטימדיה לפריוס 2013:
                                              תודה מראש
                                              קראתי פה פוסטים שלהרבה אנשים נתקע במכס המולטימדיה ואו שהצליחו לשחרר או שלא.
                                              רציתי לשאול אולי אתה מכיר אפשרות לקנות מערכת פאנל וכבל באותה רמה באותו יחס מחירים באמזון ? פשוט יש לי חבר שטס לארה"ב ויוכל להביא לי את זה בלי להסתבך פה עם הבלגן של המכס.
                                              3.5k
                                              10.8k
                                              149.0k
