      3. חוסר במים ברדיאטור ללא נזילה
      42 פוסטים 10 כותבים 6.4k צפיות
      • טאטל'עט טאטל'ע
        @נייטרון-חפשי כתב בחוסר במים ברדיאטור ללא נזילה:
        הייתי שמח אם תוכל לשתף איך אובחנה הבעיה במיוחד אחרי שסיפרת שהיית כבר אצל כמה מוסכים לפניו, ומה גם שאין נזילות וקצת קשה לי להאמין שברח ליטר מים תוך שעה למנוע ואתה עדיין נוסע, ואני לא בא לחלוק על האבחנה אלא קשיא לי רישא אסיפא ויש כמה דרכים ליישב ואני אשמח לדעת מה האמת.
        האמת שאני קצת מטיל ספק באבחון של המוסך ההוא
        א. משום שהחסר במים היה כמה חודשים רק שבאותה תקופה היה משהו מוזר לפעמים מיכל המים היה ריק לחלוטין ובמיכל הרזרבי שבצד ימין היה מלא, וכשהיה במיכל הרגיל מים במיכל הרזרבי לא היה אבל בכל אופן הרכב נסע פצצה אפילו עד הצפון!! הלוך חזור והמנוע לא התחמם כלל! (האמת שההתחממות הייתה בנסיעה מיד אחרי הנסיעה לצפון) מה שמוזר לי שאם הנזילה במנוע למה עד היום הרכב לא התחמם.
        ב. הבדיקה של המוסכניק ההוא לקחה 10 דקות גג! נשמע לי מוזר שתוך שניה אפשר לראות שזה בעיה במנוע
        עלה לי ספק שאולי התרמוסטט בעייתי כי אמנם הוא כן נדלק אבל לוקח לו הרבה זמן להידלק יש מצב שהוא לא מדוייק או תקול ולכן כל הבלאגן??? או שזה בכלל לא קשור??? מי שמנוסה בתחום אשמח אם יוכל לעזור לי אודה לו מאוד!!
        אני ממש אובד עצות!! את האמון במוסכים איבדתי כבר…
        @טאטל-ע הבדיקה היא פשוטה בודקים קומפרסיה בצילנדרים שלא לוקח יותר מ10 דקות
        טאטל'עט תגובה 1 תגובה אחרונה
          טאטל'עט מנותק
          טאטל'עט מנותק
          טאטל'ע
          כתב ב נערך לאחרונה על ידי טאטל'ע
          #34
          @הכל-בעז-ה כתב בחוסר במים ברדיאטור ללא נזילה:
          סליחה על הבורות, אבל תוכל לפרט יותר?? מה זה אומר “קומפרסיה” צילינדרים ??
          הכל בעזרת השםה מוטי 56מ 2 תגובות תגובה אחרונה
          • טאטל'עט טאטל'ע
            @טאטל-ע יש 3 אפשריות לבדיקה
            1. מפרקים פלגים ומודדים עם שעון לחץ.
            2. קומפרסיה הפוכה ע"י הכנסת לחץ אוויר לבוכנות
            3. לפתוח פקק מים של הרדיאטור ולראות בועות מים או עשן שנגרמות מקומפרסיה שבורחת מאטם ראש מנוע שנפרץ
              אופציה 3 זה שמצב ממש גרוע כנראה שהוא בדק לך כך
            • טאטל'עט טאטל'ע
              מוטי 56מ מנותק
              מוטי 56מ מנותק
              מוטי 56
              #36
              @טאטל-ע כתב בחוסר במים ברדיאטור ללא נזילה:
              קומפרסיה
              המונח קומפרסיה מתייחס לאויר והדלק שיש בתוק הצילינדרים במנוע ונדחסים ע"י בוכנה
              הבדיקה היא כמו ש@הכל-בעז-ה כתב לך
              אגב כדאי לך לגשת לרכב עם חבר שמבין ולבצע בעצמך את בדיקה מס’ 3
              אולי זה יפשוט לך ספיקות
              • טאטל'עט טאטל'ע
                זו מסקנה חשובה שצריך להגיע להגיע אליה במוקדם או במאוחר אבל בקשר למוסך הספציפי הזה לא הוכח שום דבר וקיבלת עליו המלצות.
                תעשה את הבדיקה שכתב לך @הכל-בעז-ה אם אתה יודע מה זה אומר אם לא תלך למוסך אחר ותשאל האם ניתן לוודא נזק למנוע
                לפי התיאור המים בורחים דרך הפקק כאשר אמרתי. ולכן חשוב לוודא שסיבת ההתחממות היא לא במנוע ואז צריך לבדוק משאבה תרמוסטט ורדיאטור.
                מזדהה עם מה שכתבת
                חוץ מזה שהתרמוסטט הוא מכני והוא לא נדלק אלא נפתח.
                • טאטל'עט טאטל'ע
                  @טאטל-ע אתה יכול לפתוח את הפקק מים לתת סטרטר בלי שהרכב יניע ע"י ניתוק החשמל מהכהלים מסומן בתמונה השקע בעיגול האדום ולראות אם המים מהמנוע יוצאים לבחוץ יונדאי.jpg
                  • זיידהז מנותק
                    זיידהז מנותק
                    זיידה
                    היה לי גם את אותו בעיה ברכב שלי טויוטה קאמרי 2008 עד שהוצאתי את הרדיאטור לגמרי וניקיתי אותו וברוך השם כבר שבוע וחצי שאין שום בעיות
                    • זיידהז זיידה
                      @זיידה יכול להיות אבל אצלו זה לא הסיפור כמו שלך אולי דומה
                      • טאטל'עט מנותק
                        טאטל'עט מנותק
                        טאטל'ע
                        שלום לכולם ראשית תודה לכולם על הרצון לעזור כל אחד מנסיונו
                        רציתי לשתף כאן לתועלת הציבור למקרה ומישהו נתקל או ייתקל חלילה בבעיה כמו שלי
                        אז כפי שכבר ציינתי הייתי בלא מעט מוסכים שכולם לא ראו שום בעיה
                        והמוסך האחרון שהייתי אצלו הגדיל לעשות ולומר שהמנוע הלך… וצריך להחליף ב8000 ש"ח!!!
                        אחר התייעצות אם חבר שמבין קצת הוא הפנה אותי למוסכניק מומחה עם ניסיון של 40 שנה לטענתו
                        הוא בדק לי את הרכב בסבלנות כמה שעות!! ומיד עלה על התקלה הוא כמובן ציין שהמנוע תקין לחלוטין!! ואדרבה הוא ממש שמור יחסית לק"מ שעשה (175000)
                        הוא גילה נזילה באחד הצינורות שגרמה להורדת הלחץ רק לאחר כמה שעות בבדיקת הלחץ ולכן המוסכים לא עלו על הבעיה…
                        וגם התרמוסטט לא היה מקורי, כך שהוא זייף…
                        ב"ה הרכב לא מתחמם ונוסע טוב
                        מתיקון שהיה אמור לעלות 8000 ש"ח ולא לדבר על הנזק לרכב שיש בהחלפת מנוע
                        יצאתי ב"ה בתיקון של 750 ש"ח!!הכולל החלפת כל הצנרת והתרמוסטט
                        מיותר לציין שאם הייתי מחליף מנוע הנזילה לא הייתה מסתדרת והייתי צריך להוסיף עוד תיקון…
                        מכאן ההמלצה שלי לכל אחד אם יש בעיה רצינית באוטו כמו שלי במערכת של המים וכו’ אל תתעצלו תלכו למוסכניק מנוסה!!! הוא יחסוך לכם המון כאב ראש וכמובן סכומי כסף לא מבוטלים!!
                        אני ממש ממליץ על המוסכניק הנ"ל הוא אדם ישר והגון!! והכי חשוב מנוסה ומקצוען!!
                        השם והמספר שלו:
                        מירו
                        0506853173
                        נמצא באזור רמלה
                        מומלץ ממש!!!
                        • טאטל'עט טאטל'ע
                          השם והמספר שלו:
                          מירו
                          0506853173
                          נמצא באזור רמלה
                          מומלץ ממש!!!
                          @טאטל-ע
                          אני חייב להגיב!
                          הפורום כאן הוקם למען הציבור לייעץ ולהתייעץ, להחכים, לשתף,ושאר דברים, כל זאת ועוד כמובן בלי אחריות מצד הכותבים שנותנים מזמנם ומנסיונם (או ניחושם🙄 ) ומשקיעים בעצם באחר ללא מטרת רווח👏
                          כשאתה כותב כזה סיכום אתה א. נותן ידע למשתמשים אחרים כדי שאם יתקלו חלילה בתקלה כזו ויאמר להם מכונאי כזה או אחר להחליף מנוע הם לא ימהרו בפזיזות להחליף או במילים אחרות לזרוק כסף
                          ב. אנשים הגיבו לך (מצטער שאני לא לא ידעתי תשובה וודאית כי לחברי אחד עשה ראש מנוע והשני רדיאטור. עכשיו רדיאטור אמרו לך וגם בוצעה קומפקסיה. ולבא לזרוק לבנאדם תשפץ מנוע בזמן שאני לא בטוח אני לא אעשה זאת)
                          בכל אופן כשאתה כותב כזה סיכום אתה נותן להם פידבק ולא משאיר את הדברים שהם כתבו באוויר
                          שאפו לך
                          166.5k
