      3. מי יכול לעזור לי לפענח בדיקת רכב
      12 פוסטים 8 כותבים 585 צפיות
      • נ מנותק
        נ מנותק
        נחמן גשייד
        פריוס 2010 200,000 ק"מ!
        • מיוחדמ מנותק
          מה השאלה
          כתוב ברור
          יש לך משהו ספציפי?
          חריטה ושכפול מפתחות קפיץ/חכם.
          • נ נחמן גשייד
            @נחמן-גשייד
            @שלמה הוא המפענח
              חשוב לקחת בפרופורציות תוצאות של מכוני בדיקה, הם טובים בשביל להוריד במחיר ובשביל לתת אינדיקציה אבל אף אחד לא הולך לתקן את כל מה שהם ממליצים, כי אז טיפול ברכב בן 10 יהיה יותר יקר מרכב חדש, והם בחיים לא יקחו סיכון שמישהו יתבע אותם ‘למה לא אמרתם’ ולכן יש דברים שהם תמיד פוסלים ליתר ביטחון.
              • יצחק RSי מחובר
                יצחק RSי מחובר
                שים לב שיש תקלה באחד החיישני מהירות של הABS/ESP בגלגלים.
                כמו כן בלי קשר לבדיקה הנ"ל בפריוס מאד חשוב לדעת מה מצב הסוללה כי זה דבר יקר
                • שלמהש מנותק
                  הבעיות המשמעותיות הם בולמים (@נייטרון-חפשי לא על כל טופס בדיקה כותבים את זה אז כמו שאמרת יש כאן אינדקציה)
                  הרכב עבר לפי הבנתי תאונת חזית-דופן שמאל
                  הוחלפה שמשה ותוקנו דלתות ותיקוני מרכב סביב הרכב = הרכב לא שמור
                  ולרוב ברו מעיד על תוכו
                  יש לבדוק את מערכת הבלמים מפלס נוזל חיישנים וכו’
                  יש לרכב בעיה כלשהי במערכת התנעה (B2799)
                  ואני מנסה להבין מה הסיפור. בטופס בדיקה כתבו על זה תקלה במערכת תעינה (הטעות במקור) מצבר. אולי התכוונו מערכת התנעה כי אם זה טעינת מצבר זה כבר קשור לאינוורטר @אליהו @נייטרון-חפשי
                  מלבד רפידות צלחות וצמיגים שתצטרך להחליף
                    @שלמה
                    אלוף!
                    אני לא מכיר כ"כ טופסי בדיקה, מצטער…
                    @שלמה כתב במי יכול לעזור לי לפענח בדיקת רכב:
                    נכון!
                    אבל גם אם זה בעיית התנעה זה בעיה מסובכת ואחת המחלות הפחות מוכרות של הפריוס ולא רחוק גם שנהיה מזה בעקיפין נזק לסוללה.
                    זה אחד הדברים ששולחים אותך לדר’ פריוס - מוטי מתלפיות.
                    • שלמהש מנותק
                      @נחמן-גשייד
                      בקיצור תעבור לרכב הבא
                      אא’'כ המחיר בריצפה
                        @נחמן-גשייד
                        אא’'כ המחיר בריצפה
                        @נחמן-גשייד
                        אא’'כ המחיר בריצפה
                        זה בדיקה של רכב 2010 לא לשכוח
                        לדעתי בדיקה בסדר
                        צריך לבדוק תמיד מה התכוון במכון בדיקה
                        וכאן המקום להסביר לאנשים מי הדפוק שלוקח רכב 2010 לבדיקה במכון
                          @נחמן-גשייד
                          אא’'כ המחיר בריצפה
                          לדעתי בדיקה בסדר
                          @הכל-בעזרת-השם כתב במי יכול לעזור לי לפענח בדיקת רכב:
                          אבל פריוס
                          ובמידה וזה אינוורטר זה סיפור של 3,500 ש’'ח
                            אבל פריוס
                            אבל פריוס
                            דיברתי בכללי על הבדיקה שהיא לא כזאת גרוע
                            ועוד שמי שקונה רכב 2010 ילך למוסך לבדוק ולא למכון בדיקה
                              אפייי
                              הבעיה שרוב המוסכים עושים בדיקה חפיפה ומתמקדים במכלולים שלא בהכרח הכי נחוצים ואי אפשר לדעת מה רמת ההבנה שלהם. ולגבי תאונות מעבר לדוח סליקה לרוב הם לא ידעו להצביע על החלפת חלקים הלחמות תיקוני צבע ועוד…בקיצור זה נושא בעייתי שאולי יעלו פה פיתרון
                              69
                              11.5k
                              159.3k
