      5. מולטימדיה מקורית לרכב אחר
      31 פוסטים 7 כותבים 2.2k צפיות
        @aiib
        1. תצטרך לחבר חוט חוט לפי הצבע
        2. זה מערכת אנדרואיד אז כנראה זה יהיה יותר נוח
          3.יכול להיות אבל לא שווה לשחק איתו זה אנדרואיד 4ומשהו אז לא שווה
        @מוטי-ברנד כתב במולטימדיה מקורית לרכב אחר:
        @aiib מזהיר מראש, זה מעצבן מאד. עשיתי את זה פעם אחת, ויש חוטים שמסובך למצוא להם התאמה.
        אגב, אם יהיה לך רלוונטי, נראה לי שיש מדריך יפה במתמחים על כל חוט לאיפה הוא הולך.
        • י יראת שמים
          @יראת-שמים כתב במולטימדיה מקורית לרכב אחר:
          תפחיד אותי יותר. כי לא הבנתי מה הבעיה.
          אשמח לקבל קישור.
          פתוח לשמועפ י 2 תגובות תגובה אחרונה
            אשמח לקבל קישור.
            @aiib לי יש סובארו עם מערכת של מיצובישי
              @פתוח-לשמוע כתב במולטימדיה מקורית לרכב אחר:
              וההתקנה הייתה קלה?
                @aiib כתב במולטימדיה מקורית לרכב אחר:
                @מאיר כתב במולטימדיה מקורית לרכב אחר:
                אבל האנדרואיד הקיים ממש סגור ואין בו כלום…
                באאוטלנדר מקורי של כלמוביל יש יוטיוב (לפחות בגרסה הידנית…)
                איך יש בו אם אין שם סים? (אני טועה ויש שם?)
                “היאכל תפל מבלי מלח?!” (איוב ו’ ו’) אנדרואיד בלי סים? בקיצור שני הכפתורים הימניים למטה הם לא כפתורים אלא מכסה לסים.
                אגב אם אתה מעדיף לשים ליונדאי 2 מולטימדיות של מיצובישי אאוטלנדר 2015 דבר איתי, תקבל עוד אחת…
                עכשיו אני קולט שכיום אין במערכת וויז, זה אומר שזה לא אנדרואיד?
                ראיתי שכתבת שיש לך מערכת של אאוטלנדר 2015 לתת לי, אז אני מבין ששלך כן אנדרואיד, יכול להיות באותה שנה שחלק זה אנדרואיד וחלק זה לא?
                עריכה: כתבו לי שבמערכות של גיל קאר הסים מתחבא בתוך הקופסה שלהם, לא כך?
                  וההתקנה הייתה קלה?
                  וההתקנה הייתה קלה?
                  קניתי ככה
                    אשמח לקבל קישור.
                    זה לא לוקח חצי שעה - שעה כמו בתואם מקור. אלא קצת יותר… וזה עבודה מרגיזה לחבר אחד אחד.
                    אשמח לקבל קישור.
                    https://mitmachim.top/post/638454
                    • י יראת שמים
                      אשמח לקבל קישור.
                      כמה יותר?..
                      מה העבודה בדיוק? לא לגמרי ברור לי מה צריך לעשות…
                      אגב, המערכת שיש לי כיום היא לא מקורית, אני לא יכול להשתמש בצמה שלה?
                      תודה על הקישור
                        כמה יותר?..
                        תודה על הקישור
                        @aiib אתה בעצם צריך צמה שתתחבר למערכת החדשה, ושתהיה לך אופציה לחבר אותה לצמה שקיימת ברכב (לשעבר יוצאת מהמערכת הישנה).
                        ואסביר: מהרכב יוצא קונקטור עם צורה מסוימת של פינים, שלזה מיועד ה’תואם מקור’. המערכת שיש לך כיום ברכב מחוברת לקונקטור הזה עם צמה. את הצמה הזו אתה צריך לחתוך קצת לפני החיבור שלה למערכת הישנה, ולחבר חוט חוט לצמה שתצא בע"ה מהמערכת החדשה.
                        לגבי שאלתך על הצמה שיש לך היום, התשובה היא כן רק במידה וזה תואם לחיבור שיש לך במערכת החדשה, תרשה לי לשער שמסתמא זה לא מתאים…
                        • י יראת שמים
                          עם דבק סלוטייפ?
                            עם דבק סלוטייפ?
                            @aiib דבק חשמל
                            זה אחד הסיבות שעדיין לא החלפתי לעצמי הכל שם בלגן וחיבורים מוזרים במקום שהייתי יכול להתאים כבל וזהו
                              @aiib דבק חשמל
                              דבק חשמל
                              אין איזה פטנט יותר טוב ויותר אסתטי?
                              אני עכשיו נזכר שיש כאלו פלסטיקים שמחברים חוטים בקליק
                                דבק חשמל
                                @aiib זה מאחורה לא אמורים לראות
                                זה כמו שוקולד רק בלי ברגים
                                  עם דבק סלוטייפ?
                                  @aiib דבק סלוטייפ ודאי לא.
                                  אפשר ללפף אותם אחד על השני ומעל זה דבק חשמל.
                                  ואפשר (ואפי’ עדיף) לחבר עם משהו כזה.
                                  ואגב, זה אכן מוטמן מאחורי המערכת ולא רואים את זה.
                                  • י יראת שמים
                                    רק להיות בטוח במשהו- המצלמה תעבוד לי עם המולטימדיה של האוטלנדר?
                                    במקור לטוסון 2010 יש מצלמה? שאז לכאורה יש קנבוס או שאין וזה הגיע יחד עם המערכת שיש כיום?
                                    166.0k
