      5. מולטימדיה לניסאן טידה
      16 פוסטים 2 כותבים 1.0k צפיות
        @kekfch כתב במולטימדיה לניסאן טידה:
        תודה רבה רבה, מקווה שאני לא משגע בשאלות כי אין לי מושג בזה בכלל ולא רוצה לעשות טעויות, קודם כל בs10 ראיתי שבאמת פאנל יש אבל דווקא את הכבל חשמל הזה עם כל החוטים לא ראיתי, אני טועה? דבר שני יש שם המון s10 ההבדל ביניהם בעצם זה רק בזיכרון ובתוספות? אם כן מה רמת הזיכרון המינימלית המומלצת כדי שלא יהיה איטי מידי? ודבר אחרון כמו שרואים בתמונה המצורפת שלי ממה שהצלחתי להבין אצלי זה הפוך מרוב הטידות שהמשולש בצד שמאל ולא ימין כמו כולם, עכשיו בפאנל באמת רואים בתמונה 2 חורים אבל בתמונות למטה גם של העסק וגם של הלקוחות נראה שיש רק חור אחד דווקא בימין, שאני לא אדפק עם זה, תודה רבה רבה
        הכבל יבוא
        הs10 הכי זול הוא עם מספיק זיכרון
        החור אצלם סתום כי הם קיבלו פלסטיק לסתום במקרה הצורך.
        K מנותק
        K מנותק
        kekfch
        כתב ב נערך לאחרונה על ידי kekfch
        @מיישה
        היי הזמנתי את המערכת, תודה רבה
        מקדים לפני השאלה שעברתי על כל השרשור של הבעיות המכס אבל לא הצלחתי להגיע למסקנא מה בפועל במקרה שלי,
        הזמנתי את הT10 שצירפת של ההכל קומפלט המאוזן
        המוכר שלח ב2 חבילות על אחת הוא כתב מסך זכוכית ב35 דולר ועל אחת מקליט ב5 דולר, תכל’ס החבילה הקלה יותר (שוקלת 100 גרם) (של הכבלים ככל הנראה וכד’) רשום עליה מעוכבת זמנית כבר שבוע ואין לי מושג מתי זה יתקדם, והחבילה המרכזית של המערכת ככל הנראה (שוקלת 1.8 ק"ג) הגיעה ורוצים עליה 146 שקל 2aad2146-010d-4231-b645-b14d94dcaa7c-image.png זאת אומרת שיש גם עמלת שחרור מהמכס בגלל אישור התקשורת כנראה וגם חיוב מע"מ לפי 115 דולר וזו גם החשבונית המצורפת 2f16196d-fc2b-4a1f-b90f-093ec0efd794-image.png שבדולרים לפחות היא בדיוק מה ששילמתי 4cefacff-a716-4531-97b3-db923ed6b90b-image.png מה שאומר שיש להם כנראה את הקבלה הזאת מעלי אקספרס והם לא המציאו אותה לבד כי זה מדוייק על האגורה, השאלה קודם כל אם כרגע יש מה לעשות בפועל עם החבילה או שרק לשלם? האם יש מה לנסות לשלוח את האישור שקיבלת לפטור או שאחרי שכבר נקבע המחיר זה לא יעזור? אם לשלוח האם האישור שלך מתאים גם למערכת הזאת ואם לא מה הפרוצדורה? ודבר אחרון לגבי החבילה המעוכבת זמנית האם יש מה לעשות בעניין כדי לזרז? והאם יש איך לקדם את הרעה לפחות בעניין התשלום שלה גם של השחרור וגם של המע"מ או שאני הולך לשלם כפול למרות שבעצם לקחו לי כבר מע"מ על כל החבילה? תודה רבה על כל העזרה…
        אגב סתם ככה דבר נוסף קטן לא קשור ישירות, ניסיתי לשלוח למוכר איזה שהוא צילום מסך? ואלי אקספרס רשם לי שפונקציית הצ’אט נחסמה זמנית כי צירפתי משהו חיצוני לא לפי הכללים, זה משהו להרבה זמן או שזה אמור להשתחרר אם אתה נתקלת בעניין?, תודה
        • K kekfch
          @מיישה
          @kekfch אין לי מה לומר לך, חזירים עם עיניים גדולות.
          K תגובה 1 תגובה אחרונה
            K מנותק
            K מנותק
            kekfch
            @מיישה אוקי תודה, אז אני מבין שאין למה לשלוח את האישור שלך? רק לשלם…
            • K kekfch
              לצערי כן.
              זה דבר חדש שלא היה, הם בודקים כמה זה עולה בעליאקספרס ומחייבים.
              K 2 תגובות תגובה אחרונה
                לצערי כן.
                K מנותק
                K מנותק
                kekfch
                @מיישה אוקי תודה, ויש לידיעתך סיכוי שיחייבו גם על החבילה השניה למרות שהתשלום היה לפי מה שעלה הכל?
                  לצערי כן.
                  K מנותק
                  K מנותק
                  kekfch
                  @מיישה חוץ מזה למעשה הם לא פתחו את החבילה ראיתי אותה בדואר, היא עם הסרט המקורי, יש מה להתווכח איתם אם החבילה זה כן מה שהוא רשם ב35 ולא מערכת או שהם באמת מקבלים את הקבלה המקורית מעלי אקספרס (מה שיותר נראה כי הסכום היה מדוייק למה ששילמתי)?
                  • K kekfch
                    יש סיכוי, ואז תיאלץ לשלם שוב, ולערער לרשות המיסים.
                    זה באמת חידוש שיש להם את הסכום המקורי, אני לא מאמין שעליאקספרס יעשו כזה שיתוף פעולה, ולכן זה ממש מעניין, כן יש להם בוודאי את שם המוצר המדוייק, אם לא קנית במבצעים, יכול להיות שהם קיבלו את המחיר המדוייק מהאתר עצמו.
                      K מנותק
                      K מנותק
                      kekfch
                      @מיישה קודם כל קניתי במבצע ועם קופונים, אבל זה לא רק זה, הוא בכלל רשם מוצר אחר והם לא פתחו את החבילה כאמור, לכן בוודאות איזה שהוא סוג של שיתוף פעולה היה פה אחרת הם בכלל לא היו אמורים לדעת מה באמת המוצר…
                      • K kekfch
                        תשווה!
                          תשווה!
                          K מנותק
                          K מנותק
                          kekfch
                          @מיישה המסמך הזה של הדרישת תשלום שצירפת אין לי לא יודע איך קיבלת אותו, אבל אצלי באתר הדואר כשהיה את החיוב היה רשום להורדת חשבונית, וירד החשבונית באנגלית שצירפתי, ושם הסכום תואם במדוייק, אבל אמרתי לך פה מה שמוזר שהם בכלל ידעו מה המוצר בלי לפתוח אפילו שכתוב משהו אחר, איך זה קרה בלי שהוא סיפק להם תעודת משלוח/חשבונית עם המוצר האמיתי ואם כן מן הסתם כבר היה שם גם את הסכום המלא…
                          11.0k
                          152.5k
