      5. טויוטה פריוס 2008 המסך של המזגן והיברידי לא עובד
      טויוטהפריוס2008
      119 פוסטים 14 כותבים 8.3k צפיות
      • פ מנותק
        פ מנותק
        פריוסס
        אני מעוניין לשנות את צורת התפריט של המיזוג אויר היא מראה כאילו יש לי גם מזגן אחורי והיא מכוערת
        ראיתי שיש מערכת שהצורה שלה היא יפה יותר השאלה איזה הגדרה של הקנבס צריך לזה?
        טקסט קישור
        • פ פריוסס
          טקסט קישור
          מנוע אלפיים טורבו
          @פריוסס סך הכל שווה?
          פ תגובה 1 תגובה אחרונה
          • מ מנוע אלפיים טורבו
            פ מנותק
            פ מנותק
            פריוסס
            @מנוע-אלפיים-טורבו שווה אבל הבעיה שאין את הצריכת דלק ממוצעת שזה עצמו מזרז לנהוג בצורה חסכונית כך שיוצא שאני נוהג בצורה לא חסכונית (יש לי גם מערכת גז אז לא עולה כמעט הדלק(גז))
            • פ פריוסס
              מנוע אלפיים טורבו
              @פריוסס כתב בטויוטה פריוס 2008 המסך של המזגן והיברידי לא עובד:
              תחילתו סותר לסופו
              • שלמהש שלמה התייחס לנושא זה ב
              • א.ד.מ.א מנותק
                א.ד.מ.א מנותק
                א.ד.מ.
                קראתי הכל בכל הקישורים שמצאתי,
                תכלס יצאתי מבולבל,
                קניתי פריוס 08 והמסך עובד תקין ובלילה רואים את כולו
                אבל ביום יש כתם שחור במרכז שלא רואים דרכו,
                מה צריך לעשות או להחליף?
                תודה!
                • א.ד.מ.א א.ד.מ.
                  תכלס יצאתי מבולבל,
                  תודה!
                  @א-ד-מ כתב בטויוטה פריוס 2008 המסך של המזגן והיברידי לא עובד:
                  תכלס יצאתי מבולבל,
                  תודה!
                  להחליף את הלדף כאן יש לך מדריך מפורט.
                  https://mitmachim.top/topic/56246/מדריך-קצרצר-חידוש-מסך-לטויוטה-פריוס-עד-2009-במקום-ההוא-שלא-רואים-כלום?_=1732634229659
                  א.ד.מ.א תגובה 1 תגובה אחרונה
                    תכלס יצאתי מבולבל,
                    תודה!
                    א.ד.מ.א מנותק
                    א.ד.מ.א מנותק
                    א.ד.מ.
                    @מיישה קדם כל תודה!
                    קראתי את השרשור שם, אבל שם מדובר על החלפת מסך פלוס טאצ, אתה מדבר על לד, או אני פספסתי משהו?
                    • א.ד.מ.א א.ד.מ.
                      @מיישה קדם כל תודה!
                      @מיישה קדם כל תודה!
                      אה, אתה רוצה להחליף את המסך העליון למערכת מולטימדיה…
                      @שלמה הוא מרא דשמעתתא בעניין.
                        @מיישה קדם כל תודה!
                        א.ד.מ.א מנותק
                        א.ד.מ.א מנותק
                        א.ד.מ.
                        @מיישה
                        לא,
                        אני לא רוצה להחליף ךמולטימדיה,
                        אני רוצה שיהיה כמו המקורי,
                        רק שהמסך אצלי עובד, גם הטאצ, רק יש כתם שביום מפריע מאוד, ביללה הרבה יותר טוב.
                        אז התהליך זה החלפת מסך שהבאת לעיל? פלוס החלפת טאצ למסך החדש? ואז התקנה של הכל?
                        • א.ד.מ.א א.ד.מ.
                          @מיישה
                          לא,
                          @מיישה
                          לא,
                          אם אתה רוצה כמו המקורי תעשה בדיוק כמו המדריך הזה.
                            @מיישה
                            לא,
                            יצחק 781178
                            @מיישה ראשית שאפו על המדריך המפורט! אני גם עם מסך וטאצ’ שעובדים אבל לא רואים טוב ביום כי המסך שרוף. עברתי על המדריך, חייבים להזמין את המסך והטאצ’ כיחידה + טאצ’ בנפרד כדי להחליף את הטאצ’ ביחידה החדשה ?
                            אין מוכר שמחזיק מסך עם טאצ’ תקין?
                            • י יצחק 781178
                              @יצחק-781178 אני קניתי כמה והטאצ’ היה תקין.
                                @נייטרון-חפשי כתב בטויוטה פריוס 2008 המסך של המזגן והיברידי לא עובד:
                                תביא קישור
                                  תביא קישור
                                  @מיישה
                                  https://he.aliexpress.com/item/1005005367690209.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.265.21ef586alMv5jG&gatewayAdapt=glo2isr
                                    @מיישה
                                    @מיישה
                                    בזה לא היה בעיות בטאצ’ בכלל?
                                    גם לא אחרי קיץ שלם?
                                      @מיישה
                                      גם לא אחרי קיץ שלם?
                                      @מיישה לא יודע מה אחרי זמן אבל בהתקנה זה עבד מעולה
                                        נו, זה מה שהיה לי עם השני, אחרי שבוע של קיץ התחיל לגמגם.
                                        • ע מנותק
                                          ע מנותק
                                          עמוד ענן
                                          @יצחק-781178 כתב בטויוטה פריוס 2008 המסך של המזגן והיברידי לא עובד:
                                          מה יצא בסוך האם אפשר להחליף את המסך המרכזי במסך מוטלמדיה?
                                          המסך שלי נדפק לגמרי ואני ורצה להחליף אותו
                                          יש מישהו שעושה את זה ועובד לו טוב? תודה.
                                          @נייטרון-חפשי @מיישה @שלמה
                                          • ע עמוד ענן
                                            @עמוד-ענן כתב בטויוטה פריוס 2008 המסך של המזגן והיברידי לא עובד:
                                            אם אתה מתכוון להחליף את המסך העליון שנהיה שחור, ולשים במקומו מסך מולטימדיה, חד משמעית כן.
                                            צריך לדעת שזה הרבה עבודה והרבה חיבורים, וכן צריכים להגדיר את הקנבס כמו שצריך.
                                            אבל התוצאה מרשימה בהחלט
                                            נייטרון חפשינ ע 2 תגובות תגובה אחרונה
                                              #111
                                              @שלמה השאלה אם זה שווה את המחיר?
                                              אולי תעשה לנו מדריך מסודר בנושא חדש? כמו ש @מיישה עשה כאן.
                                              19
                                              166.2k
