      3. נורות אזהרה פריוס 2006-2009
      31 פוסטים 6 כותבים 1.5k צפיות
      • אלי 2023א אלי 2023
        נזכרתי בסרטון ש @מוטי-ברנד הביא באשכול אחר על החלפת סוללה ובדקה 9 וחצי בערך רואים איך הוא מפרק את הפילטר ומנקה אותו זה חתיכת עבודה שהבנתי שגם צריך כיול אח"כ אז כדאי שתבדוק עם המומחים כאן מי עושה את זה
        נראה לי ש @אליהו גם עושה את זה
        תעבור על הסרטון ותראה
        https://www.youtube.com/watch?v=Q3RCdrh666w
        דניאלד מנותק
        דניאלד מנותק
        דניאל
        @אלי-2023
        מעולה לא הבנתי שזה החלק תגידו יש ספרי אויר בטמבורים דבר שני מה אתם ממלצים לרסס על זה מנקה חלונות זה יזיק מה האמרקאי הזה השפריץ שם ??
          הפילטר נמצא מתחת לפאנל מצד ימין של המושב האחורי, צריך לפרק בורג 14 אחד למטה בתחתית הפאנל מתחת לריפוד מה שמסובך זה לנקות את המאוורר עצמו
          דניאלד 2 תגובות תגובה אחרונה
            דניאלד מנותק
            דניאלד מנותק
            דניאל
            @נייטרון-חפשי
            תגיד יצא לך לשמוע על חלפים זולים אזור בש ירושלים אולי רוצה לקנות את המאוורר מחדש אפה מומלץ
            יש אותו באלי’ למשהוא יתנסה בעיניין
              דניאלד מנותק
              דניאלד מנותק
              דניאל
              @נייטרון-חפשי
              אתה גאון גאון תודה צדקת
              אני בודק המאוורר רואה שיש שם הרים של אבק
              שאלתי אפה אפשר להשיג חלפים כאלו בזול
              ו2. יש לך מושג מתי פועל המאוורר אחרי 2 דקות שהרכב מונע כבר החלטתי שהוא דפוק ! אולי צריך יותר זמן???
              נייטרון חפשינ הכל בעזרת השםה 2 תגובות תגובה אחרונה
                @נייטרון-חפשי תבדוק את הפילטר של הסוללה
                דניאלד מנותק
                דניאלד מנותק
                דניאל
                @הכל-בעז-ה
                בעצם אתה הדר פריוס איך עלית על הבעיה ? דבר שני מאפה מביאים את החלק הזה וכמה הוא אמור לעלות
                • דניאלד דניאל
                  @נייטרון-חפשי
                  @דניאל כתב בנורות אזהרה פריוס 2006-2009:
                  @נייטרון-חפשי
                  הקרדיט לא שלי, זה @הכל-בעז-ה שהציע את הרעיון ו @אלי-2023 שהרחיב.
                  • דניאלד דניאל
                    @הכל-בעז-ה
                    יש לי כזה למכירה, אם זה לא היית אתה אז יש עוד מישהו שביקש את החלק, מחיר 300.
                    pikolinou@gmail.com
                    • דניאלד דניאל
                      @נייטרון-חפשי
                      @דניאל לגבי מאוורר זה תלוי אם יש תקלה צריך לחבר מחשב
                      טויוטה P3060 תקלה במעגל חיישן טמפרטורת הסוללה
                      טויוטה P3076 זרימת אוויר לא תקינה על ידי מאוורר קירור הסוללה
                      טויוטה P3077 תקלה במעגל המנוע של מאוורר קירור הסוללה
                        @הכל-בעז-ה עיין ודו"ק כאן
                        דניאלד תגובה 1 תגובה אחרונה
                          דניאלד מנותק
                          דניאלד מנותק
                          דניאל
                          @הכל-בעז-ה
                          פרקתי את המאוורר נקיתי רח"ל מה היה שם השאלה שלי
                          האם יש דרך דרך הפיוזים וכדומה לדעת אם המאוורר זצ"ל או אולי הלך פיוז ויקום לתחייה והרוויח 300שח ??
                          • דניאלד דניאל
                            @הכל-בעז-ה
                            @דניאל אתה יכול לתת לו 12 V ולבדוק אם עובד
                              דניאלד מנותק
                              דניאלד מנותק
                              דניאל
                              @הכל-בעז-ה
                              איך עושים את זה יש שנאי מיוחד מטען מיוחד ???
                              • דניאלד דניאל
                                @הכל-בעז-ה
                                @דניאל תחבר למצבר של הרכב או שפשוט תבדוק אם מגיע חשמל לשקע שלו אז הבעיה במאוורר
                                  דניאלד מנותק
                                  דניאלד מנותק
                                  דניאל
                                  @הכל-בעז-ה
                                  אם מולטימטר ??
                                  ואם כן על כמה לכוון אותו ?
                                  • דניאלד דניאל
                                    @הכל-בעז-ה
                                    אם מולטימטר ??
                                    דניאלד מנותק
                                    דניאלד מנותק
                                    דניאל
                                    @דניאל צור איתי קשר במייל אשמח להכיר במקום לשגע את כולם כאן במודעות
                                    ובכל אופן מאיזה אזור אתה בארץ
                                    • אלי 2023א מנותק
                                      אלי 2023א מנותק
                                      אלי 2023
                                      למה לשגע ?
                                      דווקא מאוד מעניין אותי התהליך ומה שיקרה בסוף
                                      הרי בשביל זה יש את הפורום הנ"ל לאאאאא?
                                        למה לשגע ?
                                        דניאלד מנותק
                                        דניאלד מנותק
                                        דניאל
                                        @אלי-2023
                                        צודק אתן צילומים ו?ירוט בהמשך אבל כדברי נייטרן ,ובעז"ה תותחי על לא יודע איך הם קלטו היה בעיה במאוורר טונות של אבק
                                        בהמשך אסביר מה מו איך אבל תכלס תוקנה הבעיה בזכותכם אשריכם ישראל
                                        ד"א לפעמים אולי 6 פעמים יש כאלו שממליצים חייב להחליף סוללה זה לא בדיוק…
                                        כמה גרגירי אבק וחסכת 6000-10000
                                        • דניאלד דניאל
                                          @אלי-2023
                                          @דניאל יש לך פילטר (כמו שיש במזגן) בכניסת האויר שעל יד מושב הנוסע אחורי?
                                            דניאלד מנותק
                                            דניאלד מנותק
                                            דניאל
                                            @שלמה
                                            לא לא מדובר בדיונות של אבק צריך מבפנים זה קצת מזכיר המנהרות של החברה… יש עוד בפנים המון הפתעות!!
                                            • דניאלד דניאל
                                              @שלמה
                                              @דניאל שאלתי הייתה אם יש לך שם פילטר לא הבנתי את תשובתך אבל אם אין לך פילטר לפתח האויר תשיג אחד או מעלי אקספרס או תחתוך אחד מפילטר ישן של מזגן, ערמות אבק נוצרות שם כי היה לו איך להגיע למאוורר, ואז באמת צריך להחליף סוללה לרכב כי היא לא קוררה!!!
                                              164.9k
