      3. יונדאי טוסון + הסבה לגז
      42 פוסטים 11 כותבים 3.4k צפיות
        @gogo כתב ביונדאי טוסון + הסבה לגז:
        ג. ואולי יש למישהו הצעה לרכב חזק שאפשר להסב לגז. או שזה הכי טוב
        סובארו xv?
        אבל המחירון שלו גבוה יותר וגם השנתונים חדשים יותר
        אני אדע עוד חודש חודשיים אם זה הולך טוב
        אבל שמעתי מכמה שזה עובד להם טוב
        אולי אפשר אפילו סובארו פורסטר להסב ראיתי פעם אחת כזו ביד 2 עם 400 א’ ק’'מ
        אתה רוצה רכב חזק או רכב לסוע איתו בג’בלאותְ?
        אולי דאסטר?
        G מנותק
        G מנותק
        gogo
        כתב ב נערך לאחרונה על ידי gogo
        @טוסון כתב ביונדאי טוסון + הסבה לגז:
        אולי דאסטר?
        נראה לי שכדאי שיהיה גם חזק.
          @טוסון אבל איך הטוסון עצמו?
          לא ניסינו גז
          האקזמפלר שהסתובב אצלנו במשפחה היה בעייתי בעיקר בעיות חשמל הלך המזגן פעמיים
          אבל בשטח הוא היה מצויין
          אבל גם מחבר שמעתי שיש בעיות אצלו
          הצריכת דלק בשמיים
          נראה לי של @aiib יש/היה גם טוסון
          אקזמפלר-עותק
          G מנותק
          G מנותק
          gogo
          הצריכת דלק בשמיים
          לכן אני רוצה להסב לגז!
          • G gogo
            אולי דאסטר?
            אולי דאסטר?
            נראה לי דכדאי שיהיה גם חזק.
            אז גם הxv לא נראה לי חזק כמו הטוסון
            הסקירות רכב עליו אומרים שהוא קצת חלש
            ודאי לא חלש כמו דאצ’יה
            אבל הוא לא עוצמתי בכביש
            (המנוע 2000 גיר רציף נראה לי)
            אבל לא ניסיתי
            C 2 תגובות תגובה אחרונה
            • S מנותק
              S מנותק
              spider
              א. הולך טוב או יהיו בעיות?
              מכיר טוסון על גז מהיכרות קצרה, נראה שהולך יחסית טוב אבל מוריד קצת מהאפקטיביות של המנוע,
              אולי בעיה ספציפית באוטו הזה
              ב. כללית הסבה לגז זה דבר בעייתי?
              תלוי מאוד לאיזה רכב,
              יש רכבים שגפם יושב עליהם בול,
              ויש שרק הורס
              ג. ואולי יש למישהו הצעה לרכב חזק שאפשר להסב לגז. או שזה הכי טוב?
              אני מכיר מהיכרות אישית את הXV מנוע 1.6 על גז,
              מבחינת המערכת גז זה יושב על האוטו פצצה.
              אבל מנוע חלש יחסית,
              והרבה תקלות בכללי.
              אם אתה מחפש SUV זה מצמצם קצת את האופציות…
              • S spider
                ויש שרק הורס
                אבל מנוע חלש יחסית,
                והרבה תקלות בכללי.
                @spider כתב ביונדאי טוסון + הסבה לגז:
                הXV מנוע 1.6 על גז,
                זה הידני?
                האוטומטי זכור לי 2.0
                גם האוטו’ הוא 1.6
                אבל מנוע חלש יחסית,
                והרבה תקלות בכללי.
                אתה יכול לפרט?
                  לא ניסינו גז
                  הצריכת דלק בשמיים
                  אקזמפלר-עותק
                  יש לי טוסון.
                  G תגובה 1 תגובה אחרונה
                    יש לי טוסון.
                    G מנותק
                    G מנותק
                    gogo
                    @aiib כתב ביונדאי טוסון + הסבה לגז:
                    יש לי טוסון.
                    מוסב לגז?
                    • G gogo
                      יש לי טוסון.
                      מוסב לגז?
                      יש לי טוסון.
                      מוסב לגז?
                      לא. דלק. סוחט דלק…
                      • G מנותק
                        G מנותק
                        gogo
                          יש לי טוסון.
                          מוסב לגז?
                          לא. דלק. סוחט דלק…
                          G מנותק
                          G מנותק
                          gogo
                          יש לי טוסון.
                          מוסב לגז?
                          לא. דלק. סוחט דלק…
                          תכל’ס לכאורה אין סיבה למה לא ללכת על הכיוון הזה, טוסון עם גז, נכון?
                            אולי דאסטר?
                            אבל לא ניסיתי
                            C מנותק
                            C מנותק
                            Chaim613
                            @טוסון
                            • G מנותק
                              G מנותק
                              gogo
                              @טוסון @aiib
                              כמה קילומטר כדאי לקנות?
                              150000 זה טוב או הרבה?
                              טוסוןט A 2 תגובות תגובה אחרונה
                              • C Chaim613
                                @טוסון
                                @Chaim613 לא ניסינו גז
                                ה @טוסון כבר טוטאל לוס
                                  אולי דאסטר?
                                  אבל לא ניסיתי
                                  C מנותק
                                  C מנותק
                                  Chaim613
                                  אולי דאסטר?
                                  אבל לא ניסיתי
                                  אכן כן כך ידוע לי גם שבסובארו xv
                                  יש שתי מנועים יש את ה 1600 נדמה לי ואת ה-2000
                                  ה1600 ממש חלש יחסית לגודל המנוע למנוע קורע את עצמו בשביל לתת מהירות סבירה וכן (או בגלל זה) אוכל שמן
                                  המנוע2000 יותר מוצלח כמובן שצוריך יותר דלק
                                  בהחזקה ותיקונים הבנתי שהם ממש יקרים יש חלק בגיר שהולך ( זה גיר רציף כמ"ש) וזה תיקון יקר
                                  יש במנוע 1600 כאלה עם גיר ידני אבל גם שם הגיר ממש קצר ולא מתאים לשטח כמעט (במנוע 2000 לא יובאו עם גיר ידני לארץ למיטב ידיעתי)
                                  • G gogo
                                    @טוסון @aiib
                                    @gogo איזה שנה?
                                    בהתחשב בזה שהרכב לא יוצר אחרי 2010/11 כנראה לא תמצא הרבה פחות
                                    הדגם של '16 זה כבר רכב אחר
                                    • G מנותק
                                      G מנותק
                                      gogo
                                      והנה מצאתי מוכן!
                                      איך זה???
                                      וזה???
                                      • G gogo
                                        והנה מצאתי מוכן!
                                        איך זה???
                                        וזה???
                                        והנה מצאתי מוכן!
                                        איך זה???
                                        (הוא חרדי)
                                        המחיר ממש יקר
                                        אתה יכול למצוא טוסון 2009 ב12
                                        מעל שנה ביד 2 אבל זה רכב לא כל כך מכיר זה לא ראיה לדעתי
                                        השני הוא באילת
                                        • G מנותק
                                          G מנותק
                                          gogo
                                          תודה על המענה הזריז!
                                          יש ביד 2?
                                          לא כזה מוצא אחפש שוב!
                                          • G gogo
                                            יש ביד 2?
                                            יש ביד 2?
                                            אל תחפש רק עם גז
                                            עדיף לך לדעתי לקנות ב10 ולשים גז לבד
                                            אבל תשאל את המבינים יותר
                                              יש ביד 2?
                                              אל תחפש רק עם גז
                                              G מנותק
                                              G מנותק
                                              gogo
                                              אני רואה רק יקר! או קילומטראז’ נמוך!
