      5. בעיה עם התקנת מולטימדיה
      54 פוסטים 11 כותבים 4.9k צפיות
        @יראת-שמים כתב בבעיה עם התקנת מולטימדיה:
        @aiib מצלמה מקורית זה בעייתי יותר, יש על זה כמה מראי מקומות פה בפורום. תחפש מעט.
        בעיקרון הצהוב של המצלמה אמור להתחבר לצהוב שמשכת מהמסך.
        במצלמה מקורית הבנתי שלא תמיד זה עובד.
        ע"כ מה שאני זוכר כעת.
        אני אשמח למראי מקומות כי לא מצאתי.
        אין לי צהוב של המצלמה- למערכת המקורית לא התחבר צהוב.
        גם יש לי קנבוס, זה לא אמור לפתור את הבעיה? ככה זכור לי ש @מוטי-ברנד אמר לי- הוא הדריך אותי מה לקנות.
        @aiib קנווס אמור לפתור את הבעיה של אין אות, אבל רק לאחר שכל החיבורים בוצעו כראוי.
        ובהחלט במצלמה מקורית לא תמיד החיבורים הם כמו מה שמזמינים מאלי.
        הנה מראה מקום מחיפוש זריז
        • י יראת שמים
          זהו, שאת כל החיבורים שהגיעו מהמערכת המקורית חיברתי. יש אולי חיבורים לא מאויישים אבל שיוצאים מהמערכת.
          לא ראיתי שכתוב שם שזה לא עובד.
          • מוטי ברנדמ מנותק
            דבר ראשון הגדרת את הסוג רכב?
            דבר שני יש שם 2 קונקטרים שיוצא ממנו חוט צהוב אחד אתה לא צריך אחד למה שהתחבר לך אותו אתה מחבר לבננה הצהובה
            וכשאתה על רוורס אתה לוחץ לחיצה ארוכה על המסך ומגדיר את הסוג מצלמה לNTSC בהצלחה
            A 2 תגובות תגובה אחרונה
              @מוטי-ברנד כתב בבעיה עם התקנת מולטימדיה:
              לא מוציא טויוטה אוריס. מה לעשות? קורולה?
                לא הבנתי, אתה מתכוון לקחת איזה צהוב שאני רוצה ולחבר אותו לצהוב השני שיוצא מהקונקטר השני?
                  @aiib משהו היברידי לא כזה משנה איזה
                    @aiib כתב בבעיה עם התקנת מולטימדיה:
                    לא הבנתי אותך הקונקטור שמתחבר לצמה המקורית אותו אתה מחבר ליציאה של המצלמת רוורס במולטימדיה
                      בחרתי פריוס 2012
                      אני לוחץ לחיצה ארוכה ועוזב, מופיע מקום ללחוץ הגדרות, לוחץ בוחר את הNTCS אבל עדיין אין סינגל.
                      תוכל בבקשה להרחיב יותר על הקונקטור הצהוב?
                        בחרתי פריוס 2012
                        @aiib יש בצמה של הקנבס 2 בננות צהובות אחד מהם מתחבר לצמה המקורית של האוטו אז את החוט הזה אתה מחבר
                          מהרכב לא יוצא שום קונקטור צהוב, יש לי קונקטור אחד שיוצא מהצמה שקיבלתי עם הקנבוס ו2 קונקטורים צהובים שיוצאים מצמה שקיבלתי ביחד עם המערכת החדשה.
                            אין לי בננה שיוצאת מהצמה המקורית של הרכב.
                              ולכן כתבתי
                              זה מתחבר לקונקטור לבן וממנו יוצא הבננה הצהובה
                                ולכן כתבתי
                                ולכן כתבתי
                                אוקי. אז יש בננה צהובה שמתחברת בסוף לרכב, אותה אני מחבר לאיזה מהצהובות שמתחשק לי? כי לא עובד לי עדיין…
                                  ולכן כתבתי
                                  #50
                                  @מוטי-ברנד אולי צריך להפעיל מחדש? א"כ איך מפעילים מחדש?
                                  עריכה: הפעלתי מחדש, לא עזר…
                                  ניסיתי את 2 החוטים הצהובים, לא עזר…
                                  איפה אני טועה?
                                    איפה אני טועה?
                                    המסך לא מגיב לי פתאום… יכול להיות שיש איזו שהיא נעילה?..
                                      @aiib תתקשר אלי דקה אין לי כבר כוח להתכתב
                                        יאלה פתרנו את הבעיה ב’ה חזל’ש
                                        לילה טוב אני זז לזום עם הכרית
                                          תודה ענקית! מקצוען זה לא מילה! אני כבר חשבתי שצריך להחזיר את המכשיר לסין…
                                          עכשיו אני רק צריך לנחש איך חיברת את המערכת פיזית לרכב אבל זה אסתדר לבד אתה עסוק בזום…
                                          166.9k
