      3. תא מטען של גרנדיס ננעל ולא נפתח
      10 פוסטים 5 כותבים 585 צפיות
      • ג מנותק
        ג מנותק
        גרנדיס
        כתב ב נערך לאחרונה על ידי גרנדיס
        אם אני רוצה לפתוח אותו עכשיו זה רק ידני מתוך הרכב מול הלשונית של הנעילה יש כמין ברזל מעוקל שאם מוזיזים אותו נפתח הנעילה במרכז הברזל הזה יש חור ונראה לי שהיה שם חוט שנקרע בעזרת המדריך של @שלמה הגעתי עד פה ואני רוצה לדעת אם באמת נקרע רק שאני לא מוצא בדיוק את החלק לכל המסייעים תודה מראש
        • ג גרנדיס
          כתב ב נערך לאחרונה על ידי EBA
          @גרנדיס אם החוט הוא זה שנקרע, אתה צריך להחליף את החוט, לא יעזור להחליף את החלק.
          עריכה: אתה מדבר על חוט חשמלי או חוט ברזל שמושך את הלשונית?
          אני ממליץ דבר ראשון להציץ בגרנדיס של מישהו אחר להבין מה קרה אצלך, הכי הגיוני שאכן החלק עצמו תקול.
          ג תגובה 1 תגובה אחרונה
            ג מנותק
            ג מנותק
            גרנדיס
            @EBA הנקודה היא שאני לא בדיוק יודע אם יש חוט זה נראה שכן
            אולי שלמה ימצא בדיוק את האיור של התא מטען עם כל החלפים
            פחות נעים לי לפרק למישהו פלסטיקים
            שלמהש ג 2 תגובות תגובה אחרונה
            • ג גרנדיס
              @גרנדיס זה התרשים ואכן נראה שיש שתי כבלים
              • ג גרנדיס
                ג מנותק
                ג מנותק
                גרנדיס
                @גרנדיס פתחתי את הפלסטיקה זה קפיץ ידני [בתוך פלסטיק עגול] שברגע שלוחצים על הידית הוא מזיז בורג שנוגע בברזל של הנעילה ופותח
                אצלי הבעיה שהקפיץ לא מספיק חזק אז הבורג מזיז קצת את הברזל אבל לא עד הסוף ככה שזה לא נפתח
                • ג גרנדיס
                  @גרנדיס תוסיף שם חתיכה כל שהיא שתצליח לדחוף את החוט
                  ג פתוח לשמועפ 2 תגובות תגובה אחרונה
                    ג מנותק
                    ג מנותק
                    גרנדיס
                    @שלמה בתאוריה זה עבד הכנסתי את המברג לחצתי ונפתח
                    בפועל שמתי אפוקסי על הבורג ונתקע בכל הצדדים
                      @שלמה
                      מכיוון שגרנדיס קרוב שלי היה לו היום סיפור שנקרע לו הצינור מים והחלפתי לו אותו לא שהיה לי ניסיון פשוט קיבלתי אומץ מהפורום [אין לי מושג למה עבדתי שעה להחזיר את הבאנד המקורי ולא לשים לו אחד עם הברגה מהחבילה שזרוקה אצלי בבאגז’]
                      פתחתי את הבורג שתופס את הבורג שזז ולמעשה הוא נשלף ובמקום לצפות אותו בחומרים ניסיתי [שוב אחרי שהוא ניסה] לשחק עם ההברגה שיהיה מדוייק [חזק מדאי הבורג לא חוזר. חלש מדאי הוא לא פותח] וב"ה הסתדר
                      תודה רבה לכל אלו שעזרו
                      • ג גרנדיס סימן נושא זה כשאלה ב
                      • ג גרנדיס סימן נושא זה כנפתר ב
                        @שלמה
                        @פתוח-לשמוע כתב בתא מטען של גרנדיס ננעל ולא נפתח:
                        ההוא עם ההברגה פחות מוצלח מכמה סיבות (שבגללם לא בחרו בו במפעל), לדוגמא בגלל שעוצמת הסגירה שלו עלולה להיות מידי חזקה.
                          @נייטרון-חפשי בחרתי לא מידי עבה ככה שאולי זה חלש…
                          • ג גרנדיס 2008 התייחס לנושא זה ב
                          • ראובן שבתיר ראובן שבתי העביר נושא זה מ-נעילה ומפתחות ב-
                          44
                          11.1k
                          153.5k
