      3. פריוס 2007 מילוי שמן אחר 15/40
      19 פוסטים 6 כותבים 1.1k צפיות
      • יוסףי יוסף
        יש לאחי פריוס בולעת שמן שואל אם ישים שמן 15/40 משהוא יתנסה בזה
        גם ככה זה. מיתאדה חצי גלון בחודש של 15/40 יותר זול
        דבר שני יש אפשרות לתקן בעיה זו מה העלויות תודה
        @יוסף זה אומר שיכין כסף למנוע או הרינגים או שסתומים במנוע או שניהם יחד טוטולוס
          השמנים המומלצים ע"י טויוטה בספר הרכב הם עד 20W 50 והמומלץ הוא 15W 40
          • יוסףי יוסף
            @יוסף כתב בפריוס 2007 מילוי שמן אחר 15/40:
            קראתי על הפתרון שהצעת אבל גם קראתי שהבעיה נמצאת בEGR וניקוי שלו פותר את הבעיה, גילוי נאות אין לי בזה נסיון אישי.
              @נייטרון-חפשי אם הרכב עשה יותר מ300 K אז לא שווה להשקיע אלא להחליף מנוע
              יוסףי תגובה 1 תגובה אחרונה
                יוסףי מנותק
                יוסףי מנותק
                יוסף
                @הכל-בעז-ה
                יש תוסף שסותם העינינים משהוא שמע על זה אבל מיכל מקום כתבת 14/40 זה בסדר
                • יוסףי יוסף
                  @הכל-בעז-ה
                  @יוסף יש תוסף כמו שמן דבש אבל לא בריא לרכב בכלל לא שיש לך הרבה ברירה
                    את מה בדיוק התוסף סותם?
                    למיטב הבנתי מדובר בשריפת שמן מוגברת וזו המחלה של הפריוס לפעמים וזה קיים בכל מנוע זה נגרם משחיקה של החלקים הנעים במנוע אבל אם זה נגרם מEGR סתום מה יעזור חומר שסותם עוד יותר?
                    הכל בעזרת השםה 2 תגובות תגובה אחרונה
                      @נייטרון-חפשי https://www.youtube.com/watch?v=3N_woe9iEo0 וזה המקום
                        @נייטרון-חפשי אגב אם זה מEGR תשים לו פחית תסגור אותו ותבדוק אם עדיין זה אוכל שמן בדרך כלל שיש בעיה בEGR בפריוס זה גורם לו לרעידות בטור נמוך ולא לצריכת שמן מוגברת אבל תמיד פתוח לשמוע עוד דברים חדשים אם זה נכון השמח לדעת להבא לא ראיתי פה צריכת שמן מוגברת
                          @הכל-בעז-ה כתב בפריוס 2007 מילוי שמן אחר 15/40:
                          אם רצית להביא משם הסבר על מה זה 5W 30 אז דע לך שאין שם הסבר כזה אלא רק כמה חצאי מילים סביב הנושא (ובכלל לדעתי המידע בסרטון הזה ממש לא מדוייק - למשל התקנים ישנם תקנים מקבילים המיוצרים ע"י חברות שונות ומספקים את אותם ביצועים).
                          ובאופן כללי המספרים מדברים על רמת צמיגות של שמן וברור ששמן יותר צמיגי פחות עובר בחריצים ופחות נשרף
                          https://www.ictlabs.com/הבנת-שמני-מנוע---חלק-3
                            כתוב שם שזה גורם לטמפרטורה גבוהה בתא הבעירה ברור שממילה נשרף יותר שמן
                            אני גם חוזר ומסתייג שלא היה לי עדיין נסיון בזה ומידע שלי הוא על סמך קריאה מה גם שזה נשמע לי הגיוני
                            פחית של מה?
                            תודה על הקישור, נהניתי מההסבר.
                              פחית של מה?
                              @נייטרון-חפשי רק לבדיקה תפתח את הברגים שלו שים שם חתיכת פח תסגור ותבדוק שיש רעידות ורוצים לבדו EGR עושים ככה אבל אתה יכול גם לפרק לנקות אותו ואת הצינורית שלו זה סתם טוב לרכב בכזה ק"מ
                              • ש מנותק
                                שמו
                                לי יש פריוס 2008 עם 500.000 ק’'מ היה שורף לי שמן מטורף
                                החלפתי מנוע והכל עבר זה הפיתרון הכי אידאלי אם אתה רוצה להשקיע
                                הכל בעזרת השםה נייטרון חפשינ 2 תגובות תגובה אחרונה
                                • ש שמו
                                  @שמו כתב בפריוס 2007 מילוי שמן אחר 15/40:
                                  • ש שמו
                                      דוד המומחהד מנותק
                                      דוד המומחהד מנותק
                                      דוד המומחה
                                      @נייטרון-חפשי
                                      אתה בטוח ???
                                      אני גם פריוסי ואני זוכר 10או 30\15???
                                      • דוד המומחהד דוד המומחה
                                        @נייטרון-חפשי
                                        אתה בטוח ???
                                        @דוד-המומחה כתב בפריוס 2007 מילוי שמן אחר 15/40:
                                        @נייטרון-חפשי
                                        אתה בטוח ???
                                        https://union-motors.toyota.co.il/public-website-files/getFile.php?file_id=43
                                        • יוסףי יוסף
                                          MazdaM מנותק
                                          MazdaM מנותק
                                          Mazda
                                          @יוסף אין מה לעשות השנתונים האלה שותים שמן
                                          • ראובן שבתיר ראובן שבתי העביר נושא זה מ-סקירות רכבים ב-
                                          37
                                          165.9k
