      3. תחליפים לפריוס דור 3 ומעלה
      28 פוסטים 10 כותבים 1.4k צפיות
        הפריוס הוא הרכב האידיאלי לדעת רבים וגם לדעתי, אלא ש…
        אז בואו נתחיל מ-מה הפריוס נותנת:
        1. רכב רחב ומרווח למשפחה עם תא נהג הבנוי באיכות נוחות ופרקטיות.
        2. תא מטען גדול ברמה מספקת בהחלט.
        3. נוחות נהיגה מושלמת מכל הבחינות בתוספת חווית נהיגה לא רעה (מצב ספורט - POWER).
        4. אמינות של טויוטה!
        5. חיסכון מוגזם בדלק!!!
        6. טיפולים במחירים סבירים מלבד כמה תקלות אפשריות יקרות (זה קיים בכל רכב, וכאן ניתן במידה מסויימת להזהר מהם וכן לחשב את הסיכונים הידועים).
        אבל…
        1. סוללה!!! אם היא טובה אז אתה עסוק בלשמור עליה, (ולפעמים גם לשלם על התענוג, והרבה). ואם לא, אז שה’ ישמור עליך… איך שלא יהיה יש כאן שיעבוד מסויים או סיכון להפסד כספי.
        2. המחיר שלה יקר במידה שאמנם שווה את התענוג, אלא שיש אנשים כמוני שהתקציב לא מאפשר להם אם מסיבה כלכלית ואם בשל תכונת אופי מסויימת…🤑
        ובכן, החלטתי לוותר על סעיף… חיסכון בדלק. כן! גם מסיבות כלכליות ועל זה נפתח דיון במקום אחר, אבל כמובן שבתכנון להוסיף מערכת גז.
        ועל כן באתי בזה בשאלתי לחו"ר הפורום מאסטריו מייביניו מגיהיו ומנהליו @מאיר , איזה רכבים יוכלו לתת לי את המענה הקרוב ביותר כשהדגש כמובן על תא מטען גדול ואמינות, ובמחירים הסובבים את ה20K.
        רק בבקשה אל תציעו לי את האוריס כי חיסכון לא זה מה שחיפשתי בפריוס, ואני בכלל אוחז שהכי זול זה אוטו ישן בקצת כסף, ומצד שני אל תציעו טרנטות כי את הסקר הזה אני עושה עבור חבר.
        בתודה מראש ועל העבר לכל החברים הנפלאים כאן.
        @נייטרון-חפשי כתב בתחליפים לפריוס דור 3 ומעלה:
        אבל…
        @שמואל-קליין אולי יש לך מה להגיד?
        • שמואל קלייןש מנותק
          שמואל קלייןש מנותק
          שמואל קליין
          קיה פורטה או יונדאי איי 25 מתאימות טוב לגז
          לחץ כאן!
          או ב- 055-6708066
          א נייטרון חפשינ פתוח לשמועפ 3 תגובות תגובה אחרונה
          • שמואל קלייןש שמואל קליין
            אפייי
            @שמואל-קליין סנטרה ?
              @שמואל-קליין הם יותר מרווחות מI30?
                @נייטרון-חפשי אותו רעיון אולי אפילו יותר קטנות
                  @צילפינגים אז זה בעצם לא קשור לכאן.
                    @נייטרון-חפשי בדיוק הוא רק אמר שהם מתאימות לגז אבל לא יותר מרווחות מה I30
                      @שמואל-קליין כתב בתחליפים לפריוס דור 3 ומעלה:
                      איך איי 30 עם גז?
                      • נייטרון חפשינ נייטרון חפשי התייחס לנושא זה
                      11.4k
                      158.1k
