      3. נורת הגה דולקת
      נורת הגה דולקת
      24 פוסטים 12 כותבים 2.9k צפיות
        מנוע אלפיים טורבו
        תקלה קצת חריגה - טויוטה קורולה 2007 בלי בעיות מיוחדות, היום נדלקה לי פעמיים נורת הגה כח (P/S), כשזה קורה ההגה ננעל (יותר קשה לסובב), יש למישהו מושג מה זה אומר?
        הכל בעזרת השםה ב 2 תגובות תגובה אחרונה
        • מ מנוע אלפיים טורבו
          @מנוע-אלפיים-טורבו א. יכול להיות מצבר חלש זה מצבר 46 אמפר קטן או שקטבי המצבר לא מספיק חזקים או קורוזיה על המצבר
          ב. פחות נעים לכיס תיבת הגה חשמלי
            מנוע אלפיים טורבו
            @הכל-בעז-ה כתב בנורת הגה דולקת:
            יכול להיות מצבר חלש
            אתה מדבר על המצבר הרגיל של האוטו
            כי יש לי שם קורוזיה
            ואם כן ובכל מקרה אשמח לדעת איך מנקים אותה
            אמרו לי עם מים חמים אבל ככה בלי לנתק או משהו?
              יכול להיות מצבר חלש
              כי יש לי שם קורוזיה
              @מנוע-אלפיים-טורבו מים רתחים לא צריך לנתק כלום
                מנוע אלפיים טורבו
                וזה אמור לפתור את הבעיה של ההגה?
                  @מנוע-אלפיים-טורבו 50 50 תנסה
                    מנוע אלפיים טורבו
                    ואפשר להניע מיד אחרי או לחכות שיתייבש וכו?
                      @מנוע-אלפיים-טורבו אפשר להניע מיד ללא שום בעיה
                        לא צריך לנתק כלום
                        מה זאת אומרת?
                        אין שם באזור המצבר שום קונקטור חשמלי של שום דבר?
                        כי אני למדתי בגן שמים עושים קצר. [כן, בגן, וזה היה לימוד מעשי…]
                          לא צריך לנתק כלום
                          מה זאת אומרת?
                          @EBA לא אמרתי את כל הדוד 200 ליטר כוס מים רתחים ואין שם רכיב חשמלי בעייתי באיזור הקטבים לגבי חשמל ומים באיזורים שיש רכיבים אלקטרונים אתה צודק חד משמעית
                          • שלמהש מנותק
                            איזורי החשמל מוגנים ממים ולכן אפשר להניע מיד
                            • I מנותק
                              IS0527621
                              מאזדה 3 שנת 2010
                              נורת חיווי של הגה עם סימן קריאה הגה קשה מאוד לסיבוב בתחילת נסיעה ועוד בעיות חשמל שונות, למשל תא מטען לא נפתח כשהרכב פועל ולפעמים נתקע גם הרוורס…
                              לאחר סריקת מחשב במוסך הבעיה לא במשאבת הגה אלא כל המחשב ABS, לטענת המוסך יש המון סוגי מחשבים לסוג רכב זה ומאוד קשה להתאים לו מחשב מפירוק,
                              למי אפשר לפנות לפתור את זהבמחיר שפוי…?
                              EBAE נייטרון חפשינ מוטי 56מ 4 תגובות תגובה אחרונה
                              • I IS0527621
                                מאזדה 3 שנת 2010
                                @IS0527621 כתב בנורת הגה דולקת:
                                קשה לי להאמין שבאותו דגם ושנתון המחשב יהיה שונה.
                                קח מספר חלק ותתקדם איתו.
                                I תגובה 1 תגובה אחרונה
                                  IS0527621
                                  @EBA
                                  יש המלצה באזור בני ברק לחלקים מפירוק רכבים
                                  • I IS0527621
                                    @EBA
                                    @IS0527621 אין כאלו דברים בגוש דן…
                                    • I IS0527621
                                      מאזדה 3 שנת 2010
                                      @IS0527621 לטובתך היית צריך לפתוח נושא חדש.
                                      • I IS0527621
                                        מאזדה 3 שנת 2010
                                        מאזדה 3 שנת 2010
                                        @מאיר !
                                        משהו פה לא תקין.
                                        https://rechavimzelaze.ovh/post/31656
                                        צריך למחוק פה או שם או גם וגם!
                                        • I IS0527621
                                          מאזדה 3 שנת 2010
                                          מוטי 56מ מחובר
                                          מוטי 56מ מחובר
                                          מוטי 56
                                          @IS0527621 כדאי לך לבדוק בעוד מוסך
                                          מחשב ABS לא אמור לעשות את כל רשימת התקלות שהזכרת
                                          גם לפי הידוע לי לא כ"כ קשה למצוא ABS לרכב הזה
                                            ב מנותק
                                            ב מנותק
                                            בימבה רולס
                                            @מנוע-אלפיים-טורבו אני מקפיץ את הנושא אחרי שנים כי יש לי בדיוק אותה בעייה
                                            מה יצא בסוף?
                                            מיוחדמ יצחק RSי 2 תגובות תגובה אחרונה
                                            • ב בימבה רולס
                                              מה יצא בסוף?
                                              @בימבה-רולס
                                              תבדוק במחשב רכב מה הוא כותב. [נוזל הגה מה המצב?]
                                              חריטה ושכפול מפתחות קפיץ/חכם.
                                              155.7k
