      5. המלצה למולטימדיה למיצובישי ספייס סטאר 2014
      12 פוסטים 5 כותבים 713 צפיות
        @שלומי כתב בהמלצה למולטימדיה למיצובישי ספייס סטאר 2014:
        אני מחפש מולטימדיה למיצובישי ספייס סטאר 2014
        @מיישה
        @מאיר כתב בהמלצה למולטימדיה למיצובישי ספייס סטאר 2014:
        @מיישה
        זה אותו דבר כמו אטראז’
        https://s.click.aliexpress.com/e/_oloHX96
        ש תגובה 1 תגובה אחרונה
          @מיישה
          שלומי
          כתב ב נערך לאחרונה על ידי שלומי
          @מיישה תודה רבה
          זה דגם T10 ?
          אפשר להכשיר אותו?
          • ש שלומי
            @מיישה תודה רבה
            זה דגם T10 ?
            אפשר להכשיר אותו?
            @מיישה תודה רבה
            זה דגם T10 ?
            אפשר להכשיר אותו?
            זה לא T10 אבל אפשר להכשיר
            אם אתה רוצה T10 תחפש בפורום מדריך לאטראז’
              @מיישה תודה רבה
              זה דגם T10 ?
              אפשר להכשיר אותו?
              שלומי
              @מיישה חישתי ולא מצאתי אתה יכול להביא לי קישור?
              • ש שלומי
                @שלומי כאן יש לך פאנל וקנבס אבל זה יוצא קצת יקר אז מציע לך אפשרות אחרת זה t10 כולל מסגרת של מיצובישי אחר (עולה כמעט כמו t10 ללא מסגרת) זה תואם לרכב שלך אבל יש לו תוספת קטנה במסגרת למטה אם תנסר אותה זה ישב בול (מקסימום לא ילך תזמין את הפאנל שהבאתי לך למעלה)
                זה הפאנל שמתאים לרכב שלך
                וזה מה שאני מציע לך לקחת
                יש קצת סיכון כי יש עוד הבדל בתריסי המזגן אבל בכל מצב לדעתי כדאי לנסות כי כמו שאמרתי אין הבדל גדול במחיר בין t10 רגילה לזה כך שגם אם זה לא מתאים אתה יכול לקנות את המסגרת למעלה ולשים בה את המולטימדיה
                  שלומי
                  @טכנולוג אני מעדיף אם יש פאנל שמתאים לרכב הזה
                  ובקישור השני שהבאת אני לא יודע אם הכבלים מתאימים לרכב הזה.
                  • ש שלומי
                    זה מה שהבאתי בקישור הראשון רק הצעתי דרך קצת לחסוך את עלות הפאנל
                      שלומי
                      @טכנולוג יש מולטימדיה T10 בלי פאנל?
                      • ש שלומי
                        @שלומי כן כאן
                          אפייי
                          169.2k
