      3. הוספת שלט
      הוספת שלט
      6 פוסטים 3 כותבים 821 צפיות
      • יעקבי מנותק
        יעקבי מנותק
        יעקב
        שלום וברכה יש לי שלט אחד לרכב בלבד הזמנתי שלט נוסף ואני רוצה לקודד אותו
        יש לי מערכת של שלטים שנראית לא מקורית של הרכב (יתכן שזה בהתקנה מקומית ממתי שנקנה הרכב) זה המערכת, השאלה אם יש אפשרות להוסיף לזה שלט
        ראיתי שיש בצד כפתור, מישהו יודע למה הוא משמש, עלה לי רעיון שאולי בלחיצה על הכפתור ניתן להוסיף שלט20240904_203620.jpg
        יעקבי תגובה 1 תגובה אחרונה
        • יעקבי יעקב
          יעקבי מנותק
          יעקבי מנותק
          יעקב
          במחילה מה כוונת מר, האם שבאמת הלחצן מיועד להוספת שלט
          אני חושש ללחוץ על זה שלא יאפס ואני אפסיד גם מה שיש לי
          הכל בעזרת השםה 2 תגובות תגובה אחרונה
          • יעקבי יעקב
            @יעקב כתב בהוספת שלט:
            זה הלחצן אבל אתה צריך לבדוק את השלט שהזמנת איך לקודד אותו בדרך כלל זה מגיע ביחד עם השלט או באתר שהזמנת יש הנחיות
            • יעקבי יעקב
              תיאור:
              1. שיטת ניקוי קוד:
              לחץ על כפתור נעילת נעילה באותו הזמן (כמה פגזים הם כפתור למעלה ולמטה), לאחר מחוון הוביל הבזקים אור שלוש פעמים, שחרר כל אחד מהלחצנים בעוד השני נשמר לחיצה, ולאחר מכן לחץ על הכפתור שוחרר שלוש פעמים, המחוון הוביל למצב מהבהב המהיר. בשלב זה, כל נתוני הזיכרון מנוקים, השלט המרוחק לא תהיה אינדיקטור מובל תאורה, לא משנה איזה כפתור אתה לוחץ.
              1. שיטת העתקה
              יד אחת שומרת על הבקר המרוחק המקורי, בעוד אחרת שומר על העתק שלט רחוק, יש להציב את שני הבקרות מרחוק ככל האפשר (המצב האידיאלי הוא לשים את שתי השלט מרחוק על שולחן העבודה בצד עם אפס מרחק), בהתאמה לחץ על כפתור העותק, כאשר המחוון הוביל אור אור במהירות לאחר שלושה הבזקים, העותק הזה מוצלח, שיטות הפעלה אחרות זהות. שלט רחוק יש כוח שידור קטן יותר, כך שהשלט המקורי צריך להיות ממוקם חזרה לשליטה מרחוק העותק. לנוכחות של רעש, זה צריך להימנע מהפרעה לפעול, אם העותק אינו מוצלח, זה צריך לדקלם לאחר הסליקה.
              Pls לנקות את קוד הבדיקה לפני ההעתק.
              לחץ על העליון 2 כפתורים באותו הזמן עד הבזקים אור הוביל 3 פעמים במהירות, ואז לשחרר כל אחד מהלחצנים (השני להמשיך ללחוץ), ולחץ על כפתור זה 3 פעמים, לאחר מכן, משחררים את שני הכפתורים לאחר מכן במהירות. האור המוהוביל לא מדליק כשאתה לוחץ על כפתור כלשהו, זה אומר ש "הסירו את הקוד.
              לימוד קוד.
              לחץ ולחזק כפתור אחד על השלט הזה, וגם את אותו הדבר בבקר מרחוק שלך, להפוך אותם קרוב כדי לקבל את האות 3 שניות, אור הוביל במהירות הבזק ואז תמיד על, לאחר מכן שחרר את הכפתור. נסה ללחוץ על כפתור זה, אור הוביל יהיה על, זה אומר שהעתקת בהצלחה. לעשות את אותם השלבים לכפתורים אחרים.
              פונקציית התאוששות.
              אם תמחק את הקודים השימושיים באקראי, אתה יכול ללחוץ על 3 & 4 כפתורים באותו הזמן עד הבזקים אור הוביל במהירות 3 פעמים ואז לשחזר בהצלחה.
              קל לשימוש, מערכת בקרת מרחוק 4 ערוץ מאפשר לך לקחת שליטה על הגאדג 'טים שלך, מכונית, הבית והחניה.
              זו לא רשימה מלאה! אם השלט שלך משתמש בתדירות mhz 433 זה יעבוד עם השכפול המרוחק (הערה: שלט קוד גלגול לא יעבוד).
              המודל של שלט רחוק המקורי הוא 2262 2260 1527 2240 ומתאם.
              הסוללה המשמשת במוצר היא 27a 12v, יש להחליף את הסוללה כאשר מרחק שליטה מרחוק אינו מספיק.
              שיבוט עד 4 אותות מרוחקים מ-4 שלטים שונים.
              עם שלט רחוק זה, אתה יכול לשלוט בכל 433mhz קבוע.
              כמה שלטים שמשתמשים בתדירות זו מופיעים להלן.
              4-ערוצים rf rf שליטה מרחוק אלחוטית למכוניות, דלתות מוסך, דלתות שער, מערכות אזעקה וכו '.
              זהו תדר קבוע (433mhz) עבור העתקה מרחוק של קוד למידה נפוצים.
                תיאור:
                1. שיטת ניקוי קוד:
                1. שיטת העתקה
                לימוד קוד.
                פונקציית התאוששות.
                יעקבי מנותק
                יעקבי מנותק
                יעקב
                @הכל-בעזרת-השם אפשר את המקור
                לא נראה לי שזה באמת מתאים לשלט שלי אבל בכל זאת אני אנסה
                זה השלט שהזמנתי
                • יעקבי יעקב
                  זה השלט שהזמנתי
                  ביתשמשניקב מנותק
                  ביתשמשניקב מנותק
                  ביתשמשניק
                  @יעקב סליחה שהערתי את הנושא
                  יש לי קופסה של שלט רוצה להוסיף עוד שלט
                  יש לחצן כנ"ל
                  שלט חדש
                  צריך לקודד את השלט?
                  יש איזה סדרת לחיצות ללחצן שבקופסה או לשלט או לשניהם יחד
                  הג’יבריש שכתוב למעלה לא הבנתי
                  • ראובן שבתיר ראובן שבתי העביר נושא זה מ-נעילה ומפתחות
                  3.1k
                  10.0k
                  136.3k
