      5. מולטימדיה t10 לסיטרואן פיקסאו c4 2010
      42 פוסטים 5 כותבים 2.8k צפיות
      נושא זה פוצל מתוך הנושא איפה למעיישה לקנות עכשיו T10 מיישה
      • simonS simon
        @שלמה כתב באיפה למעיישה לקנות עכשיו T10:
        @המפותח כן ברור אבל צריך תמונה של הדש שלו
        זה מתאים לרכב שלי, אבל זה לא T10 ואין לי מושג האיכות והאם ניתן להכשירו, הדש’ שלי נראה בערך כך
        @simon כתב במולטימדיה t10 לסיטרואן פיקסאו c4 2010:
        זה מתאים לרכב שלי, אבל זה לא T10 ואין לי מושג האיכות והאם ניתן להכשירו, הדש שלי נראה בערך כך
        זה נראה מערכת מעולה, רק צריך לקנות 4 ראם כדי שבוודאות תהיה חסימה טובה, וגם שהמערכת לא תקרוס עם הקנבס, אגב, כאן זה 80 ש"ח פחות.
        https://s.click.aliexpress.com/e/_Dcwf0b1
        simonS תגובה 1 תגובה אחרונה
          simonS מנותק
          simonS מנותק
          simon
          @מיישה כתב במולטימדיה t10 לסיטרואן פיקסאו c4 2010:
          ה 4 ראם יקר מאד בסוג הזה, אצטרך לחפש אחר.
          מה זה קנבס?
          ואיך אפשר לדעת מראש שאני יכול להכשיר אותה?
          מיישהמ ט 3 תגובות תגובה אחרונה
          • simonS simon
            מה זה קנבס?
            מה זה קנבס?
            קנבס זה חיבור בין המולטיימדיה למחשב הרכב, בסיטרואן זה הכרחי.
            בגדול, כמעט כל מערכת שהיא מספיק חזקה ומהירה, החסימה של אאוטנט היא הרמטית.
            • simonS simon
              מה זה קנבס?
              • ט מנותק
                  @טכנולוג כתב במולטימדיה t10 לסיטרואן פיקסאו c4 2010:
                  @מיישה התמונה שהוא צירף אינה שלו אלא דומה
                  https://www.yad2.co.il/vehicles/item/kve0ky8e?opened-from=feed&component-type=main_feed&spot=standard&location=1&pagination=1
                  עיין שם
                  • simonS simon
                    מה זה קנבס?
                    @simon זו המערכת שהתקנתי לחבר שלי לפני כשנה בפיקאסו 2014 והוא מרוצה מאוד - מפורט בשרשור הזה בהרחבה קרדיט ל @שלמה היקר (יש שם ניפוי באגים אלחוטי - דהיינו שניתן להתקין קיידרואיד לחסימה)
                    https://s.click.aliexpress.com/e/_DdDySOX
                    דגם s5 ומעלה היא אמורה להתאים גם לך אבל תצטרך לקנות כבל וקנבס בנפרד
                      עיין שם
                      simonS מנותק
                      simonS מנותק
                      simon
                      עיין שם
                      ההבדל היחיד בין התמונה שצירפתי לשלי, זה הכפתור העגול שנמצא בן שני חורי המזגן, שאצלי הוא לא קיים.
                      מסומן בתמונה
                        simonS מנותק
                        simonS מנותק
                        simon
                        גם בזה אצטרך לרכוש כבל וקנבס?
                        בנוסף אני מעדיף מסך קטן כדי לא לחסום את המזגן, וכן במחיר נמוך יותר, יש דבר כזה במציאות?
                        • simonS simon
                          @simon
                          כנראה שלא אמנם לא כתוב אבל מסתבר שזה מגיע עם כבל וקנבס
                          כל דגם שתביא יחסום חלק מהמזגן (מה שאני הצעתי הוא 10 אינץ’ ולכן הוא חוסם הכי הרבה)
                          ומה שאתה הצעת עולה יקר למפרט טוב
                          נראה לי שהפתרון הטוב ביותר עבורך הוא לקנות t10 רגיל (9 אינץ’ ) ולחבר אותו לדבר כזה https://s.click.aliexpress.com/e/_DdCsMpH
                          זה גם הכי זול וגם חזק (עדיין זה יחסום חלק נכבד מהמזגן אבל כאמור לא נראה לי שיש פתרון בלי לחסום חלק מהמזגן - אולי יש דבר כזה גם ל7 אינץ’)
                            @simon
                            simonS מנותק
                            simonS מנותק
                            simon
                            @טכנולוג
                            אשמח לקישור ל10 הרגיל שהוא אכן מקורי, וכן לקנבס וכבל אם צריך.
                            תודה על ההשקעה והסבלנות.
                            • simonS simon
                              @טכנולוג
                              @simon מולטימדיה כאן https://s.click.aliexpress.com/e/_DdxB4cj שים לב t10 9 אינץ’
                              כבל וקנבס כאן
                              https://he.aliexpress.com/item/1005003307273034.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.45.593a586aGgNJQs&gatewayAdapt=glo2isr
                              ולא לשכוח קופונים כאן https://rechavimzelaze.ovh/post/27336
                              simonS 2 תגובות תגובה אחרונה
                                כבל וקנבס כאן
                                simonS מנותק
                                simonS מנותק
                                simon
                                כבל וקנבס כאן
                                יש 3 דגמי T10 בקישור הזה, A B D
                                על מה כבודו ממליץ?
                                • simonS simon
                                  כבל וקנבס כאן
                                  על מה כבודו ממליץ?
                                  @simon b - 4 ראם 32 אחסון
                                  D - 6 ראם 64 אחסון
                                  E - 8 ראם 128 אחסון
                                  עכשיו תבחר מה מתאים לך
                                    D - 6 ראם 64 אחסון
                                    E - 8 ראם 128 אחסון
                                    simonS מנותק
                                    simonS מנותק
                                    simon
                                    @טכנולוג
                                    תודה, התמונות חסומות בנטפרי ולכן לא הבנתי מה ההבדל בין הדגמים, עזרת לי מאד.
                                    • simonS simon
                                      @טכנולוג
                                      @simon מעניין, גם אני עם נטפרי
                                        simonS מנותק
                                        simonS מנותק
                                        simon
                                          כבל וקנבס כאן
                                          simonS מנותק
                                          simonS מנותק
                                          simon
                                          כבל וקנבס כאן
                                          ובנוסף להזמין גם את זה? או שהקנבס והכבל זה במקום?
                                          • simonS simon
                                            כבל וקנבס כאן
                                            @simon כן, זה מאפשר לך להתקין את המולטימדיה בצורה שתתאים לרכב שלך אבל אני שוב מדגיש שזה יחסום חלק המזגן
                                              simonS מנותק
                                              simonS מנותק
                                              simon
                                              חסימת המזגן זה באמת חיסרון משמעותי כי אין לי יציאת מזגן למושבים האחוריים ובשורה השלישית מאד זקוקים למזגן חזק לכיוונם.
                                              אולי אעשה חיפוש מהיר של t10 7 אינץ, מקווה למצוא מקורי ולא מזויף, אם לא אמצא ארכוש 9 אינץ.
                                              169.2k
