      3. סוללה היברידית מאלי אקספרס
      28 פוסטים 14 כותבים 3.1k צפיות
      • אבנרא אבנר
        @אני-אני-אני הוא הראה לי בתוך המעבדה שלו סוללות שהם באמצע שיפוץ איך הוא מחליף להם את התאים
        @אבנר כתב בסוללה היברידית מאלי אקספרס:
        פעם מכר שיפץ סוללה [בנתניה אם אני לא טועה] עם אחריות לשנה
        במהלך החודשים הראשונים הוא היה צריך לסוע אליהם כמה פעמים על מנת לממש את האחריות לשיפוץ המגוחך ובסוף מכר את הרכב כך .
        ידע הציבור ויזהר
          ידע הציבור ויזהר
          @יצחק-רשטונ כתב בסוללה היברידית מאלי אקספרס:
          אם זה אכן היה בנתניה ג"א מצטרף
          (ואם החבר הוא מצפת אז אני מכיר את הסיפור)
          • אבנרא אבנר
            בסוף כנראה אני ילך לשפץ אותה אצל נפתלי מבית שמש
            איתמר פריוסא מנותק
            איתמר פריוסא מנותק
            איתמר פריוס
            @אבנר שיפוץ סוללות זה דבר נהדר, אבל אני חותם לך שזה כסף לפח כי כל מי ששיפץ הסוללה הלכה תוך כמה שבועות
            אבנרא תגובה 1 תגובה אחרונה
            • איתמר פריוסא איתמר פריוס
              אבנרא מנותק
              אבנרא מנותק
              אבנר
              @איתמר-פריוס מה כבר יכול להיות אחרי הכל לא שווה להשקיע על רכב 2010 15000 ש"ח על בטרייה
              • אבנרא אבנר
                אליחי
                @אבנר
                אני באותה בעיה
                אם כי יתכן שאצלי הבעיה חמורה פחות
                (מה המס’ של נפתלי)
                המוכר שלי שיפץ את הרכב בשש וחצי אלף לפני פחות משנה
                וזה לא החזיק מעמד!!!
                ואת זה צועקים כל המומחים גם כאן בפורום כמו @אליהו ועוד
                וגם ברוך מישעי אמר לי את זה שהוא הפסיק לשפץ בגלל זה
                בעוד שסוללה מפירוק במצב מעולה שתחזיק מעמד כמה שנים טובות עולה באזור חמש וחצי שש
                אם הייתי יודע לפני זה ששיפוץ לא מחזיק מעמד לא הייתי קונה
                צ תגובה 1 תגובה אחרונה
                • א אליחי
                  @אבנר
                  אני באותה בעיה
                  (מה המס’ של נפתלי)
                  צ מנותק
                  צ מנותק
                  צדוק לב
                  מעניין !
                  אני שיפצתי אצל נפתלי מבית שמש וטפו טפו הרכב נוסע מצוין ללא שום בעיות
                  א אליהוא 2 תגובות תגובה אחרונה
                  • צ צדוק לב
                    מעניין !
                    אליחי
                    @צדוק-לב
                    הוא לא שיפץ אצלו
                    שני שאלות
                    א’ מתי שיפצת
                    ב’ איפוא הוא נמצא נפתלי ומה הטלפון שלו?
                    • א אליחי
                      @צדוק-לב
                      הוא לא שיפץ אצלו
                      שני שאלות
                      א’ מתי שיפצת
                      צ מנותק
                      צ מנותק
                      צדוק לב
                      @אליחי המסגר 18
                      0522-609280
                      נפתלי
                      • צ צדוק לב
                        מעניין !
                        אליהוא מנותק
                        אליהוא מנותק
                        אליהו
                        @צדוק-לב
                        אפשר לשאול למה אתה מתכוון שיפוץ
                        1. החלפה של חלק מהתאים בבטריה עם יעילות גבוהה(שיפוץ)
                        2. החלפה של חלק מהתאים בבטריה עם יעילות נמוכה(שיפוץ)
                        3. החלפה של כל התאים (החלפה)
                          סוללות מעלי, לא משנה אם זה למצלמה או למברגה למכונית על שלט או כל דבר אחר או מוצר נטען, זה אף פעם לא שווה אא"כ יש לך נסיון ספציפי עם היצרן והמוכר המדובר (לדוגמא ‘בסוס’), הנקודה היא שנתוני הסוללה המוצהרים ע"י המוכר הם תמיד לפחות פי שניים מהמציאות וזה עוד לפני שמדברים על עמידות של סוללה לאורך זמן (שסוללה לא איכותית התפוקה שלה יורדת במהירות) אם אתה לוקח בחשבון סיכון של שליש תפוקה וזה עדיין משתלם רק אז תתחיל לחשוב על זה.
                          ולכן, לא קונים מעלי: מברגות, סוללות, או כל מכשיר נטען אחר ללא המלצות מנסיון!
                          ומלבד זאת בהזמנה של סוללה היברידית אתה עלול להתקל בבעיות ייבוא ומכס.
                          אליהוא מנותק
                          אליהוא מנותק
                          אליהו
                          @נייטרון-חפשי
                          הכל נכון מנסיון
                          אני בניתי סוללה של אופניים חשמליים (כשהיינו צעירים😂)
                          התאים היו מאלי
                          בניתי סוללה של 48v 13×6 שעקרונית היתה צריכה לספק 20A כי המוכר הצהיר (וראיתי הרבה תגובות שזה אמיתי) שיש לתאים 3400ma
                          במציאות כשהתאים הגיעו ועשיתי להם בדיקה הם נתנו לי 2700… וזה רק ההתחלה
                          תוך שנה היעילות של הסוללה ירדה כערך בחצי מה שגרם לי להטעין את הבטריה גם בצהריים עד שפשוט קניתי סוללה חדשה 20A חדשה ב1200 ש’'ח מיהודי יקר בנתיבות וכבר שנתיים פלוס היא נותנת עבודה בלי משחקים.
                          בקיצור…
                          • ראובן שבתיר ראובן שבתי העביר נושא זה מ-סוללה ב-
                          • אבנרא מנותק
                            אבנרא מנותק
                            אבנר
                            היום נפתלי כבר עבר לאיזור ראשון לציון
                            • אבנרא אבנר
                              לא ממולץ כ"כ לשפץ
                              • אבנרא אבנר
                                אבנרא מנותק
                                אבנרא מנותק
                                אבנר
                                @אבנר אני שיפצתי אצלו ויצאתי מבסוט
                                • אבנרא אבנר
                                  @אבנר כמה זמן זה כבר מחזיק לך?
                                    אבנרא מנותק
                                    אבנרא מנותק
                                    אבנר
                                    @אושר-מתקרב אני לא יודע אני מכרתי את הרכב אחרי חצי שנה בזמן הזה היה מצויין
                                    • אבנרא אבנר
                                      @אבנר שיפוץ מחזיק בערך שנה, שנה-וחצי (יכול להיות שתלוי בטיב המשפץ), צריך לברר אצל הקונה אם גם הוא מבסוט…
                                      166.2k
