      3. סיפור על חום מנוע עד הסוף + מזגן שלא מקרר + אדים שיוצאים ממיכל מים הרזרבי, וכמה שאלות קטנות...
      22 פוסטים 7 כותבים 1.3k צפיות
        @ישראל10 כתב בסיפור על חום מנוע עד הסוף + מזגן שלא מקרר + אדים שיוצאים ממיכל מים הרזרבי, וכמה שאלות קטנות...:
        @יצחק-רשטונ
        א. תודה על התגובה.
        ב. האם לדעתך שווה לשים תרמוסטט חדש?
        ג. אם כן, כמה זה אמור לעלות לדעתך? או לקנות [באלי]
        תודה.
        לא קונים תרמוסטט באלי
        ישראל10
        @הכל-בעזרת-השם מדוע?
        [אם באמת ניתן לבדוק את זה בקומקום]…
        • י ישראל10
          א"א לסמוך על תרמוסטט מהם וזה חלק מאוד חשוב במנוע
            ישראל10
            @הכל-בעזרת-השם אם כל הנזק שהוא לא נמצא זה שהמנוע אוכל קצת יותר דלק וכו’.
            מה כבר יכול להיות הנזק?
            הכל בעזרת השםה יצחק RSי 2 תגובות תגובה אחרונה
            • י ישראל10
              הוא נועל מיים חמים במנוע לא היה לי כוח להתחיל להסביר אבל זה ממש דחוף אני יסביר
                ישראל10
                @הכל-בעזרת-השם כתב בסיפור על חום מנוע עד הסוף + מזגן שלא מקרר + אדים שיוצאים ממיכל מים הרזרבי, וכמה שאלות קטנות...:
                הבנתי את העיקרון.
                אבל אם אפשר לבדוק בקומקום. זה בדוק, לא?
                • י ישראל10
                  הבנתי את העיקרון.
                  הבנתי את העיקרון.
                  לפי מה שכתבת לא נראה שהבנת את העיקרון יש לו רק קשר רחוק לעניין הדלק בגלל שהמנוע מתקר ולא יהיה בטמפרטורה אחידה אז יהיה צריכת דלק גבוהה
                  ולגבי התרמוסטט אם אתה מביא משהו סיני ועובד מתי שבדקת לפני ההרכבה הוא יכול ללכת וליתפס סגור בכל רגע נתון ואז ילך מנוע זה לא שווה את ה20 שקל הבדל בין תרמוסטט יפני לסיני
                    @יצחק-רשטונ כתב בסיפור על חום מנוע עד הסוף + מזגן שלא מקרר + אדים שיוצאים ממיכל מים הרזרבי, וכמה שאלות קטנות...:
                    יש דרך קלה מאד לבדוק טרמוסטט , מכניסים אותו לתוך קומקום שעכשיו רתח ובודקים אם הוא נפתח , אם הדומה לחמור היה עושה את זה היה חוסך לך את שאלה א ו ג
                    לא מדוייק כי הבדיקה שאמרת רק אומרת אם הטרמוסטט תקין או לא אבל לפעמים הטרמוסטט עצמו נוזל אז אפי’ שהוא עובד כראוי נפתח ונסגר בכ"ז אם הוא לא אטום הנוזל יוצא דרכו ועלות של תרמוסטט חדש יכולה להיות יקרה אז החמור ההוא חשב מה יביא לו רווח מידי - לבטל תרמוסטט
                    למרות שלפי הסיפור עם הבעבוע זה די ברור שהבעיה היתה במכסה והתרמוסטט תקין לחלוטין (לא מסתבר שבדיוק הצטרפו כאן שני בעיות לפונדק אחד)
                    @טכנולוג כתב בסיפור על חום מנוע עד הסוף + מזגן שלא מקרר + אדים שיוצאים ממיכל מים הרזרבי, וכמה שאלות קטנות...:
                    לרוב שמבטלים טרמוסטט זה בגלל שהוא נתפס סגור ואז המים שנמצאים לפני הטרמוסטט מגיעים לרתיחה ומתאדים , נזילה זה סיפור אחר.
                    הדומה לחמור אוהב פיתרונות קלים ומטומטמים!!!
                      ישראל10
                      @יצחק-רשטונ אתה גם מתנגד לקניית תרמוסטט סיני?
                      • י ישראל10
                        יש גם בלאי נוסף וחוצמזה ליטר דלק עולה היום 7.5 שקל , צא וחשב תוך כמה זמן הוא יחזיר את העלות של הטרמוסטט [ חלק יחסית זול ]
                        ובאופן כללי קנית רכב יפני ואמין ואחת לשנתיים צצה לה איזה תקלה אני לא מבין את הגישה הזאת של ללכת לכפר ולסחוב עוד ועוד בעיות במקום לטפל בה כמו בן אדם ולהמשיך לעוד שנתיים של שקט
                          ישראל10
                          @יצחק-רשטונ מתוך תקווה שהמסוכניק [היהודי] מבין לי חלק יפני ולא סיני…
                          יצחק RSי תגובה 1 תגובה אחרונה
                          • י ישראל10
                            אין לי כח להכנס לנושא הזה
                            אבל בקצרה
                            לא כל מוסכניק יהודי הוא טוב
                            כל מוסכניק ערבי הוא לא טוב
                            כמו שכבר אמרתי הוא יכל רק לבדוק לך את הטרמוסטט ולא ישר לזרוק אותו ואם הוא באמת היה תפוס הוא יכל באותה הזדמנות להרכיב תרמוסטט חדש ולחסוך לך את המחיר של פעמיים עבודה
                            4.2k
                            170.5k
