מיצובישי אאוטלנדר
  3. המגע במערכת לא מגיב
המגע במערכת לא מגיב
17 פוסטים 4 כותבים 526 צפיות
  • שלמה 1ש מנותק
    שלמה 1ש מנותק
    שלמה 1
    כתב ב נערך לאחרונה על ידי שלמה 1
    יש לי מערכת מולטימדיה מאליאקספרס כזאת מערכת
    המערכת עצמה וכן שאר הדברים מגיב פצצה, הדיבורית, מצלמת הרוורס,
    אבל המגע לא מגיב ולכן לא ניתן ללחוץ על המערכת עצמה
    אשמח אם מישהו מכיר את הבעיה הזאת.?
    פשוט אין אפשרות להשתמש במערכת כך
    https://he.aliexpress.com/item/1005005945410401.html?spm=a2g0o.detail.0.0.a0acZaOYZaOYOT&gps-id=pcDetailTopMoreOtherSeller&scm=1007.40050.354490.0&scm_id=1007.40050.354490.0&scm-url=1007.40050.354490.0&pvid=56db5fe1-644b-4938-be2b-2e0aa5906257&_t=gps-id:pcDetailTopMoreOtherSeller,scm-url:1007.40050.354490.0,pvid:56db5fe1-644b-4938-be2b-2e0aa5906257,tpp_buckets:668%232846%238109%231935&pdp_npi=4%40dis!ILS!1531.43!872.92!!!397.00!226.29!%402141112417054947690916772e1eb7!12000034968108758!rec!IL!1933185500!&utparam-url=scene%3ApcDetailTopMoreOtherSeller|query_from%3A
    המפותחה תגובה 1 תגובה אחרונה
    • שלמה 1ש שלמה 1
      המפותחה מנותק
      המפותחה מנותק
      המפותח
      @שלמה-1 לי זה פעם קרה אז הפעלתי מחדש נתקתי את החוטים והחזרתי וחזר לתפקד
      מתקין מערכות מולטימדיה
      בצפת והסביבה
      לפרטים: במייל שבפרופיל
      שלמה 1ש תגובה 1 תגובה אחרונה
      • המפותחה המפותח
        שלמה 1ש מנותק
        שלמה 1ש מנותק
        שלמה 1
        @המפותח בפריוס צריך לפרק את כל הפלסטיק מסבביב זה מורכב מאוד
        ככה אתה עשית?
        אין אופציה אחרת?
        • שלמה 1ש שלמה 1
          ככה אתה עשית?
          אין אופציה אחרת?
          המפותחה מנותק
          המפותחה מנותק
          המפותח
          @שלמה-1 אולי תנסה לחבר עכבר ולעשות הפאלמה מחדש דרך הסטטוס בר
          בצפת והסביבה
          • המפותחה המפותח
            @המפותח כתב בהמגע במערכת לא מגיב:
            או להכניס מחט בחור של הריסט
              שלמה 1ש מנותק
              שלמה 1ש מנותק
              שלמה 1
              @מוטי-ברנד כתב בהמגע במערכת לא מגיב:
              מחט
              איפה נמצא החור של הריסט במערת הזאת
              אני לא רואה אותו במערכת?
              • שלמה 1ש שלמה 1
                מחט
                @שלמה-1 כתב בהמגע במערכת לא מגיב:
                מחט
                החור השני
                  מחט
                  החור השני
                  שלמה 1ש מנותק
                  שלמה 1ש מנותק
                  שלמה 1
                  @מוטי-ברנד ניסית להכניס שם מחט
                  אך נראה לי שאין שם כלל כפתור בתוך החור
                  אתה מכיר את המערכת הזאת ויודע שיש שם
                  א"כ אני ינסה פעם נוספת
                  • שלמה 1ש שלמה 1
                    @שלמה-1 בעיקרון בכל מערכת שם זה החור יכול להיות שאתה צריך להכניס יותר עמוק בגלל שזה צריך לעבור את הפאנל
                      שלמה 1ש מנותק
                      שלמה 1ש מנותק
                      שלמה 1
                      @מוטי-ברנד
                      אחלן אני ינסה תודה רבה
                      אבל סתם מעניין
                      מדוע זה קורה
                      שכל המערכת עובדת ורק המגע בעייתי
                      • שלמה 1ש שלמה 1
                        @מוטי-ברנד
                        אבל סתם מעניין
                        מדוע זה קורה
                        שלמה 1ש מנותק
                        שלמה 1ש מנותק
                        שלמה 1
                        @שלמה-1
                        לפני כחודש לחצתי על הכפתור הריסט בגלל הבעיה שכתבתי כאן
                        עכשיו זה שוב חזר
                        והריסט לא עוזר אני מאפס את המערכת וזה לא עוזר
                        מישהו יודע איך אפשר לסדר את זה
                        המערכת לא מגיבה וכל הזמן קופץ לי האפליקציות כאילו אני לוחץ עליהם
                        יכול להיות שנכנס איזה וירוס במערכת?
                        וא"כ איך אפשר לסדר את זה?
                        שלמה 1ש מוטי ברנדמ 2 תגובות תגובה אחרונה
                        • שלמה 1ש שלמה 1
                          @שלמה-1
                          עכשיו זה שוב חזר
                          שלמה 1ש מנותק
                          שלמה 1ש מנותק
                          שלמה 1
                          @שלמה-1 יש אפשרות להתקין אנטי וירוס במערכת?
                          • שלמה 1ש שלמה 1
                            @שלמה-1
                            עכשיו זה שוב חזר
                            @שלמה-1
                            עכשיו זה שוב חזר
                            זה לא קשור לוירוס
                            יכול להיות שהחיבור הפנימי של המגע לא מספיק חזק ולכן זה עושה בעיות
                              @שלמה-1
                              עכשיו זה שוב חזר
                              זה לא קשור לוירוס
                              שלמה 1ש מנותק
                              שלמה 1ש מנותק
                              שלמה 1
                              @מוטי-ברנד
                              א’ תודה רבה על התגובה
                              ב’ כל הזמן קופץ לי האפליקציות במערכת כאילו
                              אני לוחץ על איזה כפתור כלשהו,
                              ואח"כ המגע לא עובד
                              זה נראה לך קשור לחיבורים?
                              • שלמה 1ש שלמה 1
                                @מוטי-ברנד
                                ואח"כ המגע לא עובד
                                @שלמה-1 יכול להיות שזה קשור
                                  שלמה 1ש מנותק
                                  שלמה 1ש מנותק
                                  שלמה 1
                                  @מוטי-ברנד וא"כ איך אפשר לסדר את זה?
                                  אתה מכיר משיהו שמתעסק עם זה?
                                  זה בעיה בחיבור ברכב ? או במערכת עצמה?
                                  אשמח אם תפנה אותי למישהו שיסדר את זה
                                    אפייי
                                    כתב ב נערך לאחרונה על ידי אפייי
                                    אחרי שזה קרה לי תנסה!!!
                                    תפעיל את הרכב כשנדלק מסך הבית תלחץ על המסך עם חמש אצבעות {יד מלאה }
                                    לחיצה ארוכה ואז יופיע מסך לבן עם X אדום תלחץ עליו בדיוק באמצע וכן על הבאים אחריו התהליך הנל נקרא כיול …תנסה
                                    2.8k
                                    9.1k
                                    121.3k
