מיצובישי אאוטלנדר
  3. הנעה קשה במיצובישי גרנדיס
12 פוסטים 4 כותבים 558 צפיות
  • ת מנותק
    ת מנותק
    תגיענו לשלום
    שלום לכל המומחים ובעלי הניסיון בפורום,
    יש לי מיצובישי גרנדיס על גז, שמניעה רק בצורה מסויימת מאד, (קצת לחץ וסיבוב מהיר)
    אמרו לי במוסך שבכל הגרנדיסים ההנעה קשה, אבל אצלי זה כנראה הסוויץ בעייתי, כי זה אפי’ לא נותן סטרטר…
    שאלתי למומחים כמה עולה לתקן כזה דבר? והאם כדאי להחליף לכפתור?
    לי זה לא מפריע אני התרגלתי לתנוחה ומניע כמעט תמיד בקלות.
    אני פשוט הולך להוציא אותו בע"ה למכירה ומפחד שירתיע קונים וחבל כי המצב הכללי שלו מצויין השאלה מה יותר יפריע למכירה, להשאיר ככה או להתקין כפתור? אם יש אפשרות לתקן במחיר סביר ודאי עדיף…
    תודה מראש
    ת תגובה 1 תגובה אחרונה
    • ת תגיענו לשלום
      תודה מראש
      ת מנותק
      ת מנותק
      תגיענו לשלום
      @תגיענו-לשלום
      אף אחד?
      אולי הארכתי בסיפורים👼 אז אקצר…
      א. אני צריך המלצה על בעל מקצוע להחלפה או שיפוץ צילינדר באזור ירושלים.
      ב.מה דעתכם האם כפתור בהנעה אמור להפריע במכירה של הרכב?
      פתוח לשמועפ נייטרון חפשינ 2 תגובות תגובה אחרונה
      • ת תגיענו לשלום
        @תגיענו-לשלום
        אף אחד?
        @תגיענו-לשלום לאבא שלי הציעו תיקון ב600 או כפתור 250 והוא בחר בכפתור
        [זה גם סגולה נגד גנבים תתקין במקום נסתר]
        • ת תגיענו לשלום
          @תגיענו-לשלום
          אף אחד?
          @תגיענו-לשלום מבחינת מכירה ברור שאם הרכב עם נתונים טובים (בעיני לקוחות, לא בעיניך) כמה מאות שווים את ההשקעה ללא ספק.
          (או שתעשה לבד מפירוק)
          pikolinou@gmail.com
            ת מנותק
            ת מנותק
            תגיענו לשלום
            @נייטרון-חפשי כתב בהנעה קשה במצובושי גרנדיס:
            מוסכניק שמתעסק הרבה עם פרוק אמר לי שעולה 800, ומפירוק לא כדאי כי כולם דפוקים (כנראה בגלל שההנעה בגרניס קשה, אנשים משתמשים בהרבה כח עם הסוייץ)
            יש מצב שבדגמים אחרים של מיצובישי יש סוויץ זהה?
            • ת מנותק
              ת מנותק
              תגיענו לשלום
              טוב אז נראה שאין ברירה אצטרך לשפץ או להחליף סוויץ’.
              (היום נתתי לחבר שהתעניין לקנות, והוא לא הצליח בשום צורה להניע למרות שהוא בעל חוש טכני מפותח מאד, וכשאמרתי טוב אז אין ברירה צריך להחליף ללחצן אמר מה ככה רק קודן בלי כלום ונראה שירד לגמרי מלקנות אותו.)
              אז פליז מי שמכיר בעל מקצוע שבאמת ממוחה לעניין שיוכל לשפץ לי או להחליף במחיר סביר בבקשה שיפנה אותי אליו…
              עדיפות באזור ירושלים
                ת מנותק
                ת מנותק
                תגיענו לשלום
                כתב ב נערך לאחרונה על ידי תגיענו לשלום
                @פתוח-לשמוע כתב בהנעה קשה במצובושי גרנדיס:
                תוכל לברר לי אם הוא זוכר מי הציע לו לתקן? כי לי שלוש מוסכניקים אמרו לי לעשות כפתור, נראה שלא בא להם להתעסק עם זה.
                יעזור לי מאד
                • ת תגיענו לשלום
                  יעזור לי מאד
                  @תגיענו-לשלום בעז"ה מחר
                    ת מנותק
                    ת מנותק
                    תגיענו לשלום
                    בעז"ה מחר
                    מזכיר לך לשאול אם זה לא מטריח אותך.
                    הכל בעזרת השםה פתוח לשמועפ 2 תגובות תגובה אחרונה
                    • ת תגיענו לשלום
                      בעז"ה מחר
                      • ת תגיענו לשלום
                        בעז"ה מחר
                        @תגיענו-לשלום תשלח לי למייל בפרופיל אני יביא לך מספר
                        • ת מנותק
                          ת מנותק
                          תגיענו לשלום
                          מעדכן:
                          מצאתי בס"ד מנעולן חרדי, יהודי יקר מאד ומקצועי בשם שי, שהציע להחליף סוויץ ב250 ש"ח כולל עבודה (מזכיר לכם שבמוסך זה לא פחות מ 600 ש"ח)
                          אלא שאחרי שבדק את התקלה התברר שזה לא בסוויץ אלא בחשמל שלו, אז יצא לי אפי’ קצת יותר זול המספר שלו 0533157550 נמצא ברמות אבל נייד לפי הצורך.
                          דרך אגב הוא עושה מפתח מקורי כולל שלט לחלק מהטיוטות ב 180 ש"ח
                          זה החלק בעלי אקספרס לאלופים פה שאוהבים לעשות לבד, בארץ עולה 300 למרות שלטעמי במחיר של שי עדיף לעשות אצל בעל מקצוע ולקבל חלק מקורי מפרוק.
                          • ראובן שבתיר ראובן שבתי העביר נושא זה מ-נעילה ומפתחות
                          57
                          2.7k
                          8.9k
                          118.2k
