      5. פאנל וקנבס להונדה CR-V
      15 פוסטים 3 כותבים 426 צפיות
      • צילפינגיםצ מנותק
        שלום לכולם
        צריך קישור לפאנל וקנבס להונדה CR-V 2013
        @מיישה @מוטי-ברנד
        השאלה היא אם בכלל יש מקום למולטימדיה 9" ברכב הזה בעיין שלי זה לא נראה כ"כ
        תודה רבה לכם
          שלום לכולם
          @מיישה @מוטי-ברנד
          תודה רבה לכם
          @צילפינגים זה טוב?
            @צילפינגים זה טוב?
            @טכנולוג נראה שזה כן מתאים לכאורה השאלה האם זה מגיע גם עם קנבס או שלא כי כן כתוב משהו שזה עם שליטה בהגה אבל לא משהו ברור כדרך התרגום של גוגל…
            האם לא עדיף לקנות קנבס בנפרד ככה שוודאי יעבוד
            והשאלה גם להיכן הולך הכפתור של ה4 ווינקרים?
            ואין חוות דעת טובות בכלל על החנות הזו… זה בסדר?
              @צילפינגים זה בלי קנבס (לשם מה אתה רוצה קנבס?) והכפתור נשאר במקומו רק מלמעלה כמו בתמונה הזו צילום מסך 2024-07-21 163823.jpg המסך קצת מתחתיו
              הנה מחנות אחרת
              • ט מנותק
                בכל מצב כאן יש לך פאנל בשלושת הגדלים וכבל וקנבס
                  הנה מחנות אחרת
                  @טכנולוג כתב בפאנל וקנבס להונדה CR-V:
                  שליטה מההגה
                    הנה מחנות אחרת
                    @צילפינגים זה בלי קנבס (לשם מה אתה רוצה קנבס?) והכפתור נשאר במקומו המסך קצת מתחתיו
                    הנה מחנות אחרת
                    הם לא שולחים לארץ
                    וקנבס אני רוצה בשביל השליטה מההגה
                      הנה מחנות אחרת
                      הם לא שולחים לארץ
                      @צילפינגים סליחה לא שמתי לב
                        שליטה מההגה
                        @צילפינגים כתב בפאנל וקנבס להונדה CR-V:
                        שליטה מההגה
                        יכולה לעבוד גם בלי קנבס
                          שליטה מההגה
                          @טכנולוג תמיד ידעתי שבשביל שליטה מההגה צריך קנבס אז א"כ למה צריך בכללי קנבס?
                            @צילפינגים יש מכוניות שבשביל ההגה צריך קנבס ויש כאלה שלא עיין כאן
                              @טכנולוג בקיצור הקנבס הוא לפינוקא יתירא…
                                @צילפינגים במקרה שלך בהחלט
                                  אני אני אני
                                  כתוב שם שצריך את הקנבס לשליטה במיזוג אויר ומצלמת רוורס מקורית אם קיימת
                                  כמו כן בשתי החנויות מופיע שמגיע קנבס (בתמונת המוצרים שמגיעים עם הכבל)
                                  • א אני אני אני
                                    @אני-אני-אני כתב בפאנל וקנבס להונדה CR-V:
                                    זה כיתוב שהם כותבים על כל מוצר שלהם (יש שם בכלל מיזוג אויר ידני ולכן שאלתי למה צריך קנבס)
                                    צודק לא שמתי לב
                                    3.1k
                                    9.8k
                                    133.1k
