      3. דחיסת בוכנה
      דחיסת בוכנה
      18 פוסטים 8 כותבים 1.5k צפיות
      • MENIM מנותק
        MENIM מנותק
        MENI
        משהוא יודע על סט טוב של דוחס בוכנה אני צריך את הסוג שמתאים לפריוס ורוצה לקנות סט שיהיה לי לעוד רכבים…
        ראיתי בעלי סטים במחיר 120 ומעלה ועכשיו ירד להם המחיר ל40 פשוט מטורף
        משהוא מכיר או יודע איך אפשר לדעת האם זה מתאים לפריוס…
        MENIM EBAE 2 תגובות תגובה אחרונה
        • MENIM MENI
          MENIM מנותק
          MENIM מנותק
          MENI
          @MENI אני מצרף את הקישור של מה שראיתי בעלי ב 40
          https://he.aliexpress.com/item/1005007329448546.html?srcSns=sns_Copy&spreadType=socialShare&bizType=ProductDetail&social_params=6000132559457&aff_fcid=04ad203fe54645d68cbce3ddf37438b3-1721561264446-06745-_oDBEUg8&tt=MG&aff_fsk=_oDBEUg8&aff_platform=default&sk=_oDBEUg8&aff_trace_key=04ad203fe54645d68cbce3ddf37438b3-1721561264446-06745-_oDBEUg8&shareId=6000132559457&businessType=ProductDetail&platform=AE&terminal_id=06b57f046f584d6cb9c6bc9f7cc22bc4&afSmartRedirect=y&gatewayAdapt=glo2isr
          MENIM א 2 תגובות תגובה אחרונה
          • MENIM MENI
            MENIM מנותק
            MENIM מנותק
            MENI
            @MENI אגב חשוב מאד למי שמחליף לבד רפידות בפריוס לפעול לפי המדריך הזה
            • לפתוח בגאז’ ולנתק מינוס מהמצבר לפני שמתחילים לעבוד. בנוסף לשים מגבת על המנעול של הבגאז’, הפתיחה שלו חשמלית ואתה לא רוצה שהוא ייסגר בטעות כשהמצבר מנותק…
            • לפתוח דלת נהג ולהשאיר אותה פתוחה לאורך כל העבודה.
            • אחרי שסיימת להחליף רפידות - לשבת במושב הנהג ולפמפם את הדוושה
            • רק אז להחזיר מצבר, להניע ולעשות נסיעת מבחן
              כל זה בגלל שלפריוס בשל היותה היברידית, יש לה מנגנון תגבור בלם חשמלי כלשהו, שפועל כשאתה פותח את דלת הנהג או מתקרב עם המפתח לרכב, ודורך את הבלמים/יוצר לחץ הידראולי. תוכל לשמוע זמזום כמו בניית הלחץ בגיר הרובוטי של פיאט.
            • MENIM MENI
              אני אני אני
              @MENI
              אצלי זה מופיע ב 8 שח
              • א אני אני אני
                @MENI
                @אני-אני-אני בגלל שאתה משתמש חדש או שלא התחברת לחשבון שלך אז הוא נותן לך את המחיר הזה זה משהו חדש יחסית של עלי אקספרס הנחה על ההזמנה הראשונה
                • MENIM MENI
                  @MENI מאיפה הבאת את זה?
                  אני החלפתי לפריוס כמה פעמים בלי שידעתי את כל זה.
                  או שאולי אתה מדבר דווקא על הפריוס 2010 ומעלה? כי על זה אני לא בטוח אם עשיתי.
                  MENIM 2 תגובות תגובה אחרונה
                    MENIM מנותק
                    MENIM מנותק
                    MENI
                    @נייטרון-חפשי
                    כן אני ימדבר על הפריוס של מי 2009 ומעלה
                    אחרי ששברתי את הראש איך דוחסים את הבוכנה התגלה לי לראשונה הדבר הזה…
                    MENIM תגובה 1 תגובה אחרונה
                    • MENIM MENI
                      @נייטרון-חפשי
                      MENIM מנותק
                      MENIM מנותק
                      MENI
                      @MENI יש לך מושג על זה?
                      איך יודעים מה מתאים לכל רכב סוג של טבלה או משהוא?
                      • MENIM MENI
                        @MENI ברוב הרכבים צריך פשוט לדחוס בלי שום קומבינה והמוצר הכי מתאים ונוח על פי נסיוני הוא זה:
                        https://s.click.aliexpress.com/e/_DdAeUe3
                        לכלי זה יש גם שקע מרובע 1/2 אינץ’ לחיבור כלי חשמלי.
                        לבלמים אחורי בחלק מהרכבים (בפריוס לא) הבוכנה נכנסת ע"י סיבוב ובכל רכב יש שקעים כדי להניח כלי ייעודי ולסובב לצורך כך מספיק הכלי הזה. אין כאן שום קושי להתאים את הכלי, העיקר שזה יושב טוב.
                        ועיין כאן
                        MENIM מוטי 56מ 2 תגובות תגובה אחרונה
                        • MENIM MENI
                          @MENI ראיתי מוסך שעושה את זה עם מחשב רכב משוכלל, הוא מחבר אותו לOBD ויש שם אופציה שזה דוחס אותה עד הסוף.
                            ועיין כאן
                            MENIM מנותק
                            MENIM מנותק
                            MENI
                            @נייטרון-חפשי כן אני מכיר את הקוביה הזו יש לי את זה…
                            אבל ראיתי אצל מוסכניק סט חמוד שיש לו לכל רכב דיסקית משלו שמתיישבת על הבוכנה ובעזרת דוחס שמותאם לכלל הדיסקיות תוך שנייה מכניס אותה פנימה ואני רוצה כזה סט ושאלתי מי מכיר
                            ואגב אני חוזר ואומר שבפריוס דור 3 משנתון 2009 ומעלה הדחיסה היא ע"י סיבוב
                            ולא כמו בדור הקודם…
                            ל תגובה 1 תגובה אחרונה
                              MENIM מנותק
                              MENIM מנותק
                              MENI
                              @נייטרון-חפשי כן נראה לי שזה מ2009
                              אני עושה לפי המדריך הזה כי שמעתי משהוא שתוך כדי שהוא החליף רפידות הבוכנה יצאה לגמרי והיה צריך מחשב של החברה לסדר את זה יש הרבה סיפורים כאילו תוכל למצוא את זה בכל מיני פורומים בכל אופן זה משהוא שעדיף לא להגיע אליו ולכן עדיף לבצע את הפועלות הפשוטות האלו
                              אגב למי שאוהב להתחכם אני יודע שיש דרך להכניס את הרכב למצב דימום ולחסוך את כל זה זה נקרא מצב INVALID יש סרטון שמסביר את זה https://youtu.be/UZ1wpW62L7U [זה קצת דומה לתהליך של
                              אני חוזר ואומר למי שאוהב להתחכם כי אני ניסתי פעם כזה שטות במחשב רכב שלי [שיש לו קצת יותר פונקציות מOBD רגיל] ובסוף נדלקו לי כל הנורות האפשרויות והייתי צריך להביא חבר שעשה לימודים וקידודים לABS וכו’ במשך יותר משעה שע"ז אפשר לפתוח נושא בפני עצמו… לכן יש לי טרואמה מזה… אבל בהחלט מעניין אותי לבדוק את זה מקצועית…
                                ועיין כאן
                                מוטי 56מ מחובר
                                מוטי 56מ מחובר
                                מוטי 56
                                @נייטרון-חפשי תתקן אותי אם אני טועה
                                אבל נראה לי שברוב הרכבים אפשר פשוט לדחוף פנימה את הרפידות הישנות
                                ובעזרת מברג ליצור רווח ביניהם
                                למה צריך כל מיני מכשירים?
                                • מוטי 56מ מוטי 56
                                  @מוטי-56 נכון מאוד!
                                  אבל אחרי שתעשה את זה יותר מ3 פעמים תגיע למסקנה שה60 שקל שווים את הנוחות (וגם את הצורך להזהר שלא לעקם את הבורג או למשוך את הצינור).
                                  @MENI תודה על הקישור, בדיוק מה שהייתי צריך!
                                  • ק מנותק
                                    קינג קומפיוטר
                                    אני קניתי את זה https://he.aliexpress.com/item/1005006199876786.html
                                    עוד לא יצא לי להשתמש בזה אבל זה נראה די מוצק ואיכותי ומגיע גם עם אפשרות לסובב את הבוכנה תוך כדי לחיצה
                                    • MENIM MENI
                                      ולא כמו בדור הקודם…
                                      ל מנותק
                                      ל מנותק
                                      לחיים
                                      @MENI כתב בדחיסת בוכנה:
                                      @MENI כנראה זה מה שאתה מחפש דוחס בוכנת בלם סט דיסקיות
                                      • ק קינג קומפיוטר
                                        @קינג-קומפיוטר כתב בדחיסת בוכנה:
                                        יש לי את זה, וזה ממש לא נוח לבלמים רגילים (עדיף כבר עם מברג) ואני מסופק בקשר לתועלת של זה לבלמים הדורשים סיבוב.
                                        • ל לחיים
                                          MENIM מנותק
                                          MENIM מנותק
                                          MENI
                                          @לחיים זה בדיוק מה ששאלתי למעלה אתה מכיר את הסט הזה יודע? אתה יודע לאיזה רכבים זה מתאים? אני צריך לפריוס 2010 יש סטים גדולים יותר ואני רוצה לדעת מה הסט שכולל הכל
                                          • ראובן שבתיר ראובן שבתי העביר נושא זה מ-בלימה ב-
                                          4.2k
                                          170.4k
