      3. חוו"ד על קיה סיד בנזין 2015
      11 פוסטים 6 כותבים 430 צפיות
      • EBAE מנותק
        https://www.yad2.co.il/vehicles/item/4fbxc444?opened-from=feed&component-type=main_feed&spot=standard&location=10&pagination=1
        זה הדגם עם הגיר הבעייתי?
        זה מחיר ממש טוב לשנתון והק"מ, שווה לבדוק?
        @שלמה
        הבהרה: לא מתאים לי דיזל, הרכב בעיקר לארבע-חמש נסיעות של עשר דקות כל אחת כל יום.
        יצחק RSי תגובה 1 תגובה אחרונה
          @שלמה
          @EBA כתב בחוו"ד על קיה סיד בנזין 2015:
          לכאו כן , דאבל קלאץ בעייתי
            כתב ב נערך לאחרונה על ידי EBA
            @יצחק-רשטונ וכמה הנזק בתרחיש הכי גרוע?
            הכל בעזרת השםה יצחק RSי 2 תגובות תגובה אחרונה
              @EBA בערך 7 -8
                כמה הזנק בתרחיש הכי גרוע
                לא בדקתי אישית אבל שמעתי פעם שסדר גודל של 9 אלפים , ואם כך יכול להיות שאם כרגע הגיר תקין לחלוטין יכול להיות שבסופו של דבר מדובר בקניה משתלמת כי סך הכל רכב מפנק ושימושי ויש גם מעלות לדאבל קלאץ אלא ששמתי לב שזה בערך הקמ שהגיר נוטה לשבוק
                  @יצחק-רשטונ תודה על הפירוט! יש לי איך לבדוק?
                  הייתי עד עכשיו עם i30 2013 שזה פחות או יותר אותו רכב
                  הכל בעזרת השםה שלמהש 2 תגובות תגובה אחרונה
                    @EBA זה ממש לא אותו גיר ואין איך לבדוק פשוט נוסעים והרכב מודיע לך שהקלאץ התחמם
                    • שמואל קלייןש מנותק
                      שמואל קלייןש מנותק
                      שמואל קליין
                      איי 30 החליפו לגיר הארור ב2016
                      בגדול יש שם מחלה של הגיר שיכולה להגיע עד 10.000 תלוי האם צריך להחליף גלגל תנופה ומניעים
                      בנוסף יש למנוע הזה מדגם G4FD תסמינים של אכילת שמן
                      לחץ כאן!
                      או ב- 055-6708066
                        @EBA בבדיקת מכון אפשר לבדוק את הגיר
                        אני לא סגור מבחינת השנתון אם זה גיר יבש או רטוב (הקלאצ’ים ברטוב יושבים בתוך שמן מה שגורם לשחיקה מועטת יותר אבל מאידך למחיר החלפה יותר יקר) אולי @ITAMAR25 ידע להחכים אותנו
                        @שמואל-קליין מה יש לך לומר על פורד פוקוס 2016+ (גיר פלנטרי)?
                        שמואל קלייןש I 2 תגובות תגובה אחרונה
                          שמואל קלייןש מנותק
                          שמואל קלייןש מנותק
                          שמואל קליין
                          @שלמה בקיה יש רק גיר יבש
                          לגבי הפורד
                          הגיר בסדר אבל יש להם מחלה של מחזירי שמן שנסתמים ודופקים את המנוע
                          לחץ כאן!
                          או ב- 055-6708066
                            ITAMAR25
                            @שלמה כתב בחוו"ד על קיה סיד בנזין 2015:
                            אני לא יודע על השנתון הזה, אבל ידוע לי שב-2019 החליפו לגיר אחר גם רובוטי דו מצמדי אבל דור אחר שהוא מוצלח ונמצא בחצי מהרכבים היום (סקודה, סיאט, קיה, פולקסווגן ועוד).
                            על הדגם הקודם לא בדקתי בדיוק איך הוא.
                            11.1k
                            153.8k
