      3. שינוי צבע בין המציאות לאתר 'משומשת'
      6 פוסטים 3 כותבים 540 צפיות
      • E מנותק
        E מנותק
        ez058
        אני רואה ביד 2 רכב שהצבע שלו שחור
        בבדיקה במשומשת איתא שהוא בצבע ‘ברונזה’
        השאלה היא האם זה יכול ליהיות טעות, או שכל מה שכתוב שם קדוש, ואז…
        (בעל הרכב קנה אותו בצבע שחור)
        צילפינגיםצ EBAE 2 תגובות תגובה אחרונה
        • E ez058
          @ez058 לא הבנתי יש תמונה במשומשת בצבע ברונזה או שרק כתוב שהאוטו בצבע ברונזה?
          פשוט תלך לאוטו תרים איפה הגלגל ספייר בד"כ אף אחד כשמחליף צבע לא יצבע שם או שתבדוק לחלופין במקומות נסתרים של השלדה או הדלתות את הצבע המקורי…
          וגם החלפת צבע לא תמיד מראה על משהו בעייתי יכול להיות שאחד מהבעלים לא אהב את הצבע המקורי אבל אהב את האוטו והוא החליף צבע…
          E תגובה 1 תגובה אחרונה
            E מנותק
            E מנותק
            ez058
            @צילפינגים כתב בשינוי צבע בין המציאות לאתר 'משומשת':
            יש תמונה שהוא בצבע שחור…
            אח"כ ראיתי על עוד רכב שינוי בין צבעים.
            נדיר- זה המון כסף אם אדם הוא לא אוהב לא קונה.
            • E ez058
              @ez058 כתב בשינוי צבע בין המציאות לאתר 'משומשת':
              אנשים משגעים מידי פעם אתה לא מכיר תופעה כזו?
              וזה ממש לא המון כסף סה"כ צבע יכול להיות שהוא קנה בצבע ברונזה ופתאום הוא ראה בכביש אוטו כזה בשחור ונדלק עליו והחליט שהוא משנה צבע…
              אבל תמיד כדאי לבדוק לעומק מסכים איתך שזה דיי מחשיד אבל אפשר לבדוק ישנה אפשרות נוספת שהאוטו עבר תאונה רצינית והלכו הרבה חלקים למשל שני כנפים שני דלתות טמבון ובאגז’ [זה לא פנטזיה זה קורה בתאונות] ועוד והביאו חלקים לאוטו שחורים וכבר רוב האוטו נהיה שחור יותר מאשר ברונזה ולכן צבעו את שאר הרכב בשחור ולא בברונזה אבל במקרה כזה אתה יכול לשים לב אם יש שינויי גוון בין הדלתות לכנפים וכדומה כי מסתבר שלא צבעו את החלקים שוב בשחור בגלל שהם היו שחורים כבר… וההבדל הוא שהם היו תקופה בשמש ודהו קצת והצבע החדש בולט יותר
              בהצלחה
              • E ez058
                כתב ב נערך לאחרונה על ידי EBA
                בהחלט יכול להיות טעות, יש שם עוד כל מיני טעויות [אגרת הרישוי למשל לא מעודכנת בשום רכב שבדקתי]
                אם אתה רוצה לקנות אותו, פשוט תבדוק ברשיון רכב מה הצבע, וחסל
                  @EBA כתב בשינוי צבע בין המציאות לאתר 'משומשת':
                  חבל שזה לא מעודכן הרעיון של משומשת זה ממש רעיון פצצה חבל שלא מתחזקים את האתר כמו שצריך
                  44
                  3.4k
                  10.5k
                  144.8k
