      3. נורת Overdrive מהבהבת
      51 פוסטים 9 כותבים 2.4k צפיות
        @אני-אני-אני אם ההצעה של @אלוף-העולם-1 לא עבדה, יש כלי מיוחד לשיחרור ברגים שחוקים ייתכן שיועיל (תשאל בכל טמבור)
          אני אני אני
          #43
          @אלוף-העולם-1 @נייטרון-חפשי
          לא היה לי זווית טובה לצלם אבל אפשר לראות פה אני לא יודע אם בורג יעזור
          https://www.jeeppatriot.com/threads/variable-valve-timing-vvt-solenoid-broken-off-in-engine.343237/
            אני אני אני
            #44
            סיכום הענין,
            לא הצלחתי לשחרר את החיישן התקול והשארתי אותו מחובר כשהוא שבור
            לשחרר אותו צריך לפרק את מכסה רצועת הטיימינג,
            כוח אין לי כ"כ מכיוון שמסתבר שהתקלה היא בטיימינג כמו שאמר @הכל-בעז-ה ( 👍 )
            להשקיע רצועת טיימינג פחות בקטע
            אנסה למכור את הרכב כך ואקווה לטוב
            תודה לכולם
            • א אני אני אני
              סיכום הענין,
              תודה לכולם
              @אני-אני-אני תנסה למכור אותו ככה באיזה 2000 שח בערך אולי גם קצת יותר…
              • א אני אני אני
                עדכון
                ביצעתי היום החלפת שמן וניקוי לחיישנים (קראנק וקאמשפט) + ניקוי למצערת וניקוי סעפת יניקה ע"י השפרצה של קרבורטור לתוך המצערת עם מנוע דולק
                אחרי זה ביצעתי כמה נסיעות לבדוק מה קורה
                דבר ראשון לוקח יותר זמן למנורה להידלק ולהבהב
                דבר שני זה קורה בדר"כ בעת אימוץ המנוע בהילוך 3
                דבר שלישי אחרי שזה נדלק פעם אחת כיביתי והדלקתי את המנוע ובמהלך הנסיעה הופיעו תקלות (ללא הבהבוב המנורה) PO300 עד PO304 המצביעים על בעיה בהצתה בצילנדרים (איפסתי ולא חזר עדין)
                האם זה יכול להיות קשור לבעיה של ההבהוב ושווה להשקיע על החלפת פלאגים או שזה תקלה חדשה?
                ואגב שאלתי את בעל הרכב הוא אמר שהנורה דלקה עוד לפני שביתת הרכב (לפני 7 חודש)
                • א אני אני אני
                  עדכון
                  @אני-אני-אני כתב בנורת Overdrive מהבהבת:
                  עדכון
                  מה נסגר לגבי התקלות הנ’'ל?
                  יש לי גם את אותה הבעיה…
                    עדכון
                    אני אני אני
                    @אלוף-העולם-1
                    סיריון עם נורה מהבהבת?
                    נסה לנקות חיישני קאנק וחיישן vvt זהירות הוא נוטה להישבר בתוך המקום שלו ורק הראש וצא אז לא ליהלחם עם זה
                    בגדול התקלה כמו שאמר הכל-בעז"ה צריך להחליף מותחן (קונים קיט של כל הרצועה והמותחן)
                    אני ספציפית לא השקעתי כי לא שווה את זה
                    • א אני אני אני
                      @אלוף-העולם-1
                      אין לי נורה מהבהבת אלא הרכב מזייף ורועד קשות.
                      אין לי מושג אחפה נמצאים החיישנים.
                      אם לא מכרת את הרכב שלך אשמח להחליף לקמה דקות את הסלילי הצתה שלו בשלך…
                      שלמהש א 2 תגובות תגובה אחרונה
                        #50
                        @אלוף-העולם-1 כתב בנורת Overdrive מהבהבת:
                        אתה צריך קויילים או פלאגים?
                        אם פלאגים אז שים לב שברכב זה יש כאלה עם פלאגים דקים ויש עם עבים (לא יודע מה הקטע) קח את זה בחשבון לזמן ההחלפה
                        עריכה: ראיתי בפוסט הזה שאתה צריך קווילים אבל אני משאיר את הודעה בשביל שידעו שיש שני סוגי פלאגים ברכב הזה
                          אני אני אני
                          אז זה לא קשור לבעיה שלי
                          יש קוד תקלה?
                          הרכב לא אצלי
                          • א אני אני אני התייחס לנושא זה ב
                          • י יראת שמים התייחס לנושא זה ב
                          • הכל בעזרת השםה הכל בעזרת השם התייחס לנושא זה ב
                          • טוסוןט טוסון התייחס לנושא זה ב
                          11.5k
                          159.7k
