  3. כל הפנסים מאחורה לא פועלים
27 פוסטים 7 כותבים 1.0k צפיות
  • יעקבי מנותק
    יעקבי מנותק
    יעקב
    כתב ב נערך לאחרונה על ידי יעקב
    רכב שכל הפנסים מאחורה לא עובדים למעט אחד מהם, האם זה מצביע על איזה תקלה כוללת של הכל או שיתכן שבמקרה הכל נשרף
    צילפינגיםצ EBAE 2 תגובות תגובה אחרונה
    • יעקבי יעקב
      @צילפינגים יש באוטו נורה דולקת של Capture.PNG.afef3e8ea2f0495cf8bb6f91343776dc.png
      בהתחלה לא חשבתי שזה בעיה בכלל כי בהרבה מהרכבים החדשים זה נמצא
      אחרי קצת חיפוש הבנתי שזה תקלה במערכת הבלימה, יכול להיות שזה קשור?
      עריכה, לא שהבעיה גורמת לנורות כי גם הנורות הרגילות של התאורה לא עובדות, אבל אולי להיפך הבעיה בבלימה היא שאין תאורת בלם
      @יעקב כתב בכל הפנסים מאחורה לא פועלים:
      עכשיו ברור המנורה הזאת נדלקת שמנורות ברקס שרופות או תקלה ביוניט ברקס
      יעקבי תגובה 1 תגובה אחרונה
      • יעקבי יעקב
        צילפינגיםצ מחובר
        צילפינגיםצ מחובר
        @יעקב כנראה שלא שמת לב איך הם נשרפים אחד אחד עד שהגיע למצב הזה…
        תנסה לפרק מנורה אחת שתיים ותראה האם הם שרופות אתה אמור לראות את זה מייד למקרה שלא זה כנראה פיוז…
        התקנת מערכות מולטימדיה ואביזרי רכב.
        איזור ירושלים
          יעקבי מנותק
          יעקבי מנותק
          יעקב
          @צילפינגים פיוזים בדקתי ולא מצאתי משהו בעיתי
          אני מחר יפרק ויבדוק רק היה לי מוזר שהכל שרוף,
          @צילפינגים כתב בכל הפנסים מאחורה לא פועלים:
          הרכב חדש אצלי וככה קיבלתי אותו
          • יעקבי יעקב
            צילפינגיםצ מחובר
            צילפינגיםצ מחובר
            @יעקב קודם כל תתחדש וסע בדרכים ישרות.
            דבר שני כנראה זו הזנחה של הבעלים הקודמים תנסה לפתוח כמו שכתבתי לך
            איזור ירושלים
              יעקבי מנותק
              יעקבי מנותק
              יעקב
              צילפינגיםצ הכל בעזרת השםה 2 תגובות תגובה אחרונה
              • יעקבי יעקב
                צילפינגיםצ מחובר
                צילפינגיםצ מחובר
                @יעקב לא חושב שזה קשור אחד לשני אבל תנסה לבדוק אם יש לך כפתור ליד הדלת של הנהג עם הצורה הזאת כמו ששלחת זה מבטל את הבקרת יציבות של האוטו יכול להיות שאולי לחצת על זה בטעות ולכן נדלקה לך המנורה לא מחייב שזה תקלה במערכת עצמה פשוט תלחץ ותחזיר לפעולה את המערכת
                איזור ירושלים
                  יעקבי מנותק
                  יעקבי מנותק
                  יעקב
                  @צילפינגים אין כפתור כזה
                  • יעקבי יעקב
                    צילפינגיםצ מחובר
                    צילפינגיםצ מחובר
                    @יעקב מוזר מאוד תבדוק בספר רכב בדרך כלל יש
                    איזה רכב מדובר?
                    איזור ירושלים
                      איזה רכב מדובר?
                      יעקבי מנותק
                      יעקבי מנותק
                      יעקב
                      @צילפינגים פיאט פונטו 2015 אין לי ספר רכב ולא יודע מאיפה להשיג
                      • יעקבי יעקב
                        צילפינגיםצ מחובר
                        צילפינגיםצ מחובר
                        @יעקב מוזר מאוד תחפש שוב את הכפתור זה צריך להיות למטה באיזו פינה אם זה 2015 רוב הסיכויים שיש לך כפתור
                        איזור ירושלים
                          יעקבי מנותק
                          יעקבי מנותק
                          יעקב
                          @צילפינגים תודה אני אחפש מחר בעז"ה
                          ועל הדרך אם תיפגש בספר רכב בשבילי אני אשמח מאד
                          • יעקבי יעקב
                            • יעקבי יעקב
                              איזו נורה כן עובדת? תנסה להחליף אותה עם זו המקבילה בצד השני, ומשם נתקדם
                                יעקבי מנותק
                                יעקבי מנותק
                                יעקב
                                @EBA פתחתי פנס אחד ושני הנורות שהיו שם לא היו שרופות
                                זה נראה יותר כמו בעיית חשמל
                                אני בירושלים מכירים מישהו שמטפל בבעיות כאלו?
                                • יעקבי יעקב
                                  צילפינגיםצ מחובר
                                  צילפינגיםצ מחובר
                                  @יעקב אכן בעיות חשמל מצויות בפיאט ניסית אולי לקחת את המנורה שעובדת למקום שהמנורה לא עובדת??
                                  לגבי חשמלאי אני מכיר את גילקרוב הוא נמצא ברחוב של היכל דוד ברח לי השם של הרחוב אבל יותר בפנים
                                  איזור ירושלים
                                      יעקבי מנותק
                                      יעקבי מנותק
                                      יעקב
                                      @הכל-בעז-ה כתב בכל הפנסים מאחורה לא פועלים:
                                      או תקלה ביוניט ברקס
                                      מה זה אומר?
                                      אחרי בדיקה נוספת גיליתי שפנסי האיתות עובדים, תאורת רוורס עובדת, פנסי ערפל עובדים (בצד אחד ואני לא יודע אם צריך לעבוד בשניהם), ותאורת דרך אחורית עובדת בצד אחד.
                                      לסיכום התאורת בלם לא עובדת בכלל ועוד אור דרך אחורי אחד, אז יתכן מאד שזה משהו שקשור לבלימה
                                      • יעקבי יעקב
                                        או תקלה ביוניט ברקס
                                        מה זה אומר?
                                        @יעקב https://www.solomycar.co.il/item/73886/בלם-סובארו-גרנד-לאונה-B4-אימפרזה-פורסטר-FAE-24450
                                          יעקבי מנותק
                                          יעקבי מנותק
                                          יעקב
                                          @הכל-בעז-ה
                                          אני עם פיאט לא סובארו
                                          התכוונתי לשאול איפה זה נמצא ברכב ואיך בודקים תקינות
                                          עוד בנוגע לעניין שעכשיו נסעתי נסיעה מהירה (בגין) ואמר לי חבר שנסע מאחורי שעבד הכל תקין, באמת בדקתי וראיתי שהכל טוב ונעלמה ההתראה של הESC, כשחזרתי לבית שוב לא עבדו האורות וחזרה הנורה
                                          • יעקבי יעקב
                                            @הכל-בעז-ה
                                            צילפינגיםצ מחובר
                                            צילפינגיםצ מחובר
                                            @יעקב אז זה נשמע בעיית חשמל או מגעים וכדומה זה רק חשמלאי מקצועי לדעתי…
                                            איזור ירושלים
                                            3.0k
                                            9.6k
                                            129.2k
