      3. רעש בתחילת נסיעה מנוע קר
      14 פוסטים 5 כותבים 2.2k צפיות
      • י יעקב
        יש טרטור מהרכב בתחילת נסיעה מתי שהמנוע קר, אחרי דקה של נסיעה מפסיק הרעש וכל פעם שהרכב מעביר הילוך מתחדש הרעש לרגע, הייתי שאצל שני מוסכים ואמרו שזה תושבת מנוע מסוימת שנגמרה, החלפתי אותה ולא ראיתי שום שינוי, מישהו מכיר את הבעיה
        אשמהאאא מנותק
        אשמהאאא מנותק
        אשמהאא
        @יעקב אני מכיר את הבעיהמהאוטו שלי אבל לי יש קורולה רובוטית וזה הדפיקות של הקלאצ’ כשהוא קר ומעביר הילוכים אז קצת קשה, אולי זה גם הקטע אצלך-לא יודע…
        • י יעקב
          @יעקב שמן גיר בדקת לאחרונה?
            יעקב
            שמן גיר בדקתי ותקין, הבעיה לא היתה תמיד זה משהו חדש, האוטו שלי יונדאי אקנסט 2005
            • י יעקב
              @יעקב כתב ברעש בתחילת נסיעה מנוע קר:
              שמן גיר בדקתי ותקין
              עם מנוע פועל אחרי 20 דקות לפחות של נסיעה?
                יעקב
                כתב ב נערך לאחרונה על ידי יעקב
                @aiib השמן גיר תקין לא זה הבעיה,
                הרעש נשמע רק מתוך הרכב ולא מבחוץ וגם כשמכסה מנוע פתוח לא שומעים כלום רק מתוך הרכב ממש,
                • י יעקב
                  כלומר, באותו הזמן ששומעים אותו בתוך הרכב לא שומעים אותו מבחוץ? כי כתבת ששומעים אותו רק בזמנים מסויימים.
                    יעקב
                    @aiib נכון, שומעים את הרעש בעיקר כשהמנוע קר, יותר כשמעבירים להילוך, ואם נותנים גז עוד יותר, ובדקתי אם שומעים את זה מהמנוע ושם לא שומעים כלום הכל תקין
                    • מוטי 56מ מנותק
                      מוטי 56מ מנותק
                      מוטי 56
                      חשבת על אפשרות שזו פלסטיקה רופפת איפשהו?
                        איזה רעש זה?
                        כי אם זה זמזום או רטט זה יכול להיות פלסטיקה כמו שכתב @מוטי-56
                        ואם זה רעש של מתכת ייתכן שמישהו השאיר פחית בדלת
                        ואם זה דפיקות אז זה כנראה איזה מטען
                        וגם יש אופציה שהשאירו את הרדיו על תחנה לא קיימת או איזה רמקול בלוטוס בעייתי
                        וגם תנסה לשי לב מאיפה ברכב אתה שומע את הרעש (משוך בלם יד בכח והילוך על דרייב ואז אני מאמין שיהיה רעש איכותי, עכשיו אתה מוזמן להסתובב ברכב ולחפש את מקור הרעש, רק על תשכח לרגע שהרכב על דרייב)
                        לי היה המון זמן זמזום מעצבן בהאצות (פאביה דיזל ידני 2004) עד שבהיסח הדעת גיליתי חתיכת פלסטיק תחובה בצד השמשה כנראה מההתקנה
                          יעקב
                          @מאיר אני רוצה להעלות הקלטה וצריך הרשאה
                            איזה רעש זה?
                            יעקב
                            @נייטרון-חפשי הרדיו מכובה ודאי, זה לא מטען כי זה הרבה זמן כבר, הרעש נשמע מאיזור הקדימה של הרכב, מבחוץ לא שומעים בכלל, גם לא כשפותחים מכסה מנוע, גם לא מלמטה, ברוורס לא שומעים את הרעש, בעמידה על ניוטרל שומעים, ואם מעבירים להילוך עוד יותר
                              הסיבה שאני מניח שזה משהו שולי כי זה נשמע נלווה לרעידות של המנוע וככל שהמנוע רועד יותר (למשל כשמעבירים להילוך) הרעש מתגבר ולכן המלצתי לך לחפש אותו כמו שאמרתי, כל השאר היה בבדיחותא.
                              תמיד ייתכן שהרעידות הרגילות של המנוע התגברו לאחרונה ואיזה פלסטיק לקח את זה מידי ברצינות (יכול להיות שהגיע זמן לטיפול שמן?)
                                יעקב
                                @נייטרון-חפשי כתב ברעש בתחילת נסיעה מנוע קר:
                                עשיתי לפני שבוע
                                170.2k
