      3. אורות בלם דולקים כשהאוטו מכובה
      23 פוסטים 6 כותבים 3.1k צפיות
        י. שטרן
        יונדאי i30cw 2011 אור בלם דולק גם בלי לחיצה וכשהרכב מכובה, הבנתי שזה יוניט אור בלם נכון?
        נורת esp בקרת יציבות שדולקת גם קשורה לעניין?
        EBAE שלמהש א 3 תגובות תגובה אחרונה
        • י י. שטרן
          @י-שטרן כתב באורות בלם דולקים כשהאוטו מכובה:
          נכון, אם תרצה תתקשר אליי אני אדריך אותך, או תתקשר לידידים 1230, פותרים את זה בחמש דקות.
          לא
            י. שטרן
            איזה סיבות יש לנורת esp שדולקת?
            • י י. שטרן
              כתב ב נערך לאחרונה על ידי EBA
              @י-שטרן החל מזה שכיבית אותו בכפתור, ועד לזה שהלך חיישן קראנק…
              הנורה הזו נדלקת על המון תקלות ברכב הזה.
              ובלי קשר, תטפל קודם באור ברקס לפני שייגמר המצבר.
              • י י. שטרן
                @EBA כתב באורות בלם דולקים כשהאוטו מכובה:
                אין כמו הדרכה טלפונית מדוייקת או ידידימיסט שיעשה לך את זה
                אבל אם בכל זאת תרצה הסבר כתוב:
                בחלקה העליון של זרועת דוושת הברקס יש גומיה שלוחצת על כפתור לבן, כנראה היא נפלה והכפתור עובר היישר לתוך החור מה שאומר שאין לחיצה
                שים שם בורג קצר עם אום או תדביק מטבע כלשהי ואז הכפתור ילחץ
                  @שלמה כתב באורות בלם דולקים כשהאוטו מכובה:
                  מטבע, או שניים, לא כדאי בורג.
                  או שתחפש שם על הרצפה ותמצא את העיגול גומי המקורי שנפל.
                  שים לב, זה כפתור הפוך! כלומר כשהוא לחוץ האור כבוי, וכשהוא משתחרר [כשאתה לוחץ על הברקס] האור נדלק.
                    כי בורג יפול?
                    לכן כתבתי בורג עם אום
                      י. שטרן
                      עדכון: הגיע מתנדב ידידים צדיק ששם בורג ובכך כיבה את אורות הברקס כשלא לוחצים עליו
                      בנוגע ל esp נסעתי מאז נסיעה ארוכה ולא נדלקה הנורה שוב אחרי שהוא שם בורג
                      היי חברים,
                      מחלה ידועה ביונדאי מהשנים האחרונות – יוניט אור בלם מתקלקל, גורם להידלקות נורת ESP בדשבורד, ואורות בלם לא נדלקים בלחיצה על הדוושה.
                      קרדיט:https://knufia.org/החלפת-יוניט-אור-בלם-ברכבי-יונדאי/
                      הכל בעזרת השםה EBAE 2 תגובות תגובה אחרונה
                      • י י. שטרן
                        היי חברים,
                        זה נדלק בעוד רכבים שיש תקלה באורות ברקס
                        • י י. שטרן
                          היי חברים,
                          שם מדובר על זה שהכפתור התקלקל, שזה יכול להדליק נורה כזו או אחרת [למרות שהנורה הזו ממש לא קשורה, אבל ביונדאי הזו היא נדלקת על כל שטות].
                          אבל הבעיה שקרתה אצלך היא טכנית שנפל הגומי שלוחץ על הכפתור, ואין שום היגיון בעולם שזה ידליק שום נורה, זה כאילו אתה לוחץ לחיצה ארוכה על הברקס.
                          תוודא שלא התקלקל לך היוניט עצמו באמת, זה יכול לגרום לתאונה בסיכון גבוה מאוד.
                          י 2 תגובות תגובה אחרונה
                            י. שטרן
                              י. שטרן
                              אני מחר בבוקר נוסע בעזרת ה’ למוסך בשביל לוודא את תקינות היוניט ובשביל הנורה
                              • י י. שטרן
                                @י-שטרן אין שום צורך
                                  י. שטרן
                                  @הכל-בעז-ה כתב באורות בלם דולקים כשהאוטו מכובה:
                                  המתנדב של ידידים אמר שזה רק תיקון זמני ושצריך להכנס למוסך
                                  • י י. שטרן
                                    כי בורג זה דבר זמני שלא באמת משלים את הגומיה החסרה
                                    @הכל-בעז-ה אמר שאין צורך במוסך כי צריך סה’'כ להשיג את הגומיה
                                      לכן אמרתי מטבע, שזה משלים לאורך ימים ושנים.
                                      אני אומר את זה כמתנדב ידידים, שגם החזיק שלושה I30
                                      וגם זו הנוכחית אחרי תיקון כזה…
                                        י. שטרן
                                        אגב אם נכבה האור ברקס זה מראה את מקור הבעיה? או שעדיין כדאי לבדוק את היוניט ברקס?
                                        • י י. שטרן
                                          לכאורה כן במיוחד שהנורת ESP כבתה
                                          אגב יש רכבים שהיוניט דורך את הABS מה שמוסיף על דברי @EBA
                                            מישהו יכול להסביר לי מה רצו המהנדסים של יונדאי להרוויח בזה שהם עבדו לכוון את החור בדיוק מול הלחצן?
                                            ולמה בכלל צריך שם פלסטיק? א"א לכוון את הלחצן 2 מילימטר למטה?
                                            ואגב פגשתי את זה גם ביונדאי סנטה פה.
                                            • י י. שטרן
                                              אבו ארבע
                                              כתב ב נערך לאחרונה על ידי אבו ארבע
                                              @י-שטרן
                                              אם ניתקת את המצבר אז הנורה נדלקת עי’ בספר רכב איך מאפסים.
                                              (משהו כמו כשהמפתח בסוייצ לסובב את ההגה ימינה שמאלה)
                                              11.0k
                                              152.6k
