      5. אשמח למדריך להתקנת מולטימדיה
      29 פוסטים 7 כותבים 4.3k צפיות
      • ש מנותק
        שייקספיר
        קיה פורטה 2013.
        המערכת שהזמנתי היא 👇 https://he.aliexpress.com/item/1005004476846926.html?spm=a2g0o.order_detail.order_detail_item.3.4e8b4d1ablODEd&gatewayAdapt=glo2isr
        M תגובה 1 תגובה אחרונה
        • ש שייקספיר
          קיה פורטה 2013.
          MEIR
          @שייקספיר איזה דגם הזמנת?.
          ש תגובה 1 תגובה אחרונה
          • M MEIR
            שייקספיר
            @NOAMAMAR2001
            T4 פלוס
            • M מנותק
              MEIR
              לפתוח בעדינות עם חולץ את הפלסטיק מתחת לעיגולים של המזגן לפרק בורג אחד בשמאל למטה בעדינות לפרק את הפנל של המקורית (זהירות על הקליפסים אתה צריך אותם) לפרק 4 ברגים מסביב לשלוף את הישנה
              לחבר לחדשה שקע תקע רמקולים, חשמל ו USB מקורי לחיבור ע 4 כניסות GPS מצלמת רוורס לחיבור צהוב בודד(מגיע בנפרד בד"כ) החוט האדום לחוט וורוד שיוצא מהמערכת שכתוב עליו BACK/REVERSE להעביר את הקליפסים הצהובים לחדשה לסגור את הבורג להחזיר פנל ואפשר להניע.
              בגדול סיימת , מקווה שעזרתי
              לא מסובך בכלל
              בהצלחה!!!
              • ש מנותק
                שייקספיר
                כתב ב נערך לאחרונה על ידי שייקספיר
                עדכון:
                הצלחתי לפרק הכל ולחבר את המערכת החדשה ואכן היא נדלקה
                אממה, לא חיברתי שום חוט של usb ורמקולים ולמרות כך זה עבד הרמקולים
                אלא חיברתי צמה כזאת של חוטים + gps + עוד איזה חוט שאיני יודע את טיבו
                לגבי המצלמת רוורס לא הצלחתי להבין איך זה עובד החוטים שם מהרכב יוצא גם חוט שחור וגם חוט אדום ומהצמה יש חוט וורוד שעליו כתוב back ואותו לא הצלחתי לחבר
                ט EBAE M 3 תגובות תגובה אחרונה
                • ש שייקספיר
                  עדכון:
                  @שייקספיר כתב באשמח למדריך להתקנת מולטימדיה:
                  נווו עובד לך usb?
                  עיין במדריך המושלם של @מיישה והכל יהיה ברור
                  • ש שייקספיר
                    עדכון:
                    חיברת, שאר החוטים הצבעוניים זה לרמקולים מסוג אחר שאין לך [למישהו כן יש?]
                    ויואסבי יעבוד רק אחרי שתחבר אותו
                    • ש שייקספיר
                      עדכון:
                      MEIR
                      הרמקולים בתוך הצמה יחד עם השליטה מההגה שגם היא עובדת אחרי הגדרת הכפתורים מהמסך
                      את ה USB חיברת וזה החוט שאינך יודע מה טיבו
                      *יש עניין שהתהפך הכל* תגובה 1 תגובה אחרונה
                      • ש מנותק
                        שייקספיר
                        חיברתי כבל יו אס בי שקיבלתי עם המערכת למערכת עצמה והוא עובד יופי
                        אבל יש לי יואסבי מובנה באוטו והוא לא עובדתמונה של WhatsApp‏ 2024-06-02 בשעה 13.28.32_91d05d44.jpg
                        ט מיישהמ 2 תגובות תגובה אחרונה
                        • ש שייקספיר
                          @שייקספיר אתה צריך כבל כזה הוא מתחבר ליוסבי המקורי שלך ולמערכת וכך הכל עובד
                          • ש שייקספיר
                            הוא לא יעבוד בלי כבל מתאם
                            תבדוק האם זה מתאים
                            https://s.click.aliexpress.com/e/_DlvJF6R
                            ש ט 2 תגובות תגובה אחרונה
                              תבדוק האם זה מתאים
                              שייקספיר
                              @מיישה
                              לאיפה מחברים את המתאם הזה ?
                                תבדוק האם זה מתאים
                                @מיישה לדעתי זה ממש לא יעזור לו כי זה כבל שמתחבר למערכת המקורית ואז יש לך יציאה נוספת/חליפית של יו אס בי ובמקרה הזה יהיה סתם כבל שיושב שם ולא מחבר כלום כי הוא לא מחובר אל המערכת החדשה לכן הוא צריך משהו שמשדך בין המערכת החדשה לחיבור היו אס בי הקיים ברכב ולכן מה שהובא לעיל הוא הכבל המתאים (לענ"ד כמובן)
                                  @טכנולוג כתב באשמח למדריך להתקנת מולטימדיה:
                                  הוא נראה לי צריך זכר, כי בUSB זה נראה ככה מאחור
                                    @מיישה הכבל שצירפתי לא אמור להתחבר ישירות ליו אס בי אלא לכבל שיוצא ממנו (שבמקור נכנס לתוך המערכת המקורית של הרכב)
                                    @שייקספיר כך נראה הכבל שאליו זה מתחבר
                                      הבנתי, אז במה שאני הבאתי זה גם ככה, אבל אתה צודק אולי עדיף ישירות.
                                        @מיישה היקר אתה תותח אבל אני עדיין חולק עליך, מה שהבאת אמנם יתחבר לחיבור של הרכב אבל לא יהיה מחובר למערכת החדשה ולכן הוא יועיל בכלום כי משתי הצדדים זה יציאת יו אס בי ללא שום חיבור למערכת כלשהי
                                        • ש מנותק
                                          שייקספיר
                                          .אני מצליח באופן חלקי לגמרי להתקין את המערכת מולטימדיה,
                                          מישהו מוכן לעשות לי טובה (גם בתשלום ) ולעזור לי באמצעות שיחת וואטסאפ?
                                          • ש שייקספיר
                                            איפה אתה גר?
                                              איפה אתה גר?
                                              שייקספיר
                                              @מיישה
                                              אלעד
                                              168.6k
