      3. יועץ/מלווה לרכישת רכב
      13 פוסטים 7 כותבים 170 צפיות
      • T tzvif
        שלום לחברי הפורום היקרים!
        פותחים בכבוד אכסניה - אני כבר זמן רב נהנה מהפורום ומהחברים שמשקיעים מזמנם כדי לעזור לאחרים. זה ממש לא מובן מאליו, אז תודה.
        אני מחפש שירות ייעוץ וליווי בקניית רכב יד שנייה. אני יודע שיש סוכנים וסוחרים מומלצים, חלקם אפילו כאן בפורום, אבל יש לי כמה התלבטויות:
        • כל סוכן מכיר בעיקר את המלאי של המגרשים והחברות שהוא עובד איתם.
        • לפעמים הסוחר מקבל עמלה גם מהמגרש, וזה יוצר ניגוד אינטרסים, וכבר נאמר “כי השוחד יעוור”.
        • אם אמצא מציאה ביד2 או במודעה בשכונה, הסוכן לא יעזור לי לבדוק אם העסקה כדאית.
        כך שעם סוכן אני מקבל שקט נפשי, אבל לא בהכרח את העסקה הטובה ביותר.
        בחיפוש בגוגל מצאתי כמה חברות שנראה שעובדות אחרת, כלומר נטו בשביל הקונה ובלי אינטרסים נוספים. לפני שאני פונה אליהן, אשמח לשמוע מכם:
        מישהו התנסה בשירות כזה? ממליצים או מזהירים?
        כמה זה עולה בערך?
        מכירים מישהו “משלנו” שנותן שירות כזה?
        תודה רבה מראש!
        @tzvif מאיפה בארץ?
        מאיזה סכום אתה מחפש?
        T תגובה 1 תגובה אחרונה
          @tzvif מאיפה בארץ?
          T מנותק
          T מנותק
          tzvif
          @פתוח-לשמוע
          לא פירטתי בהתחלה כי חשבתי שהשאלה העקרונית יכולה לעזור גם לאחרים.
          אבל אם שאלת: אני מבית-שמש, מחפש רכב 7 מקומות (בכיוון של אאוטלנדר אבל ממש לא נעול על זה), בתקציב של 65 אלף ש"ח - עם אפשרות לחריגה קלה.
          • חיים Y0737ח מנותק
            עזוב אותך סוכנים שצריכים פרנסה ומרויחים [ביושר יש לומר] כמה אלפים טובים בשעה שאתה יכול לחסוך זאת ע’'י קנייה מפרטי…
            תחפש טוב בלוחות, תמצא מודעה מפרטי- רצוי יישוב מרוחק ואדם מבוגר, [כי את אלו הסוחרים הכרישים מפספסים]
            תוודא שיש היסטוריית טיפולים, תיקח לבדיקה במוסך שאתה בוחר [או שתבא עם חבר מכונאי עם מחשב וכו’]
            תוציא דו’‘ח בלק’‘ר שלא עבר תאונות עולה 12 ש’'ח
            ותהנה…
            כמובן לא לקנות מחולון/בת ים/נתניה
            T א 2 תגובות תגובה אחרונה
              ותהנה…
              T מנותק
              T מנותק
              tzvif
              @חיים-Y0737
              תודה על הטיפים, אבל בדיוק על החלק הזה אני מוכן לשלם.
              אין לי זמן לשבת על הלוחות, לבדוק כל מודעה ולשקלל שנתון, ק"מ, מספר ידיים ומחיר כדי לדעת אם העסקה משתלמת.
              בנוסף, נסיעה למקום מרוחק עולה לי זמן וכסף, ובמיוחד אם צריך לבדוק יותר מרכב אחד. בסוף זה יכול לצאת יקר יותר ממה שיועץ לוקח.
              וגם אם היה לי חבר מכונאי, אני לא בטוח שהוא היה נשאר חבר אחרי שאגרור אותו חצי יום לערד/נהריה ובחזרה 🙂
              • T tzvif
                @חיים-Y0737
                @tzvif כתב ביועץ/מלווה לרכישת רכב:
                אני מוכן לשלם
                אני עושה כזה דבר לרכבים זולים כמופיע בחתימתי, רק ללא בדיקת מוסך אלא בדיקה שלי
                אבל לא מופקע שתמורת 300/400 ש’'ח אני יכול לאתר מודעה או שניים רלוונטיות [מתוך עשרות] ולשוחח עם המוכר לראות אם הוא רציני ואז נשאר רק שלב הבדיקה בפועל…
                כמובן אני נוגע בדבר אז אין לסמוך עליי ללא ייעוץ מאחרים…
                  ותהנה…
                  א.ב.
                  @חיים-Y0737 כתב ביועץ/מלווה לרכישת רכב:
                  @tzvif לא בטוח שאתה משלם יותר אם אתה קונה דרך סוכן
                  הרבה פעמים שאתה קונה דרך סוכנים אמינים (גלברט איציק שאג ועוד) אתה משלם הרבה פחות
                  חלק מהמומחיות שלהם זה להשיג רכבים טובים במחיר רצפה
                  אני מכיר הרבה ששלמו הרבה פחות על רכב שקנו מסוכן מהמחיר שלו ביד 2 כולל העמלה שהסוכן לוקח
                  T חיים Y0737ח 2 תגובות תגובה אחרונה
                  • א א.ב.
                    T מנותק
                    T מנותק
                    tzvif
                    @א.ב.
                    תודה, אני בטוח שיש סוכנים אמינים שיודעים להשיג עסקאות טובות.
                    הבעיה שכל סוכן רואה רק חלק מהשוק, כמו שכתבתי למעלה ובנוסף - אין לי איך לדעת אם ההצעה שקיבלתי היא באמת מציאה, או שהוא דוחף לי רכב שהוא נתקע איתו כבר חודש.
                    אז אם מישהו מכיר/ניסה לעבוד עם יועץ עצמאי, אשמח מאוד לשמוע 🙏
                    נ תגובה 1 תגובה אחרונה
                    • T tzvif
                      @א.ב.
                      נ מנותק
                      נ מנותק
                      נהג אלוף
                      @tzvif
                      יש מישהו באלעד נראה לי כתבו עליו בעבר שעושה את זה,
                      פשוט תעשה חיפוש.
                      • א א.ב.
                        @א.ב. כתב ביועץ/מלווה לרכישת רכב:
                        שהסוכן לוקח
                        השאלה אם הוא לא משתמש במניפולציות שאסורות לפי ההלכה כדי להוריד על הברכיים את המוכר התמים ואז אומר ללקוח לא לתקן כלום כי הכל שטויות [כפי שניסה סוכן אחד לעשות לי בעבר ברכב שמכרתי וזרקתי אותו מכל המדרגות ואף כעסתי על הדלק והזמן שבזבז לי בנסיעת המבחן…]
                        • T tzvif
                          כמה זה עולה בערך?
                          תודה רבה מראש!
                          יעקב וו
                          @tzvif
                          חיים ירון
                          0527678916
                          דבר איתו הוא מספר אחד בתחום
                          הוא לא סוכן הוא עובד בשבילך באיתור עסקה ,
                          מנסיון יש לו רכישות זהב
                          • י יעקב וו
                            @tzvif
                            חיים ירון
                            0527678916
                            א.ב.
                            @יעקב-וו כתב ביועץ/מלווה לרכישת רכב:
                            חיים ירון
                            הוא מאלעד?
                            • ש.נש מנותק
                              ש.נש מנותק
                              ש.נ
                              יש לך בבית שמש את ציון ג’נאח מכיר אותו אישית אדם אמין קניתי ממנו בעבר רכב וגם בדק לי עוד רכב 0548593540
                              4.2k
                              170.4k
