      3. דיון | רנו
      דיון | רנו
      רנומגאןצרפתיסטיגמהרכב חסכוני
      52 פוסטים 18 כותבים 1.1k צפיות
      • נוסע ומסיענ נוסע ומסיע
        @אבי-ים כתב בדיון | רנו:
        במושגים של טויוטה הרכב עוד לא התחיל את החיים
        אז מה?
        אז אני נוסע ברכב צרפתי בן 10 שבמושגים טויוטיים הוא בן 20
        אז מה?
        תכלס הרכב בן 10 ואני אחזיק אותו 3 שנים כמו בעל טויוטה שקנה רכב בן 20 והחזיק אותו 3 שנים
        מה זה משנה אורך החיים הכולל?
        כאילו אני מבין שטעיתי בפוסט שכתבתי, אבל הטענה הזו לא טענה
        “העולם חי בטעות וסטיגמות”
        זה מה שאמרתי???
        העליתי לתשומת הלב שיש יוצאים מן הכלל
        איזשהו רכב צרפתי שלא מת במיתה משונה ונוראית תוך ה-200KKM הראשונים (באופן סידרתי)
        דוווקא הם לא מתים במיתה משונה, מהסיפורים שאני מכיר, יכול להיות עוגמת נפש לאורך זמן בהחזקת הרכב אבל הם מחזיקים יפה מאד 300K ומעלה
        אגב היתה לי (לא שלי, אבל הייתי נהג יחיד) דאציה שאחזה ב380K והבעלים התקמצן על טיפולים (ברמה שלא עשה עשרת אלפים) וזה באמת הרגיש כמו רכב מוזנח אבל נסע פצצה
        @נוסע-ומסיע כתב בדיון | רנו:
        זה מה שאמרתי???
        מה שכתבתי זה על מכלול האשכולות בנושא הזה, ולא ספציפית על מה שכתבת
        יש כאלו ש"לא מבינים למה הציבור הולך כמו עדר אחרי טויוטה"
        .נהג. מתושלח הבבלימ 2 תגובות תגובה אחרונה
        • אבי יםא אבי ים
          זה מה שאמרתי???
          .נהג. מנותק
          .נהג. מנותק
          .נהג
          זה דווקא מובן
          התכונה של עדר היא לא לבדוק דברים לעומק כל דבר לגופו אלא ללכת אחרי הרוב
            אני אני אני
            מערכות רגישות יש איכות פחות מטויוטה מסתבר שגם
            אבל הטענה שהרכב הזה אמין ומומלץ היא גם נכונה
            המנוע הזה שמכונה k9k שנמצא בכמה וכמה רכבים מומלץ מאוד בעיקר למי שנוסע בינעירוני
            המכלול של הגיר (שאגב אם אפשר ידני זה יותר מומלץ) הוא הבעייתי היחיד בגלל הקלאצים
            אבל כל רכב ידני צריך קלאץ לא?
            dpf מנקה את עצמו בנסיעה בינעירונית
            egr בטויוטה היברידית יותר בעיתי ממנו
            בתכלס ודאי שהרכב הזה יכול להיות יותר בעייתי אבל אם שמרו על האוטו
            לא לחצו קיקים תדלקו סולר איכותי
            הקפידו על טיפולים עם שמן בתקן הרכב הזה מומלץ למי שיש לו ראש לרכבים
            חבר עם מגאן סטיישן 6 שנים “לא היה לי רכב כזה מוצלח”
            אני עם רכב בעל מנוע k9k לא מספיק זמן כדי לדבר אבל בחודשים שיש לי ממליץ ממש
            כמובן שחייב לבדוק לפני שקונים רכב כזה שהוא לא מעשן שאין נזילות ודליפות בטורבו או תחושת כבדות כבדה מידי
            לא פגשתי עדין מישהו עם k9k שהתלונן
            הדבר היחיד שאחלוק זה עלות הדיזל הדלקנים כלל לא משווים מחירים למעשה אני מתדלק בתחנה במזומן יותר זול ממחיר הדלקן שלי אבל שוב מי שעושה בינעירוני מגיע לאזור 1 ל 20 22
            עירוני 1 ל 13.5 14 משולב 1 ל 17 בערך
            התמונה שהביא @הרשלה-0 מדובר ברכב ספורטיבי ומיתולוגי אין ראיה ממנו (חוץ מזה שזה לא מנוע המדובר)
            ואפשר לקרוא כאן על המנוע https://mymotorlist.com/engines/renault/k9k/
            איש גמזוא חיים Y0737ח 2 תגובות תגובה אחרונה
            • א אני אני אני
              איש גמזוא מנותק
              איש גמזוא מנותק
              איש גמזו
              @אני-אני-אני כתב בדיון | רנו:
              לא לחצו קיקים
              שו הדא?
              • איש גמזוא איש גמזו
                לא לחצו קיקים
                שו הדא?
                אני אני אני
                @איש-גמזו
                דוושה מלאה במכה
                הבעיה העיקרית היא לאמץ את המנוע הרכב הזה צריך לשמור על סביבות 2 עד 2.5 סל"ד
                אגב שכחתי לציין המחשב ניהול של המנוע והגיר נחשב לאחד המוצלחים מבחינת ביצועים ושליטה על העברות הגיר
                • א אני אני אני
                  אני, ועוד כמה שפגשתי/קראתי בפורומים
                  היו שאמרו ‘‘לא היה לי כזה גרוע’’ ולא כולם היו ‘‘לא מתוחזקים’’
                  ולמה שאמרת ‘‘גם ידני צריך קלאצ’-’’ אז רכב ידני עם נהג נורמלי יחזיק כ 200K ויותר, וגם החלפתו לא יקרה, מאידך קלאצ’ים ברנו הם יקרים מאוד ויכולים ללכת מהר יותר. בפרט כנהוג פה ‘‘לא לגעת בשמן גיר’’ [שזה נכון אולי רק אם מעולם לא נגעו וצ’'ע]
                  I תגובה 1 תגובה אחרונה
                  • נוסע ומסיענ מנותק
                    נוסע ומסיענ מנותק
                    נוסע ומסיע
                    כתב נערך לאחרונה על ידי נוסע ומסיע
                    #48
                    אגב, אם כבר עלה פה הנושא של תחזוקת רכב, אני רוצה לשאול שאלה “עמרצית” לחלוטין בבחינת לא הביישן לומד.
                    מה כולל “תחזוקת רכב”.
                    אני מקפיד לעשות עשרת אלפים בזמן עם שמן איכותי, בודק מדי פעם שמן ומים (ב"ה לא חסר), לא סוחט את המנוע בבת אחת, נוסע בעדינות ממש כשהמנוע קר.
                    יש משהו שאני לא יודע? יש עוד דברים שכדאי להחליף באופן שגרתי (לפני) (בלי קשר) לבעיות ברכב?
                      israel_458xv20n
                      #49
                      @חיים-Y0737 כתב בדיון | רנו:
                      גם בDCT של רנו יחזיק אם יודעים איך לנהוג איתם שאסור להחזיק כאילו חצי קלאץ’, האוייב הכי גדול של הקלאץ’ זה זחילה בפקקים בפרט שזה קלאצ’ים יבשים עד 2019.
                        איש גמזוא מנותק
                        איש גמזוא מנותק
                        איש גמזו
                        #50
                        פילטר סולר כל שתי טיפולים, אפשר להחליף לבד עם ידים טובות
                          @נוסע-ומסיע
                          ראשית, אני בהחלט מסכים עם המסר העיקרי שלך, שלא נכון לפסול רכב באופן גורף רק בגלל שהוא צרפתי. יש דגמים מוצלחים יותר ומוצלחים פחות כמעט לכל יצרן, וטוב גם שסייגת את הדברים בתחילת הפוסט.
                          ולמען הסר ספק, אין לי שום מעורבות רגשית בדיון הזה, שכן מדובר בצרפתים מול יפנים, וכל עוד לא הכניסו רכב קווקזי לדיון, אין לי נגיעה בדבר…
                          ואדרבה, כפי שמופיע בפרופיל שלי, שני הרכבים הראשונים שלי היו צרפתיים, וגם הקודם והנוכחי שלי (קשקאי) חשודים בצרפתיות, כך שקשה להאשים אותי באנטי לצרפתיות.
                          אבל חושב שקצת נסחפת לצד השני…
                          העובדה שנסעת 20K ק"מ ללא תקלות בהחלט משמחת, אבל מכאן ועד לקביעה שהרכב אמין לא פחות מטויוטה, המרחק קצת יותר גדול מ-20K ק"מ. אמינות של דגם נמדדת על סמך כמות גדולה של רכבים לאורך זמן, ולא על סמך ניסיון אישי עם רכב אחד, לטוב ולרע.
                          בהנחה שמדובר במנוע ה-1.5 dCi, אכן מדובר במנוע מוצלח למדי, אלא שמלבד המנוע יש ברכב עוד כמה וכמה מכלולים שלא חתמו איתך על הסכם שלום… טורבו, מזרקים, משאבת סולר בלחץ גבוה, מסנן חלקיקים, EGR, ואם מדובר בגיר EDC אז גם תיבה רובוטית כפולת מצמדים. אינני אומר שכל אלו עתידים להתקלקל, אבל אלו בהחלט מכלולים שצריך להביא בחשבון, בפרט ברכב שעבר 250K ק"מ, כשחלק מהתיקונים הללו יכולים להגיע לאלפי שקלים.
                          העובדה שאין אוריאה לא הופכת את הרכב לפשוט מבחינה מכנית, והעובדה שמרצדס השתמשה במנוע הזה לא ממש מהווה תעודת ביטוח (גם למרצדס יש מוסכים, כמדומני שלא לצורכי תצוגה בלבד).
                          לגבי הטענה שגם טויוטה מתקלקלת, וכי מאן דהו טען אחרת? השאלה היא לא האם יש תקלות אלא מה שכיחותן, מה חומרתן ומה עלות התיקון שלהן. לא כל התקלות הן תוצאה של בלאי טבעי, וגם בבלאי טבעי יש הבדלים בין הרכבים.
                          אגב, כשמשווים רכב משנת 2016 עם 250K ק"מ לרכב משנת 2012, כדאי לבדוק גם כמה ק"מ עבר הרכב השני ואיך הוא תוחזק. השנתון הוא נתון חשוב, אבל הוא לא חזות הכל. רכב לא מתבלה רק מעצם העברת דף בלוח השנה.
                          לדעתי אתה נוגע בנקודה נכונה מאוד, רק שאתה קצת מערבב בין שני מושגים - אמינות וכדאיות כלכלית.
                          בהחלט יתכן שרכב מסוים יהיה פחות אמין מרכב אחר ועדיין יהיה משתלם ממנו כלכלית. אלא שמחיר רכישה נמוך לא בהכרח מעיד על עלות אחזקה נמוכה, בדיוק כפי שמחיר רכישה גבוה לא בהכרח מעיד על עלות אחזקה גבוהה.
                          מי שקנה טויוטה ב-40K ש"ח לא זרק 40K לפח, הרי גם הוא ימכור את הרכב בבוא העת. אם הוא ימכור אותו אחרי שנתיים ב-34K ואתה תמכור את שלך ב-7K, הרי שהוא הפסיד פחות ממך על ירידת הערך, למרות ששילם כמעט פי 3 על הרכב. כמובן שזו רק דוגמה, ומנגד גם לכסף שנשאר אצלך בכיס יש ערך כלכלי. אבל זו בדיוק הסיבה שצריך לשקלל את כלל העלויות ולא רק את מחיר הרכישה. עם כל הכבוד לפלפולים, בסוף המחשבון לא מבין את הלומדעס…
                          ולגבי רכבים שנמכרים מעל המחירון, הם לא נוסעים בלי ביטוח. יתכן שיהיה פער בין הפיצוי במקרה של אובדן מוחלט לבין מחיר הרכישה, בהתאם לתנאי הפוליסה, אבל זה כבר עניין אחר.
                          בנוסף, יש אנשים שמוכנים לשלם יותר לאו דווקא כדי לחסוך את עלות התיקונים, אלא כדי להקטין את הסיכוי להיתקע בצד הדרך, להפסיד יום עבודה או להפוך לבן בית במוסך. גם לשקט הזה יש ערך.
                          לגבי צריכת הדלק, 1 ל-16 זה בהחלט יפה, אבל לא נתון יוצא דופן לרכב דיזל. גם ההשוואה להיברידי תלויה באופי הנסיעות, שכן היתרון של ההיברידי בולט בעיקר בנסיעות עירוניות, בעוד שהדיזל מצטיין בעיקר בנסיעות בין עירוניות.
                          ולגבי העליות לירושלים, לא זכור לי שמישהו טען שרנו לא יודעת לייצר מנועים חזקים או רכבים נוחים, אדרבה, אלו מהיתרונות המוכרים של הצרפתיות. אלא שהעליות לירושלים הן מבחן לביצועי המנוע, ולאו דווקא מבחן לאמינותו.
                          ובמאמר מוסגר, תא מטען גדול הוא בהחלט יתרון, אבל הוא לא הופך רכב של 5 מקומות לרכב של 9 מקומות, ומדובר בסכנה של ממש.
                          אני בהחלט בעד לנצל את המוניטין השלילי שיש לדגמים מסוימים, בפרט כשהוא לא מוצדק, ולרכוש רכב טוב במחיר נמוך. אבל לא כל פער במחיר נובע מסטיגמה, ולא כל מי שמשלם יותר על רכב יפני משלם רק על הסמל בחזית.
                          ורבים וטובים מקריבים את שיקול “איכות הנסיעה” שבדר"כ חזקה ברכבים אירופאים, לטובת “איכות המכונה” של היפניות. אבל שוב, לא ניכנס להכללות…
                          בקיצור, אתה לא צריך להוכיח שהמגאן שלך אמינה כמו טויוטה כדי להוכיח שעשית עסקה מצוינת. אלו שני דברים שונים.
                          אפשר בהחלט להמליץ על המגאן מבלי להוציא לעז על הקורולה…
                          #51
                          @גיל לשם הדיון בלבד אני מעלה פה כמה נקודות שעלו לי:
                          @גיל כתב בדיון | רנו:
                          בהחלט נכון. יכולים להיות בעלים של רכב שבמהלך השנים שהיו אצלו הכל היה דבש. וקצת אחרי שהרכב החליף יד נפל על הבעלים הבא כל ההוצאות של הבלאי ומיד הרכב הפך ל"לא אמין", וכן להפך.
                          בהתייחס למנוע הספציפי בלבד. מדובר במנוע עמיד ובעל מכלולים עמידים. מכלול הטורבו שלו מחזיק בדרך כלל לאורך חייו של המנוע ללא בעיה.
                          משאבת הסולר אינה סובלת ממחלות למיטב ידיעתי.
                          מסנן חלקיקים: אכן סובל מסתימות כתוצאה מנהיגה שאינה רצופה.
                          EGR : כמעט ואינו נסתם ואינו מצריך תחזוקה כמעט. (שלא כמו רכבי ההיבריד של טויוטה)
                          גיר: אכן יש לו בלאי ועם עלויות גבוהות. אבל גם לרכבים עם אמינות מופלגת מהצד היפני בעלי הנעה היברידית - גם הם בעלי פוטנציאל בלאי יקר בהגיע זמן החלפת הסוללה לא?
                          נכון בהחלט. ועדיין זה מייתר הוצאה יקרה מאוד ומיותרת. ואגב. מרצדס לא השתמשה במכלולי המנוע כמו שהוא אלא רק בבלוק המנוע. שזה לא אומר כלום על הצילינדרים, מערכת קירור, טורבו, וכו.
                          זה נכון . אבל נראה לי שכוונת פות"ש היתה להשוות את הרכב הזה ספציפית לרכבי האברכים הנפוצים במסגרת המחיר הזו, שאצלם צריכת דלק של 1 ל16 זה חלום.
                          • אבי יםא אבי ים
                            זה מה שאמרתי???
                            מתושלח הבבלימ מחובר
                            מתושלח הבבלימ מחובר
                            מתושלח הבבלי
                            #52
                            כל עוד אתה לא מבין ברכב יותר מדי תקנה רק טויוטה זה עדיף מלקנות יונדאי או צרפתי ולא לדעת לטפל
                            ו80% האנשים וודאי הנשים הם ככה
                            בינינו כל אחד מכיר רכב שנוסע בניסים גמורים
                            4.2k
                            170.3k
