דיון | רנו
@חיים-Y0737 כתב בדיון | רנו:
עם 150 כ’‘ס טסלה לכל דבר ועניין…
מנוע אחרי 400000 כבר אין לו כ’’ס כמו בשעת הקניה
וגם א’’כ, עדיין לטסלה יש כ’’ס כפול מזה
ועוד לא דיברנו על עניין הזמינות של כ’’ס (כמה זמן לוקח למנוע בעירה לנצל את מלא כוחו)@נוסע-ומסיע
עשית עסקה מצויינת ונפלת על רכב טוב
תקפיד לטפל בזמן@.נהג כתב בדיון | רנו:
תראה לי היה תקופה גם את הדור הקודם - 140 כ’'ס מודל 2007, ברור שלא טסלה התכוונתי להמחשה של כוח מתפרץ… משהו מטורף לגמרי, וגם השילוב המוצלח של הגיר הדו מצמדי ממש מפנק לנהיגה.
בוא- נתקן- טסלה בקטנה, לבעלי תקציב נמוך זה הכי קרוב.
פעם נסענו בשני מכוניות אחת דרייבר עם יונדאי ואחת אני ואחים שלי, ולרוע מזלו הוא החליט לעקוף אותי, הייתי קצת ילדותי והראיתי לו שבנגיעה קלה בגז- הפסאט 2007 משאיר לאיוניק 2020 אבק…
@אבי-ים כתב בדיון | רנו:
במושגים של טויוטה הרכב עוד לא התחיל את החיים
אז מה?
אז אני נוסע ברכב צרפתי בן 10 שבמושגים טויוטיים הוא בן 20
אז מה?
תכלס הרכב בן 10 ואני אחזיק אותו 3 שנים כמו בעל טויוטה שקנה רכב בן 20 והחזיק אותו 3 שנים
מה זה משנה אורך החיים הכולל?כאילו אני מבין שטעיתי בפוסט שכתבתי, אבל הטענה הזו לא טענה
“העולם חי בטעות וסטיגמות”
זה מה שאמרתי???
העליתי לתשומת הלב שיש יוצאים מן הכלל@אבי-ים כתב בדיון | רנו:
איזשהו רכב צרפתי שלא מת במיתה משונה ונוראית תוך ה-200KKM הראשונים (באופן סידרתי)
דוווקא הם לא מתים במיתה משונה, מהסיפורים שאני מכיר, יכול להיות עוגמת נפש לאורך זמן בהחזקת הרכב אבל הם מחזיקים יפה מאד 300K ומעלה
אגב היתה לי (לא שלי, אבל הייתי נהג יחיד) דאציה שאחזה ב380K והבעלים התקמצן על טיפולים (ברמה שלא עשה עשרת אלפים) וזה באמת הרגיש כמו רכב מוזנח אבל נסע פצצה@נוסע-ומסיע כתב בדיון | רנו:
זה מה שאמרתי???
מה שכתבתי זה על מכלול האשכולות בנושא הזה, ולא ספציפית על מה שכתבת
יש כאלו ש"לא מבינים למה הציבור הולך כמו עדר אחרי טויוטה" -
זה מה שאמרתי???
מערכות רגישות יש איכות פחות מטויוטה מסתבר שגם
אל הטענה שהרכב הזה אמין ומומלץ היא גם נכונה
המנוע הזה שמכונה k9k שנמצא בכמה וכמה רכבים מומלץ מאוד בעיקר למי שנוסע בינעירוני
המכלול של הגיר (שאגב אם אפשר ידני זה יותר מומלץ) הוא הבעייתי היחיד בגלל הקלאצים
אבל כל רכב ידני צריך קלאץ לא?
dpf מנקה את עצמו בנסיעה בינעירונית
egr בטויוטה היברידית יותר בעיתי ממנו
בתכלס ודאי שהרכב הזה יכול להיות יותר בעייתי אבל אם שמרו על האוטו
לא לחצו קיקים תדלקו סולר איכותי
הקפידו על טיפולים עם שמן בתקן הרכב הזה מומלץ למי שיש לו ראש לרכבים
חבר עם מגאן סטיישן 6 שנים “לא היה לי רכב כזה מוצלח”
אני עם רכב בעל מנוע k9k לא מספיק זמן כדי לדבר אבל בחודשים שיש לי ממליץ ממש
כמובן שחייב לבדוק לפני שקונים רכב כזה שהוא לא מעשן שאין נזילות ודליפות בטורבו או תחושת כבדות כבדה מידי
לא פגשתי עדין מישהו עם k9k שהתלונן
הדבר היחיד שאחלוק זה עלות הדיזל הדלקנים כלל לא משווים מחירעים למעשה אני מתדלק בתחנה במזומן יותר זול ממחיר הדלקן שלי אבל שוב מי שעושה בינעירוני מגיע לאזור 1 ל 20 22
עירוני 1 ל 13.5 14 משולב 1 ל 17 בערך
התמונה שהביא @הרשלה-0 מדובר ברכב ספורטיבי ומיתולוגי אין ראיה ממנו (חוץ מזה שזה לא מנוע המדובר)
ואפשר לקרוא כאן על המנוע https://mymotorlist.com/engines/renault/k9k/ -
@איש-גמזו
דוושה מלאה במכה
הבעיה העיקרית היא לאמץ את המנוע הרכב הזה צריך לשמור על סביבות 2 עד 2.5 סל"ד
אגב שכחתי לציין המחשב ניהול של המנוע והגיר נחשב לאחד המוצלחים מבחינת ביצועים ושליטה על העברות הגיר -
ואפשר לקרוא כאן על המנוע https://mymotorlist.com/engines/renault/k9k/@אני-אני-אני כתב בדיון | רנו:
אני, ועוד כמה שפגשתי/קראתי בפורומים
היו שאמרו ‘‘לא היה לי כזה גרוע’’ ולא כולם היו ‘‘לא מתוחזקים’’ולמה שאמרת ‘‘גם ידני צריך קלאצ’-’’ אז רכב ידני עם נהג נורמלי יחזיק כ 200K ויותר, וגם החלפתו לא יקרה, מאידך קלאצ’ים ברנו הם יקרים מאוד ויוכלים ללכת מהר יותר. בפרט כנהוג פה ‘‘לא לגעת בשמן גיר’’ [שזה נכון אולי רק אם מעולם לא נגעו וצ’'ע]
אגב, אם כבר עלה פה הנושא של תחזוקת רכב, אני רוצה לשאול שאלה “עמרצית” לחלוטין בבחינת לא הביישן לומד.
מה כולל “תחזוקת רכב”.
אני מקפיד לעשות עשרת אלפים בזמן עם שמן איכותי, בודק מדי פעם שמן ומים (ב"ה לא חסר), לא סוחט את המנוע בבת אחת, נוסע בעדינות ממש כשהמנוע קר.יש משהו שאני לא יודע? יש עוד דברים שכדאי להחליף באופן שגרתי (לפני) (בלי קשר) לבעיות ברכב?
גם בDCT של רנו יחזיק אם יודעים איך לנהוג איתם שאסור להחזיק כאילו חצי קלאץ’, האוייב הכי גדול של הקלאץ’ זה זחילה בפקקים בפרט שזה קלאצ’ים יבשים עד 2019.
פילטר סולר כל שתי טיפולים, אפשר להחליף לבד עם ידים טובות
