      3. דיון | רנו
      דיון | רנו
      רנומגאןצרפתיסטיגמהרכב חסכוני
      42 פוסטים 14 כותבים 433 צפיות
      • אבי יםא אבי ים
        אני אף פעם לא מבין את הדיונים כאן בנושא הזה
        כל פעם שמוצאים איזשהו רכב צרפתי שלא מת במיתה משונה ונוראית תוך ה-200KKM הראשונים (באופן סידרתי) מכריזים בקול
        “העולם חי בטעות וסטיגמות”
        רכב צרפתי הוא לא כזה נורא, סתם מגזימים
        @נוסע-ומסיע הרכב שלך הוא בסה"כ בן עשר
        במושגים של טויוטה הרכב עוד לא התחיל את החיים
        רכב יפני מקביל יש לו בממוצע עוד עשור וחצי של התעללות חמורה בהמשך
        ולא משנה הדגם (יש חריגים לרעה שצריכים אי אלו תיקונים ועדיין השד לא כזה נורא כי הם שורדים לא מעט)
        אם נסכם את כל האשכולות שמדברים על הנושא הזה בשתי שורות
        • יש לטויוטה מס’ דגמים פחות מומלצים
        • יש רכבים צרפתיים מאוד ספציפיים בדגמים מאוד ספציפים ובתתי דגם מאוד ספציפיים ובשנתונים מאוד ספציפיים שהם בפועל רכבים סבירים
        נוסע ומסיענ מנותק
        נוסע ומסיענ מנותק
        נוסע ומסיע
        @אבי-ים כתב בדיון | רנו:
        אז מה?
        אז אני נוסע ברכב צרפתי בן 10 שבמושגים טויוטיים הוא בן 20
        אז מה?
        תכלס הרכב בן 10 ואני אחזיק אותו 3 שנים כמו בעל טויוטה שקנה רכב בן 20 והחזיק אותו 3 שנים
        מה זה משנה אורך החיים הכולל?
        כאילו אני מבין שטעיתי בפוסט שכתבתי, אבל הטענה הזו לא טענה
        זה מה שאמרתי???
        העליתי לתשומת הלב שיש יוצאים מן הכלל
        דוווקא הם לא מתים במיתה משונה, מהסיפורים שאני מכיר, יכול להיות עוגמת נפש לאורך זמן בהחזקת הרכב אבל הם מחזיקים יפה מאד 300K ומעלה
        אגב היתה לי (לא שלי, אבל הייתי נהג יחיד) דאציה שאחזה ב380K והבעלים התקמצן על טיפולים (ברמה שלא עשה עשרת אלפים) וזה באמת הרגיש כמו רכב מוזנח אבל נסע פצצה
        חיים Y0737ח אבי יםא 2 תגובות תגובה אחרונה
        • אבי יםא אבי ים
          משה שמחהמ מנותק
          משה שמחהמ מנותק
          משה שמחה
          אני חושב שזה אחלה סיכום, וזה בדיוק הנקודה שרוצים להעביר, שיש אנשים שבשבילם ה… מאוד ספיציפי הזה, הוא העסקה הכי משתלמת.
            @איש-גמזו כתב בדיון | רנו:
            אני אישית מחזיק קליאו דיזל, והרבה חברים שואלים אותי לכדאיות העסקה
            ראיתי ש@טוסון התכתב איתך פה בעבר על נורת צ’ק אנג’ין בקליאו מה היא אומרת, כאילו זה דבר נורמלי שהנורה הזו נדלקת כל שני וחמישי…
            בסקודה דיזל שלי זה פשוט לא היה קיים.
            אז אם כבר דיזל- רק גרמני!!
            איש גמזוא מנותק
            איש גמזוא מנותק
            איש גמזו
            @חיים-Y0737 כתב בדיון | רנו:
            אבל הם יותר יקרים לקניה, לא כן?
            • נוסע ומסיענ נוסע ומסיע
              אז מה?
              אז מה?
              זה מה שאמרתי???
              חיים Y0737ח מחובר
              חיים Y0737ח מחובר
              @נוסע-ומסיע כתב בדיון | רנו:
              מחזיקים יפה מאד
              אני יכול להוסיף לך, שלי עצמי היתה תקופה מגאן בנזין 2008, קניתי ב 4.5 K ש’‘ח עם טסט לשנה, מאשה זקנה שנפטרה והיורש מכר, הק’‘מ היה 204 בערך, היה אחלה אוטו נסע כמו מטוס, לא אכל שמן/מים, היתה איזו תקלה שולית של נגד במזגן וכפתור חלון וכו’ לא משהו מכני.
              מאוד נהניתי ו- המלצתי לגיסי לקנות. הוא קנה עם נתונים דומים ובמחיר דומה, אממה פתאום קפצה לו שן בטיימינג… ואח’'כ הלכו לו חוטי הצתה… בקיצור היה לו כאב ראש מזה.
              אז הנה דוגמא רכב צרפתי- לאחד הוא גן עדן, לשני הוא גיהנום…
              • איש גמזוא איש גמזו
                חיים Y0737ח מחובר
                חיים Y0737ח מחובר
                לא כן?
                לאו דווקא, אם אתה קונה מונית לשעבר אוקטביה 2016, תשלם בערך 15 אלף שקל והק’‘מ יהיה 400, והאוטו הזה יכול לתת עוד 200-300 בכיף על אותו מנוע, 2.0 עם 150 כ’‘ס טסלה לכל דבר ועניין…
                אפשר גם למצוא ראפיד או טולדו עם 90 כ’'ס
                ולגבי טיפול- לא חסר חלפים ובוודאי לא יותר יקר מצרפתי, אולי מיפני כן
                ואם אתה עם גיר ידני- בכלל עולם חדש של VAG נפתח בפניך…
                הנהלה יקרה- אני לא מצליח לאחד תגובות למניעת הספמה. סורי
                איש גמזוא .נהג. 2 תגובות תגובה אחרונה
                  לא כן?
                  איש גמזוא מנותק
                  איש גמזוא מנותק
                  איש גמזו
                  תודה רבה…
                  לקנות רכב עם 400.000 זו בדרך כלל התאבדות, לא משנה מה הסמל שעל מכסה המנוע,
                  לפי דבריך מעניין שאין ביד 2 אוקטביות 2014 עם 600-700 אלף ק"מ
                  אוקטביה בנתונים נורמלים קרובה להיות חופפת במחיר עם אוריס, כך שאין כ"כ סיבות להכנס לבוץ הזה, אא"כ קוראים לך אחמד או עלי
                    תודה רבה…
                    חיים Y0737ח מחובר
                    חיים Y0737ח מחובר
                    #38
                    זו בדרך כלל התאבדות
                    טעות.
                    שים לב שמדובר על מנוע דיזל וגיר DSG6 מצמדים רטובים האמין יותר
                    הפאביה שהיתה לי עם 400- מוניות מקבילות עשו 900 ויותר על אותו מנוע, שהיה גם ב’אוקטביה טור’ המיתולוגית, וגם בסיאט למי שזוכר
                    גם המנוע 2.0 הוא לא רע, אם כי ה 1.9 הישן והמכני יותר הוא הכי אמין
                    הסיבה שאינך רואה- א. זה היה רובם במוניות/לימוד נהיגה
                    ב. רוב אלו שקונים כזה- מרוצים ממנו ומחזיקים שנים ולא תראה אותם בלוחות.
                    נכון שאני אעדיף פרטי, אבל אם זה מונית- צריך לבדוק כמה זמן היה מונית. ומי מוכר לך כיצד טיפל וכו’.
                    אני מכיר ראפיד מונית שהתקלה היחידה במשך שנים רבות בשוק הפרטי היתה פעם אחת מזרקים 4K ואולי קלא’צ פעם אחת שזה בלאי טבעי.
                      לא כן?
                      .נהג. מנותק
                      .נהג. מנותק
                      .נהג
                      כתב נערך לאחרונה על ידי .נהג
                      #39
                      מנוע אחרי 400000 כבר אין לו כ’’ס כמו בשעת הקניה
                      וגם א’’כ, עדיין לטסלה יש כ’’ס כפול מזה
                      ועוד לא דיברנו על עניין הזמינות של כ’’ס (כמה זמן לוקח למנוע בעירה לנצל את מלא כוחו)
                      @נוסע-ומסיע
                      עשית עסקה מצויינת ונפלת על רכב טוב
                      תקפיד לטפל בזמן
                      • .נהג. .נהג
                        @נוסע-ומסיע
                        תקפיד לטפל בזמן
                        חיים Y0737ח מחובר
                        חיים Y0737ח מחובר
                        #40
                        @.נהג כתב בדיון | רנו:
                        תראה לי היה תקופה גם את הדור הקודם - 140 כ’'ס מודל 2007, ברור שלא טסלה התכוונתי להמחשה של כוח מתפרץ… משהו מטורף לגמרי, וגם השילוב המוצלח של הגיר הדו מצמדי ממש מפנק לנהיגה.
                        בוא- נתקן- טסלה בקטנה, לבעלי תקציב נמוך זה הכי קרוב.
                        פעם נסענו בשני מכוניות אחת דרייבר עם יונדאי ואחת אני ואחים שלי, ולרוע מזלו הוא החליט לעקוף אותי, הייתי קצת ילדותי והראיתי לו שבנגיעה קלה בגז- הפסאט 2007 משאיר לאיוניק 2020 אבק…
                        .נהג. תגובה 1 תגובה אחרונה
                          .נהג. מנותק
                          .נהג. מנותק
                          .נהג
                            אז מה?
                            אז מה?
                            זה מה שאמרתי???
                            אבי יםא מחובר
                            אבי יםא מחובר
                            זה מה שאמרתי???
                            מה שכתבתי זה על מכלול האשכולות בנושא הזה, ולא ספציפית על מה שכתבת
                            יש כאלו ש"לא מבינים למה הציבור הולך כמו עדר אחרי טויוטה"
