      3. ויכוח עם חבר, האם ברכב חשמלי יש מצבר?
      10 פוסטים 7 כותבים 245 צפיות
        ישעיהו כץ
        כמה פשוט… אני עם דלק, והוא עם היברידי, ושנינו לא יודעים האם יש מצב שרכב חשמלי נתקע בלי מצבר וצריך כבלים.
        אני מדבר מהיגיון, אם אין לו חשמל במצבר על כרחך שאין לו בטריה, אז מה יעזור בוסטר וכבלים? תן לו פאנל סולארי…
        הוא טוען מידיעה, חבר עם חשמלי שביקש ממנו בוסטר.
        מי צודק? ההיגיון, או העובדות?..
        • י ישעיהו כץ
          @ישעיהו-כץ יש מצבר
          היום הנעתי למישהו BYD
            @ישעיהו-כץ יש מצבר
            ישעיהו כץ
            @פתוח-לשמוע
            עובדות… אבל מה ההיגיון?
            פתוח לשמועפ ת 2 תגובות תגובה אחרונה
            • י ישעיהו כץ
              @פתוח-לשמוע
              @ישעיהו-כץ בשביל זה צריך לעיין פה
              • י ישעיהו כץ
                @פתוח-לשמוע
                ת מנותק
                ת מנותק
                תהיה אתה
                כתב נערך לאחרונה על ידי תהיה אתה
                @ישעיהו-כץ יש מתח גבוה ומתח נמוך
                ביקשתי מה(ג)בינה [אהבתי את הביטוי…] שתסביר יותר ברור:
                ברכב חשמלי לגמרי (EV) יש למעשה שתי סוללות:
                1. סוללת המתח הגבוה (הבטריה הענקית): זו שיושבת ברצפת הרכב, מניעה את המנועים החשמליים ונותנת את טווח הנסיעה.
                2. מצבר 12 וולט (מצבר רגיל): בדיוק כמו זה שיש לך ברכב הבנזין או לחבר בהיברידי (לרוב מצבר עופרת-חומצה רגיל, ולפעמים מצבר ליתיום קטן).
                למה צריך מצבר ברכב שיש בו סוללת ענק?
                מטעמי בטיחות ותקינה. כשאתה מכבה את הרכב, סוללת המתח הגבוה (שיש בה 400 עד 800 וולט) מנותקת פיזית משאר המערכות ברכב בעזרת ממסרים (מתגים כבדים). זה נועד כדי שלא יהיה מתח קטלני ברכב כשהוא חונה או במקרה של תאונה.
                מי שמפעיל את כל המערכות כשהרכב כבוי – השלט, פתיחת הדלתות, האזעקה, התאורה, ובעיקר המחשב של הרכב – זה מצבר ה-12 וולט.
                ומה קורה כשמצבר ה-12 וולט מתרוקן?
                כאן מגיע הפאנץ’ – אם השארת אור דולק, או שהמצבר הקטן פשוט סיים את חייו (הם מתים כל 3-4 שנים כמו ברכב רגיל), המחשב של הרכב לא יקבל חשמל ולא יוכל להתעורר.
                אם המחשב לא עובד, הוא לא יכול לתת את הפקודה לסוללת המתח הגבוה להתחבר. התוצאה? הרכב יהיה מת לחלוטין, גם אם סוללת הענק טעונה ב-100%. אי אפשר אפילו לפתוח את הדלתות.
                אז מה עושים? מחברים בוסטר!
                ברגע שהחבר עם הרכב החשמלי מחבר בוסטר או כבלים למצבר ה-12 וולט שלו, המחשב מקבל קצת חשמל כדי “להתעורר”. ברגע שהוא מתעורר, הוא מחבר את סוללת הענק פנימה. ברגע שסוללת הענק מחוברת, היא כבר מטעינה את המצבר הקטן בעצמה (דרך רכיב שנקרא DC-DC Converter) ואפשר לנתק את הבוסטר ולנסוע.
                • אהרון שלוםא מנותק
                  אהרון שלוםא מנותק
                  אהרון שלום
                  השבוע חבר שלי עם ג’ילי נגמר לו המצבר ושם כבלים
                  • אהרון שלוםא אהרון שלום
                    הבעיה היא שכשנגמר המצבר וצריך לפתוח את הרכב מכאנית, זה תהליך שלא כולם יודעים.
                    ה תגובה 1 תגובה אחרונה
                      הלומד
                      @מאיר-ג
                      גם פתיחת הדלת היא על טהרת החשמל???
                      אז איך פותחים? צריך לפרוץ את הרכב?
                      מאיר גמ משה שמחהמ 2 תגובות תגובה אחרונה
                      • ה הלומד
                        @מאיר-ג
                        @הלומד במקום שאני אסביר ולא יבינו אותי אז הנה סרטון בבקשה
                        לא יודע אם בכל הרכבים החשמליים זה ככה אבל וודאי אני יודע שבכמה מהרכבים החשמליים זה ככה עובד.
                        • ה הלומד
                          @מאיר-ג
                          משה שמחהמ מנותק
                          משה שמחהמ מנותק
                          משה שמחה
                          @הלומד כתב בויכוח עם חבר, האם ברכב חשמלי יש מצבר?:
                          @מאיר-ג
                          בטסלה עי’ כאן
                          https://rechavimzelaze.ovh/post/121412
                          https://rechavimzelaze.ovh/post/121483
