      3. מצבר לרכב דיהטסו סיריון
      6 פוסטים 4 כותבים 43 צפיות
      • ח מנותק
        חובבן
        רציתי לדעת האם מומלץ להחליף מצבר בסיפור שלי כשהמצבר בן שנתיים וחצי
        והאם מישהו התנסה בלהחליף מצבר לבד כי אולי הבעיה באלטרנטור והאם יש דרך לבדוק ללא כלים מיוחדים אם הבעיה במצבר או במשהו אחר
        שבוע שעבר השתמשתי במצבר לצורך הדלקת שירים ווינקרים ומולטימדיה במקביל במשך כעשרים וחמש דקות ואחרי זה כשניסיתי להתניע היו תיקתוקים ולא הניע שמתי כבלים והניע רגיל ואחרי שבוע השתמשתי רק במולטימדיה ללא שמע או אורות כחצי שעה ואז המסך התחיל להבהב החלונות נסגרו באיטיות והרכב לא הניע שמתי כבלים והניע כיביתי את האוטו והנעתי אחרי שעתיים והניע נסעתי כחצי שעה ואחרי זה הרכב לא הניע ושמעו תיקתוקים חלשים מהרגיל לכשנגמר המצבר שמתי כבלים והניע מה זה אומר?
        ה א AVIVIA 3 תגובות תגובה אחרונה
        • ח חובבן
          הלוך ונסוע
          כתב נערך לאחרונה על ידי הלוך ונסוע
          @חובבן כתב במצבר לרכב דיהטסו סיריון:
          זה אומר שדבר ראשון תבדוק עם מולטימטר את מצב המצבר שלך.
          (תבקש מהAI הסבר איך לעשות את זה…)
          תבדוק שכל המגעים מחוברים חזק, לא רופפים, ולא עם קורוזיה ולכלוך…
          לדעתי לא אלטרנטור כי:
          א. בדרך כלל לא משחק כזה הרבה זמן בעובד לא עובד, ובמידה ולא עובד היית יודע את זה מיד… (לא היה עוזר כבלים בוסטרים וכו’ היית נתקע בכביש אחרי כמה דקות מקסימום)
          ב. לפי דפוס ההתנהגות שלך של השתמשות בצרכני חשמל ברכב עם מנוע מכובה, כנראה בלאי מואץ למצבר עקב מלא פריקות.
          אבל היות שאתה עם סיריון
          עם זה מצבר זה לא סיפור מאד יקר כי זה מצבר קטן וזול
          עם זה אלטרנטור זה בסך הכל 800 ש"ח… (יחסית לרכב קשיש כזה זה תיקון סביר)
          ואגב במקרה שזה אלטרנטור לדעתי עדיף יפני משופץ, מסיני חדש!
          ח תגובה 1 תגובה אחרונה
          • ח חובבן
            אליה
            כתב נערך לאחרונה על ידי אליה
            @חובבן אתה מספר פה איך גמרת את המצבר
            מן הסתם המצבר הלך
            הבדיקה היותר פשוטה אם אתה מניע עם כבלים אתה יכול להשאיר מונע הרבה זמן?
            • ח חובבן
              AVIVIA מנותק
              AVIVIA מנותק
              AVIVI
              כתב נערך לאחרונה על ידי AVIVI
              @חובבן אם הניע על יד כבלים ונסעת יש רק תשובה אחת המצבר סיים את חייו ז"ל
              אלטרנטור תקול בד"כ מדליק נורת מצבר בלוח השעונים
              וגם שללא אלטרנטור תקין הרכב היה מניע ע"י כבלים ובניתוק הכבלים היה נכבה
              ולתכלס’-
              אם אתה באזור המרכז קח מספר אדם נחמד שמגיע עד אליך ומחליף
              הוא מוכר מצברים תקינים שנפסלו לשיווק בגלל תוקף ושאר ירקות ב- 250/280 ש"ח
              הוא נותן גם אחריות לחצי שנה על המצבר
              0505314117
              טיפ: תבקש ממנו מצבר יותר גדול מהסטנדרט שהוא מציע לך זה אותו מחיר ואתה מקבל יחידת חשמל יותר גדולה
              שבת שלום
              • ה הלוך ונסוע
                חובבן
                @הלוך-ונסוע תודה רבה!
                • א אליה
                  מן הסתם המצבר הלך
                  חובבן
                  @אליה @AVIVI @הלוך-ונסוע החלפתי מצבר ב430 לשנפ חדש כולל התקנה מה שמעצבן שהמצבר הקודם היה בשימוש רק שנתיים בדיוק
                  בכל אפן תודה על העצות
                  ואגב לא כדאי להשתמש רק על המצבר?
