האתר המשודרג של משומשת~קבלו נתון מדאיג שעולה מהפיצר החדש.. זיוף ק"מ על סטרואידים..
תכל’ס בקנית רכב מלפני 2017 איך אני יכול לבדוק את זה
כי אחד הפרמטרים שהכי חשובים לי בקנית רכב זה הקלומטראז’ הנמוך
וכעת מתברר שאני סתם יכול לצאת ‘אפס’ כשאני מוותר על הזדמנויות עם קילומטראז’ מעט גבוה כדי לקבל רכב בתחפושת -
וכעת מתברר שאני סתם יכול לצאת ‘אפס’ כשאני מוותר על הזדמנויות עם קילומטראז’ מעט גבוה כדי לקבל רכב בתחפושת@גז-חיש-ונעופה-0 אין אפשרות לבדוק בלי לבדיקה מעמיקה במוסך
וכעת מתברר שאני סתם יכול לצאת ‘אפס’ כשאני מוותר על הזדמנויות עם קילומטראז’ מעט גבוה כדי לקבל רכב בתחפושת@גז-חיש-ונעופה-0 אפשר לבקש רישיונות קודמים והיסטוריית טיפולים או קבלות בהם מופיע הק"מ. אבל אם הזיוף בוצע לפני זמן רב לא תוכל לדעת.
@חיים-ברזל כתב בהאתר המשודרג של משומשת~קבלו נתון מדאיג שעולה מהפיצר החדש.. זיוף ק"מ על סטרואידים..:
בדיקה מעמיקה במוסך
פעם שמעתי מאדם חכם, בבואך לבדוק רכב, דבר ראשון הבט לסימנים חזותיים. אחד הבולטים למשל: גלגל הגה- אם הוא מרופט/מקולף סימן שהאוטו עשה הרבה ק’‘מ, פלסטיקה כללית וכו’ סוככי שמש אפילו אם הם שבורים זה מראה שפתחו/סגרו אותם הרבה פעמים… ידית ההילוכים- ידית בלם יד- שלמה או סדוקה/שבורה וזה נותן בדר’'כ אינדיקציה ראשונית.
בדיקה מעמיקה במוסך
@חיים-Y0737 כתב בהאתר המשודרג של משומשת~קבלו נתון מדאיג שעולה מהפיצר החדש.. זיוף ק"מ על סטרואידים..:
זה כן ולא אם אתה קונה רכב נניח 2009 או משהו באזור אתה לא יכול לעלות על זה אם גילחו לו רק 50אלף או 100אלף
@טייס-קרבי כתב בהאתר המשודרג של משומשת~קבלו נתון מדאיג שעולה מהפיצר החדש.. זיוף ק"מ על סטרואידים..:
נראה לי שזה השיא:
סוחר שגילח מינימום 250,000 ק"מ ונראה שהרבה יותר כי לפי ההיסטוריה הבן אדם נוסע 80,000 ק"מ שנתי אז זה יוצא 330000 ק"מ
חבר רצה לקנות את הרכב הוא יד 2 עם 112000 ק"מ נראה הגיוני לא?
תראו מה מצאנו
מחריד…
(אגב זה גם היה בחודש אצל הסוחר… אין בושה! מ 265,000 ל 15,000 הזיה!
מה יש לכם לומר,
???15 אק"מ זה עוד אחרי שנה שזה אצל קונה הרכב
אני רק מתאר לעצמי את קונה הרכב
קונה: וואו הרכב עם ק"מ נמוך מאד אחרי חמש שנים
סוחר: כן זה רכב שמשמש אותי רק לנסיעה בתוך החצר אני לא יוצא איתה לכביש אף פעם
בגלל זה היא על 100 ק"מ בלבד
@יוני כתב בהאתר המשודרג של משומשת~קבלו נתון מדאיג שעולה מהפיצר החדש.. זיוף ק"מ על סטרואידים..:
בגלל זה היא על 100 ק"מ בלבדאתה יכול לצחוק,
אבל אבא של גיסי הוא רו"ח בחברת ענק וגר מול העבודה והוא מקבל יונדאי טוסון מהעבודה ונוסע ב 3שנים 6000 ק"מ
אגב הוא מוכר את הרכב לכל המעוניין ב 10% מהמחירון (וגם מפסידים יד כי הליסינג מוכר לבעל הרכב בהנחה אז חוקית הוא קונה ומוכר מייד אז יש מצב שרק על זה כבר מאבדים 10% מהמחירון) מה שכן זה רכב מחירון+ כי הוא נוסע כמו גנטלמן. -
לפני קניית רכב, עדיף תמיד לשלם כמה אגורות, ולהסתכל בקארזון, כיון שהוא אוסף מידע גם ממודעות למכירה
תסתכלו למשל על רכב מספר 132-78-001
זו התוצאה שמוצגת ב"משומשת":
כלומר מידע על גילוח בודד של 96 אלף ק"מ
נתון הזוי לכשעצמועם זאת הוצאת דו"ח רכב בקארזון תביא לנו את התוצאה המחרידה שלהן:
כלומר, מתגלה לנו גילוח נוסף של לפחות 55.000 ק"מ
וגם הגילוח השני גדל ב15.000 ק"מ נוספים
סה"כ לפחות 165.000 של גילוח! -
השרשור הזה פשוט חובת צפיה, כדי שיבינו אנשים שכל חשד קל לקילומטר מזויף מחייב בדיקה ואימות, ושזה דבר לא כזה נדיר בעולם הרכב. וצריכים להיות ערניים וחשדנים בענין זה.
מכיר מישהו שבא לראות רכב של אברך לצורך קניה, ובבדיקת הק"מ התברר שהרכב עבר דיאטה רצחנית, כשהוא הראה את זה לאברך הוא פשוט היה בהלם, וכששאל אותו אותו ממי הוא קנה את הרכב, הוא ענה: מסוכנות בנתניה…
@אלעדי כתב בהאתר המשודרג של משומשת~קבלו נתון מדאיג שעולה מהפיצר החדש.. זיוף ק"מ על סטרואידים..:
יש לי בן דוד עם I-30 מודל 2011 צורה ישנה, עם K169 ק’'מ. האוטו נוסע פיקס, אבל לדבריו מרגיש לו שהאוטו עבד הרבה יותר, ולדעתו הוא לפחות 300 וכנראה איזשהו סוחר עשה לו דיאטה 10 שנים אחורה לפחות…
אין לו הוכחה אלא תחושה מאוד חזקה לפי רמת הבלאי הכללית. -
@ez058 כתב בהאתר המשודרג של משומשת~קבלו נתון מדאיג שעולה מהפיצר החדש.. זיוף ק"מ על סטרואידים..:
איזה רכב זה שמחזיק כ"כ הרבה ק"מ ו’טיפולים’?
קיה סיד דיזל, באמת כשחשבתי לקנות את הרכב הוא היה עם גיר גמור, וממש בזול
תכננתי לקנות ולהחליף גיר.יצויין לשבח המוכר שאמר שהוא חושב שגילחו לו קצת ק"מ (יצויין לשבח כי לא הוא גילח), ואמרתי עדיין אם זה בסביבות 50 אלף יכול להיות שוה, עד הוצאתי את דו"ח קארזון וחשכו עיני
אין לו הוכחה אלא תחושה מאוד חזקה לפי רמת הבלאי הכללית.@חיים-Y0737 בדרך כלל ניתן לעלות על הק"מ המקורי דרך מחשב מקצועי, לפי המד של מחשב הגיר והמנוע.
