      3. נוט זולל באופן מבהיל
      11 פוסטים 4 כותבים 98 צפיות
      • חיים Y0737ח מחובר
        חיים Y0737ח מחובר
        קודם תתחיל בהחלפת פלאגים, בדיקה של הפילטר אויר שאינו סתום, ניקוי חיישן מאפ וכו’.
        ש תגובה 1 תגובה אחרונה
        • ש שיפקה
          לאח שלי יש עכשיו נוט (ניסאן), ולא מפסיק לזלול דלק (ביחס לנוט וטידה אחרים), הרכב נקנה לפני שבועיים עבר בדיקה (אולי לא הכי טובה)
          מבחינה מכאנית נראה הכל בסדר, אבל שותה ושותה ושותה
          מה יכול להיות הסיבה, ואיך אפשר לטפל בזה
          האם יש תוסף שיכול לנקות המנוע (לא תוסף שצריכים לשים כל פעם, מישהו אמר לי משהו כזה)
          אולי נאבד חלק מהדלק (אין רטיבות מתחת לרכב)?
          אולי מזרק?
          @שיפקה ואולי איזור / צורת הנסיעה והנהיגה שלך גם תורם לחגיגה של זלילת המשקה היקר?
          לא כתבת כמה הצריכה שלך בפועל, והאם בדקת כמה ק"מ אתה עושה בין מילוי למילוי?
          • ש שיפקה
            אולי מזרק?
            @שיפקה כמה שותה?
              שיפקה
              @תודה-לבורא-עולם-0 כתב בנוט זולל באופן מבהיל:
              ואולי אזור / צורת הנסיעה והנהיגה שלך גם תורם לחגיגה של זלילת המשקה היקר?
              שים לב זה אח שלי
              לא עשינו בדיקה יסודית של כמה ק"מ מדויק, אבל מדובר בק"מ בודדים לליטר
              עשינו פעמיים מחפציבה לרמה ד’ בית שמש 50 ש"ח - הוא טוען שזה מוגזם מאוד
              (אני מתחיל לחשוב אולי המודד של הדלק מעוות)
                שיפקה
                @חיים-Y0737 כתב בנוט זולל באופן מבהיל:
                קודם תודה רבה, בכללי אתה מהבאים לכל קריאה
                עשיתי עכשיו טיפול 10K
                האם זה לא כולל החלפת פלאגים?
                ופילטר אוויר?
                • ש שיפקה
                  ופילטר אוויר?
                  חיים Y0737ח מחובר
                  חיים Y0737ח מחובר
                  @שיפקה כתב בנוט זולל באופן מבהיל:
                  טיפול 10K
                  פילטר אויר זה כן כלול
                  החלפת פלאגים לא, עושים זאת אחת לכמה שנים [בזמן הטיפול כדי לחסוך בכסף אבל אין קשר, גם רצועת מנוע מחליפים פעם בכמה שנים]
                  בגדול יש פלאגים פשוטים ויש אירודיום יקרים שהם פרמיום
                  ובכלל, אם אתה נוסע הרבה בעיר אולי הצריכה תקינה?
                  נזילות- שים לב אחרי תדלוק שאין טפטוף בחלק האחורי, לא מצוי בכלל
                    טיפול 10K
                    שיפקה
                    @חיים-Y0737
                    החלפת פלאגים זה דבר שכל אחד יכול, או צריך מוסך?
                    • ש שיפקה
                      @חיים-Y0737
                      חיים Y0737ח מחובר
                      חיים Y0737ח מחובר
                      צריך מוסך?
                      צריך חוש טכני וגם כמה כלים, לדעתי כדאי במוסך [קודם כל מפרקים את הקיים ובודקים האם בכלל שרוף/גמור ורק אם כן ממליצים לך על החלפה- אמור לעלות כ 250 גג לרביעיית פלאגים פשוטים כולל עבודה, או 500 כולל הכל לאירודיום]
                        צריך מוסך?
                        שיפקה
                        @חיים-Y0737
                        הייתי עושה את זה, אבל אני רוצה לוודאי שזה הבעיה, ואין עוד בעיה איך אני בודק דבר כזה?
                        • ש שיפקה
                          @חיים-Y0737
                          חיים Y0737ח מחובר
                          חיים Y0737ח מחובר
                          תמתין לתשובות נוספות
                          בגדול זו בדיקת מכלולים טכנית פשוטה במוסך, ניקוי חיישנים בדיקה של הפלאגים וכו’ לא אמור להיות מסובך
                          אתה בא למוסך עם התלונה והוא בודק מה שצריך כנ’'ל
                          עריכה- אני מוסיף שלעיתים רחוקות מאוד מדובר במזרקים- אינג’קטור שדולף, אבל זה לא מצוי כ’'כ.
                          170.0k
