      2. רישיון נהיגה
      3. הסקר הגדול- באיזה מספר טסט עברתם
      סקרטסט
      165 פוסטים 63 כותבים 37.0k צפיות
      • מיכאלbמ מיכאלb
        @אשריך-עליך כתב בהסקר הגדול- באיזה מספר טסט עברתם:
        השבוע נפלתי בטסט שביעי ואני ממש בדיכאון וכל טסט עושה לי לחץ מטורף
        יש למישהו עצה מה לעשות?
        אפשר לשאול כמה שיעורים אתה לוקח בין הטסטים?
        אשריך עליך
        @מיכאלb אחד צמוד לטסט
        • קראנץ ונילהק קראנץ ונילה
          עקב הדיכאון המפעפע בי בנופלי בטסט הרביעי חשבתי לפתוח סקר כדי אולי לתמוך כי הרי ידוע ש"צרת רבים חצי נחמה" ולראות מה המצב אצל כל החברה’.
          מי שלא זוכר כמה שיבדוק פה
          או שיעשה כמה שיותר קרוב
          יש אפשרות הצבעה אנונימית
          משה קסקובסקי
          @קראנץ-ונילה מה שמעניין שרוב עברו בראשון
          אני לא האמנתי שאני יעבור שראשון ובירושלים
          אבל המורה נתן לי ביטחון שאני כן יעבור ועברתי ב"ה
          • מ משה קסקובסקי
            @משה-קסקובסקי כתב בהסקר הגדול- באיזה מספר טסט עברתם:
            ממש לא רוב, יש מעל 300 מצביעים, ורק קצת יותר ממאה עברו בראשון.
              דל"פ לא מכליל אבל כן מי שלא עובר בטסט ראשון עד שלישי זה בהכרח מעיד על חוסר בכישרון נהיגה
              כישרון נהיגה זה בדיוק כמו כל כשרון אחר, וכן, אתה יכול להיות אדם מוצלח מאוד אבל חסר לך כישרון לנהיגה,
              אמנם זה כישרון נרכש (כמעט כל כישרון) אבל כל הטענות על “אני נוהג פצצה במקרה נפלתי על טסטטר דפוק” לא קונה את זה.
              כל כך הרבה פעמים ראיתי אנשים שחושבים שסתם לא הלך להם ולאחר תקופה נסעתי איתם ואמיתי לא הגיע להם רשיון כלל וכלל
              לא אומר שאין יוצא מהכלל לשתי הצדדים, לא חסר נהגים שעברו בראשון והם נוהגים זוועה.
              יש אנשים שנולדו עם ראייה נהיגתית שתופסים במהירות מה קורה במרחב שלהם בלי שום שיעור ובלי להיות על ההגה.
              ymm
              @ראובן-שבתי אל תקנה שום דבר כולל את המסקנה הסובייקטיבית שלך, לא חישבנת שכמו בכל תחום שהרגשות משפיעות על הכישורים כך גם בזה, הרי יש אינספור אנשים שהחרדה גורמת להם ליהיות פחות מרוכזים וכיו"ב ולפשל פעם אחר פעם
              • א אשריך עליך
                אני מבין שפה זה המקום לקבל עידוד אז אני כותב
                מיכאלbמ מחובר
                מיכאלbמ מחובר
                מיכאלb
                מורה נהיגה
                #165
                @מיכאלb כתב בהסקר הגדול- באיזה מספר טסט עברתם:
                אחד צמוד לטסט
                סליחה אם זה קצת לא נעים לשמוע, אבל לא די ברור שתהיה בלחץ? אתה מגיע לטסט אחרי שלא נהגת חודש, בלי לעבוד עם המורה על הסיבות לכישלון, בלי לשפר ולתחזק את רמת הנהיגה שלך, איזה סיכוי יש לעבור?
                עצה: או להשקיע בשיעורים ולקחת את העניין ברצינות ואז אולי עם הרבה תפילות להצליח לעבור…
                או להמשיך להתגלגל ככה ואולי אוליי מתישהו זה אולי יתפוס לך, אבל לא לצאת מאוכזב עד כדי כך, כי כשהולכים עקום אי אפשר להתאכזב שהדברים יוצאים לא ישר (ממש מחילה אם לא נעים לשמוע את הדברים…)
                אם תרצה תוכל לשלוח אליי לפרטי את טפסי הכישלון מהטסטים הקודמים (דרך הברוש לתלמיד אתה יכול להוציא את זה)
                לפעמים מגלים שם דברים חזרתיים שאפשר לפתור
                אשמח לעזור
                • 7
                • 8
                • 9
                169.8k
