      2. לוח יד שניה גמ"חים ומסירה
      3. גמ"חים
      4. חדש! קו חירום מבית רכבים זה לזה.
      מתוזמן נעוץ נעול הועבר גמ"חים
      147 פוסטים 40 כותבים 53.0k צפיות
      • המאעסטרה מנותק
        המאעסטרה מנותק
        המאעסטר
        יש בעייה בכל הנוסחאות הנזכרות לעיל
        למה
        כי אנחנו צריכים מודעה למישהו שמעולם לא שמע וראה את המיזם הזה ומהמודעות הנזכרות בלי שום זלזול חלילה הם נבנו אחרי המידע שלכם בעניין על הפרוייקט
        זה בעצם צריך להתחיל מ א ב
        משהו כזה
        בשורה משמחת
        נפתח מיזם חדש לציבור החרדי
        עזרה זה לזה
        וכאן צריך לחלק לשני חלקים קודם כל הנקודה של הנתקעים בדרכים
        שהפרוייקט נותן מענה מהיר לגבי פנצרים ובוסטרים בעיקר
        וכאן צריך להופיע מספר פלאפון של הקו עם הדרכה מסודרת של בקשת עזרה
        ולמטה אמור להיות גם אתה מעוניין להיות חלק מהפרוייקט הצטרף עכשיו והתקשר לקו שלוחה 3
        זה פלוס מנוס הרעיון של המודעה צריך לשפץ ולשנות
        ייש"כ לכולם על הרעיונות
        לחץ כאן לפרטים
        ט א 2 תגובות תגובה אחרונה
        • המאעסטרה המאעסטר
          למה
          משהו כזה
          בשורה משמחת
          עזרה זה לזה
          @המאעסטר לדעתי כדאי להדגיש את הנקודה של החלק של הפלאפונים הכשרים משא"כ ידידים
          כי אין מה לעשות פרויקט שמתחיל מתוך מחלוקת יש לו יותר הצלחה…
          המאעסטרה נייטרון חפשינ 2 תגובות תגובה אחרונה
          • ט טרנטע
            המאעסטרה מנותק
            המאעסטרה מנותק
            המאעסטר
            @טרנטע מסכים איתך שצריך להדגיש את הנושא של הפלאפונים הכשרים ושזה בשורה אדירה
            אבל להתנגח אין עניין לא יצא מכך שום ברכה לא צריך להזכיר את הארגון השני
            חוץ מזה אפשר להדגיש שהארגון לא מחייב כלל ועיקר הרעיון גם בפרוייקט הוא שאם היית יודע ששכן שלך תקוע היית יוצא לעזור לו רק שאתה לא יודע לא צריך לנסוע רחוק המטרה היא להביא שיהיה בכל רחוב כמה מתנדבים ואז לא יצטרכו לנסוע רחוק אחד הדברים שמרתיעים אנשים בידידים זה שאתה הופך למאכער כאן זה לא אמור להיות כך אלא רק עזרה זה לזה בצורה שנוח לך ושאתה יכול כמובן שיבורך מי שיכול יותר ולנסוע רחוק יותר
            לחץ כאן לפרטים
            • ט טרנטע
              @טרנטע כתב בחדש! קו חירום מבית רכבים זה לזה.:
              פעם שאלנו ת"ח גדול דעת תורה בעניין מסויים, ואמר לא לעשותו באותו זמן אף אם הוא נחוץ כי ‘מה שמתחיל מתוך מחלוקת יישאר תמיד מחלוקת’
              אני רוצה להציע הצעה בתחום שאני לא מבין בו אז ייתכן שזה לא ישים, אבל חשבתי שאולי ניתן ליצור תוסף/אפליקציית מיקום בלבד (שתפעל גם על וויפי מקומי ובלי לפתוח/להפעיל אותה בדומה לתאריך ושעה במערכת) ותשב על המולטימדיה ברכב ותצרף אוטומטית לצינתוקים את מי שבמיקום קרוב.
              המאעסטרה תגובה 1 תגובה אחרונה
                אלי המצפה לרכב
                אולי גם לכתוב שאין שום אחריות על הרכב כמו שידידים אומרים, אני מאמין שזה מכסה מבחינת תביעות
                  המאעסטרה מנותק
                  המאעסטרה מנותק
                  המאעסטר
                  @נייטרון-חפשי אפשרי אבל רוב המתנדבים הם ללא אפליקצייה כלל כך שזה לא יתן
                  לחץ כאן לפרטים
                  • המאעסטרה המאעסטר
                    @המאעסטר לא באתי להחזיר את ההתנדבות חלילה לאפליקציות (אפילו ששמעתי שנוצרה אפשרות לאפליקציות במחשב) אלא ביחס לפוסט הזה:
                    @המאעסטר צריך לעשות אפשרות שמתנדב יוכל לשנות את המיקום שלו,
                    כי אמנם אני יושב בעיר היושבת על המפרץ אבל יש ימים שאני נמצא במודיעין עילית למשל ואני יוכל לקחת קריאות בשמחה
                    אז להוסיף אופציה כזו, ובצורה שאפילו לא תצטרך לפתוח את האפליקציה אלא להתקין (לחסום) ולשכוח.
                    • המאעסטרה המאעסטר
                      למה
                      משהו כזה
                      בשורה משמחת
                      עזרה זה לזה
                      א מחובר
                      א מחובר
                      אלה ברכב ואלה בסוסים
                      @המאעסטר כתב בחדש! קו חירום מבית רכבים זה לזה.:
                      בשורה משמחת
                      עזרה זה לזה
                      וכאן צרי להופיע מספר פלאפון של הקו עם הדרכה מסודרת של בקשת עזרה
                      נראה לי שזה קצת ארוך אם מדובר על מדבקה ברכב
                      אולי צריך לעשות מודעה כמו שכתבת וחוץ מיזה גם מדבקה בקיצור, כי בסוף אם זה מודבק על האוטו א"א לכתוב ארוך ( אולי רק בפקקים יספיקו לקרא)
                      • א אלה ברכב ואלה בסוסים
                        בשורה משמחת
                        עזרה זה לזה
                        @אלה-ברכב-ואלה-בסוסים זה בדיוק מה שהתכוון @המאעסטר
                        • ט טרנטע
                          א מחובר
                          א מחובר
                          @טרנטע
                          לא הזכיר את המדבקות רק את המודעה
                          • 7
                          • 8
                          169.7k
