      3. מאזדה 5, לנתוניה - לקנות?
      19 פוסטים 10 כותבים 323 צפיות
      • ח חיליק
        ערב טוב!
        הכיוון שלי בחיפוש רכב 7 מקומות זול-יחסית להחזקה (מבחינת צריכה ומבחינת אמינות) הוא דוקא ורסו, שאני מקוה למצוא בנתונים טובים יחסית בתקציב עד 20-25 אש"ח, מקסימום 30 אש"ח להצעות מפתות; אולם ידיד העביר לי הצעה לרכישה מאיש רכבים כלשהו, אמין כנראה, מבית שמש, כדלהלן:
        מאזדה 5, שנת 2007, 150 אק"מ, עד 2018 טופלה בחברה ומאז לא עשתה הרבה ק"מ, גוון לא ישיביש במיוחד (בורדו/אדום - סיבה, בין השאר, שידידי דחה ההצעה), ב-11 אש"ח.
        צריכה בעירוני, לדבריו, סביבות 1/9 (נשמע אופטימי מאד יחסית למה שמקובלנו - שמא אינדיקציה לרמת אמינות המוכר?..).
        מה דעתכם על הרעיון ככלל?
        פרטים לבדיקה ודגשים?
        תודה!
        הלומד מכול אדםה מנותק
        הלומד מכול אדם
        @חיליק אני שמעתי על ורסו יותר בעיות בגיר ממאזדה אני עם מאזדה 5 2009 יש לי איתה משהו בגיר לא בדקתי אותו עדיין אבל חוץ מזה הרכב מצוין ואני כבר 270 קמ ואפשר למצוא באזור ה10 אלף גם 2010 200 ק"מ
        • יעקב 5י מנותק
          יעקב 5י מנותק
          יעקב 5
          כתב נערך לאחרונה על ידי יעקב 5
          מזדה חמש יש לה בעיות בגיר ובמחשב גיר להחליף גיר בארץ זה 5-6
          ומחשב גיר זה כ1500
          אם אתה רוצה את שלי אפשר לדבר במייל
          נמצא בפרופיל שלי
          הרכב שלי בדר"כ נוסע טוב כנאמר לעיל https://rechavimzelaze.ovh/post/169002
          אבל טופלה לפחות בחמש שנים אחרונות בצורה אבריכית כלו’ תיקנתי רק שהיה תקלה או לפני טסט כך שאני מעריך שהיא צריכה יישור קו מסוים.
          רכב שעשה מעט קילומר ב8 שנים לפעמים זה אומר שהיא נסעה הרבה בתוך העיר וזה לא ממש טוב.
          • יעקב 5י יעקב 5
            ומחשב גיר זה כ1500
            נמצא בפרופיל שלי
            יאריס
            @יעקב-5
            מניסיון עם הרכב הזה.
            ללכת רק למומחים באמת
            שיודעים לאבחן מה זה בעיה בתושבת מנוע,
            ומה זה בעיה במותחן (סיפור מכלי ראשון…) שכמעט הרס את הרכב והעלה עשן…
            העברת גיר הילוכים בצורה עדינה ולא גסה כמו רכב של השכרה
            נסיעה נורמלית ולא ספורטיבית, יכול להחזיק מעמד נפלא
            מדבר על מאזדה 5 שנה 2010
            למעלה מ220K ק"מ
              שכן שלי עם כזו עשה הרבה ק’‘מ אבל היו לו במהלך התקופה תקלות ב- ראש מנוע/ משאבת מים/פלאנג’/רדיאטור
              דוד שלי עם כזו עשה גם גיר
              נתייג את @אהרון-שלום שמייבין בדגם
              2007 לענ’'ד ממש ישן ועלול לצוץ בעיות מנוע וגיר, לא מוכרח כמובן אבל רק לקחת בחשבון
              רעיון אחר: אם תרצה תקח בזול את המאזדה 2010 [יותר יפה] של ידידנו @יעקב-5
              תעשה לו גיר בכמה גרוש [אולי רק מחשב גיר כי זו תקלה שבאה והולכת] ותצא יותר בזול…
              ואני אקבל שדכנות געלט חחח
              אהרון שלוםא מנותק
              אהרון שלוםא מנותק
              אהרון שלום
              @חיים-Y0737 כתב במאזדה 5, לנתוניה - לקנות?:
              אני לא כזה מייבין בדגם
              אבל בכל זאת דעתי כמו שכתבו פה רכב חזק מאוד בביצועים מרווח לטעמי חוץ מהגיר והמחשב גיר אמין מאוד
              אבל הרבה לא יודעים לאבחן את זה ותיקון של גיר יקר מאוד לכן לדעתי חפש משהו אחר
              ההיתי הולך על הורסו כמובן תבדוק בשנתון שאין מחלות ידועות
              חיים Y0737ח חובק עולםח 2 תגובות תגובה אחרונה
              • אהרון שלוםא אהרון שלום
                חיים Y0737ח מחובר
                חיים Y0737ח מחובר
                @אהרון-שלום כתב במאזדה 5, לנתוניה - לקנות?:
                אמין מאוד
                מצוי לצערי גם בעיות ראש מנוע, בפרט אצל אברכים עקב שימוש תמוה במי ברז ברדיאטור [המוסכניק שלי אמר שלא משנה הכי טוב מהברז, ושלל פנינים]
                  אהרון שלוםא הלומד מכול אדםה 2 תגובות תגובה אחרונה
                  • חובק עולםח חובק עולם
                    אהרון שלוםא מנותק
                    אהרון שלוםא מנותק
                    אהרון שלום
                    @חובק-עולם כתב במאזדה 5, לנתוניה - לקנות?:
                    המזדה 5 היתה של אבי והוא עבר לאאוטלנדר 2018 שזה מרגיש כמו עגלה של הבעש"ט לעומת המזדה 5
                      חיים Y0737ח מחובר
                      חיים Y0737ח מחובר
                      עגלה של הבעש"ט
                      דווקא היא היתה מגיעה מהר כי היה קפיצת הדרך…
                      יעקב 5י תגובה 1 תגובה אחרונה
                        הלומד מכול אדם
                        @חובק-עולם המאזדה מאד חזקה אני רק נוגע בגז והרכב עף
                          עגלה של הבעש"ט
                          יעקב 5י מנותק
                          יעקב 5י מנותק
                          יעקב 5
                          @חיים-Y0737
                          גם אני אחר שנהגתי ברכב 2024 הרבה יותר חדש משלי הרגשתי שאני לא סוחב ברכב החדש,
                          הבנתי שהיום עקב מגבלות של זיהום אוויר וכו’ מייצרים מנועים קטנים יותר
                          169.6k
