      3. מאזדה 5, לנתוניה - לקנות?
      19 פוסטים 10 כותבים 311 צפיות
      • ח מנותק
        חיליק
        כתב נערך לאחרונה על ידי חיליק
        ערב טוב!
        הכיוון שלי בחיפוש רכב 7 מקומות זול-יחסית להחזקה (מבחינת צריכה ומבחינת אמינות) הוא דוקא ורסו, שאני מקוה למצוא בנתונים טובים יחסית בתקציב עד 20-25 אש"ח, מקסימום 30 אש"ח להצעות מפתות; אולם ידיד העביר לי הצעה לרכישה מאיש רכבים כלשהו, אמין כנראה, מבית שמש, כדלהלן:
        מאזדה 5, שנת 2007, 150 אק"מ, עד 2018 טופלה בחברה ומאז לא עשתה הרבה ק"מ, גוון לא ישיביש במיוחד (בורדו/אדום - סיבה, בין השאר, שידידי דחה ההצעה), ב-11 אש"ח.
        צריכה בעירוני, לדבריו, סביבות 1/9 (נשמע אופטימי מאד יחסית למה שמקובלנו - שמא אינדיקציה לרמת אמינות המוכר?..).
        מה דעתכם על הרעיון ככלל?
        פרטים לבדיקה ודגשים?
        תודה!
        חובק עולםח הלומד מכול אדםה 2 תגובות תגובה אחרונה
        • חיים Y0737ח מנותק
          שכן שלי עם כזו עשה הרבה ק’‘מ אבל היו לו במהלך התקופה תקלות ב- ראש מנוע/ משאבת מים/פלאנג’/רדיאטור
          דוד שלי עם כזו עשה גם גיר
          נתייג את @אהרון-שלום שמייבין בדגם
          2007 לענ’'ד ממש ישן ועלול לצוץ בעיות מנוע וגיר, לא מוכרח כמובן אבל רק לקחת בחשבון
          רעיון אחר: אם תרצה תקח בזול את המאזדה 2010 [יותר יפה] של ידידנו @יעקב-5
          תעשה לו גיר בכמה גרוש [אולי רק מחשב גיר כי זו תקלה שבאה והולכת] ותצא יותר בזול…
          ואני אקבל שדכנות געלט חחח
          I אהרון שלוםא 2 תגובות תגובה אחרונה
            israel_458xv20n
            @חיים-Y0737 ידידך אבי אדרי אומר לא לקנות את הרכב הזה בפרט בצורה הישנה יש לו תקלות רבות.
            • I israel_458xv20n
              @israel_458xv20n כתב במאזדה 5, לנתוניה - לקנות?:
              אבי אדרי
              את הפלאנג’ של השכן, הוא תיקן במו ידיו כשהעלה לו עשן ע’‘י הכולל שלו…
              דוד שלי החזיק 2006 עשה עליו 200K ב 10 שנים, סה’'כ הסתכם במנוע יבוא ושני גירים לאורך התקופה… מכר אותה תקינה עם 322 בשעון ב 7 אלף
              I מתושלח הבבלימ 2 תגובות תגובה אחרונה
                אבי אדרי
                israel_458xv20n
                @חיים-Y0737 כתב במאזדה 5, לנתוניה - לקנות?:
                כן הוא אמר לי שהוא מרחם על הרבה אברכים שקנו את הרכב והוא אצלם כל יומיים.
                גם לגיסי היה 2011 בקצת פחות מ200K הלך גיר.
                • I israel_458xv20n
                  הלך גיר.
                  לכן הצעתי לו לקנות את המאזדה עם הבעיית גיר בזול, לתקן ולדעת שלפחות הוא שם גיר תקין…
                    אליה
                    בין היתר 2 טסטים
                    • ח חיליק
                      ערב טוב!
                      תודה!
                      @חיליק לגבי העסקה באופן כללי דעתי היא שמאזדה 5 הוא רכב עם שלל מחלות יקרות לתפעול.
                      אבל. אם יש בידך רשיון המאפשר לנהוג על רכב ידני- יש לך דאציה לודגי דיזל ידנית בנתונים מצוינים במסגרת המחירים הללו.
                      אסייג את ההמלצה.
                      ההמלצה היא רק אם יש לך נסיעה בין עירונית פעם בשבוע שבועיים. מנוע דיזל צריך את זה כחלק מהתחזוקה העצמית שלו.
                      ואם אכן כך, אתה יכול להנות מרכב אמין. חזק. ומרווח מאוד.
                      המינוסים שלו הם: נוחות נסיעה. העלות של הסולר. (הוא עדיין יותר זול לנסיעה מהמאזדה לצורך העניין) וצריך סבלנות עד שהמזגן מקרר את כל הרכב בימי הקיץ החמים.
                        אבי אדרי
                        מתושלח הבבלימ מנותק
                        מתושלח הבבלימ מנותק
                        מתושלח הבבלי
                        לענ"ד לא מדובר ברכב אמין כ"כ
                        אגב, אם זה היה קורה ברנו יחסית אמין הייתם אומרים שברור כי זה רנו אבל מאזדה? קחו את הכסף שלנו
                        • ח חיליק
                          ערב טוב!
                          תודה!
                          הלומד מכול אדםה מחובר
                          הלומד מכול אדם
                          @חיליק אני שמעתי על ורסו יותר בעיות בגיר ממאזדה אני עם מאזדה 5 2009 יש לי איתה משהו בגיר לא בדקתי אותו עדיין אבל חוץ מזה הרכב מצוין ואני כבר 270 קמ ואפשר למצוא באזור ה10 אלף גם 2010 200 ק"מ
                          • יעקב 5י מחובר
                            יעקב 5י מחובר
                            יעקב 5
                            כתב נערך לאחרונה על ידי יעקב 5
                            מזדה חמש יש לה בעיות בגיר ובמחשב גיר להחליף גיר בארץ זה 5-6
                            ומחשב גיר זה כ1500
                            אם אתה רוצה את שלי אפשר לדבר במייל
                            נמצא בפרופיל שלי
                            הרכב שלי בדר"כ נוסע טוב כנאמר לעיל https://rechavimzelaze.ovh/post/169002
                            אבל טופלה לפחות בחמש שנים אחרונות בצורה אבריכית כלו’ תיקנתי רק שהיה תקלה או לפני טסט כך שאני מעריך שהיא צריכה יישור קו מסוים.
                            רכב שעשה מעט קילומר ב8 שנים לפעמים זה אומר שהיא נסעה הרבה בתוך העיר וזה לא ממש טוב.
                            • יעקב 5י יעקב 5
                              ומחשב גיר זה כ1500
                              נמצא בפרופיל שלי
                              יאריס
                              @יעקב-5
                              מניסיון עם הרכב הזה.
                              ללכת רק למומחים באמת
                              שיודעים לאבחן מה זה בעיה בתושבת מנוע,
                              ומה זה בעיה במותחן (סיפור מכלי ראשון…) שכמעט הרס את הרכב והעלה עשן…
                              העברת גיר הילוכים בצורה עדינה ולא גסה כמו רכב של השכרה
                              נסיעה נורמלית ולא ספורטיבית, יכול להחזיק מעמד נפלא
                              מדבר על מאזדה 5 שנה 2010
                              למעלה מ220K ק"מ
                                אהרון שלוםא מנותק
                                אהרון שלוםא מנותק
                                אהרון שלום
                                אני לא כזה מייבין בדגם
                                אבל בכל זאת דעתי כמו שכתבו פה רכב חזק מאוד בביצועים מרווח לטעמי חוץ מהגיר והמחשב גיר אמין מאוד
                                אבל הרבה לא יודעים לאבחן את זה ותיקון של גיר יקר מאוד לכן לדעתי חפש משהו אחר
                                ההיתי הולך על הורסו כמובן תבדוק בשנתון שאין מחלות ידועות
                                חיים Y0737ח חובק עולםח 2 תגובות תגובה אחרונה
                                • אהרון שלוםא אהרון שלום
                                  @אהרון-שלום כתב במאזדה 5, לנתוניה - לקנות?:
                                  אמין מאוד
                                  מצוי לצערי גם בעיות ראש מנוע, בפרט אצל אברכים עקב שימוש תמוה במי ברז ברדיאטור [המוסכניק שלי אמר שלא משנה הכי טוב מהברז, ושלל פנינים]
                                    אהרון שלוםא הלומד מכול אדםה 2 תגובות תגובה אחרונה
                                    • חובק עולםח חובק עולם
                                      אהרון שלוםא מנותק
                                      אהרון שלוםא מנותק
                                      אהרון שלום
                                      @חובק-עולם כתב במאזדה 5, לנתוניה - לקנות?:
                                      המזדה 5 היתה של אבי והוא עבר לאאוטלנדר 2018 שזה מרגיש כמו עגלה של הבעש"ט לעומת המזדה 5
                                        עגלה של הבעש"ט
                                        דווקא היא היתה מגיעה מהר כי היה קפיצת הדרך…
                                        יעקב 5י תגובה 1 תגובה אחרונה
                                          הלומד מכול אדם
                                          @חובק-עולם המאזדה מאד חזקה אני רק נוגע בגז והרכב עף
                                            עגלה של הבעש"ט
                                            יעקב 5י מחובר
                                            יעקב 5י מחובר
                                            יעקב 5
                                            @חיים-Y0737
                                            גם אני אחר שנהגתי ברכב 2024 הרבה יותר חדש משלי הרגשתי שאני לא סוחב ברכב החדש,
                                            הבנתי שהיום עקב מגבלות של זיהום אוויר וכו’ מייצרים מנועים קטנים יותר
                                            169.5k
