      3. איפה מומלץ להחליף שמן גיר
      16 פוסטים 7 כותבים 119 צפיות
      • 0504120 מנותק
        0504120 מנותק
        050412
        יש לי הונדה גאז’ קפץ לי התראה של CVTF איפה מומלץ להחליף שמן גיר האם עדיף ללכת לחברה?
        וטיפול 10000 בירושלים?
        • .נהג. מנותק
          .נהג. מנותק
          .נהג
          בגדול אפשר להחליף לבד
          פותחים בורג אחד משם יוצא השמן שבאגן וסוגרים
          פותחים בורג שני משם מכניסים שמן חדש באותה כמות שיצאה
          • R מנותק
            R מנותק
            r3211190
            אני ממליץ לברר טוב אצל מוסכניק לפני.
            לפי מה ששמעתי ממוסכניקים אם מחליפים את השמן לא בזמן, דהיינו שאם אתה לא היד ראשונה ואתה לא יודע אם הוחלף השמן בזמן, עלול לקרות מצב שלאחר ההחלפת השמן ילך הגיר. ואכמ"ל להסביר למה.
            לכן אם אתה יודע שהוחלף בזמן תחליף. אם לא תתיעץ. לפעמים אומרים לא להחליף כלל, לפעמים אומרים להחליף חלק מן השמן.
            לי המליצו לא להחליף והרכב היה אצלי 120 אלף ק"מ בלי שום בעיות.
            • R r3211190
              חיים Y0737ח מחובר
              חיים Y0737ח מחובר
              @r3211190 כתב באיפה מומלץ להחליף שמן גיר:
              דווקא בג’אז היברידית אני מכיר מישהו שהחליף בעקבות ההתראה והכל היה בסדר ללא שינוי כלל
              אם ק’‘ס בא בחשבון- אני ממליץ להתייעץ עם אבי אדרי מק’'ס הוא מאסטר בתחום ההונדות, עושה את כל הטיפולים למיניהם [ומחזיק גם בג’אז היברידית]
              0504124920
              • דגיגד מנותק
                דגיגד מנותק
                דגיג
                כתב נערך לאחרונה על ידי דגיג
                יש להבדיל בין שטיפת גיר שבה מחליפים את כל הנוזל, ובזה דנו הראשונים אם נכון הדבר לעשות או לא ברכב שלא החליפו הרבה זמן. (הבעייה העיקרית זה שהנוזל הישן מכיל בתוכו את חומר הקלאצ’ שנפל בו ועוזר לאחיזה של הקלאצ’, אומנם אם מוציאים הכל אזיי גם החומר הזה יוצא והקלאצ’ השחוק והיישן יכול להחליק, זה בגדול…)
                ברם כשמדברים על להחליף שמן גיר אזי אנחנו מתכוונים להחליף את מה שיש באגן בלבד שזה אולי שליש מכמות הנוזל ובזה אין בעייה.
                • דגיגד דגיג
                  חיים Y0737ח מחובר
                  חיים Y0737ח מחובר
                  @דגיג כתב באיפה מומלץ להחליף שמן גיר:
                  דנו הראשונים
                  כמדומה שעיקר הנידון בראשונים ובפוסקי זמננו קאי אגיר פלטנערי אטאטמט, אמנם לענ’'ד גיר CVT שאני ובעי החלפה כל 60 אלפין כמדומה
                  דגיגד תגובה 1 תגובה אחרונה
                    דנו הראשונים
                    דגיגד מנותק
                    דגיגד מנותק
                    דגיג
                    @חיים-Y0737 צודק לגמרי, בבחינת הדרי בי.
                    לא שמתי לב שמיירי בגיר של הטוסטוס…
                    על כל פנים זה רק מחזק את דבריי שאין לחשוש מלהחליף את שמן הגיר בנידון דידן.
                    • דגיגד דגיג
                      חיים Y0737ח מחובר
                      חיים Y0737ח מחובר
                      בגיר של הטוסטוס…
                      אדרבה, נדמה לי שהגירים CVT שנדפקים או רועשים הם דווקא אלו שאינם מחליפים בזמן
                        בגיר של הטוסטוס…
                        דגיגד מנותק
                        דגיגד מנותק
                        דגיג
                        @חיים-Y0737 לא הבנתי כוונת כבודו…
                        (כתבתי טוסטוס, כי יש לו גם גיר רציף.)
                        • דגיגד דגיג
                          חיים Y0737ח מחובר
                          חיים Y0737ח מחובר
                          כוונת כבודו…
                          הבנת מצויין, בגיר פלנטרי יש חשש להחליף אם לא פתחו, משא’'כ בגיר רציף זה חלק משגרת הטיפולים
                          • אהרן 5א מנותק
                            אהרן 5א מנותק
                            אהרן 5
                            @חיים-Y0737 אתה אומר את זה גם לרכב שלא ידוע מתי החליפו לו שמן אם בכלל והוא עם 215 ק"מ ??? -אטרז
                            • 0504120 מנותק
                              0504120 מנותק
                              050412
                              ממש תודה רבה לכל המשיבים
                              למעיישה אני יודע שהוא החליף פעם אחרונה בחברה
                              אז מבחינת זה זה לא בעיה השאלה איפה כדי לעשות את זה אם מישהו מכיר משיהו אמין בירושלים שמטפל בדברים אלו במחיר השווה לכל נפש
                              שוב תודה רבה
                              • 0504120 050412
                                שוב תודה רבה
                                איש גמזוא מחובר
                                איש גמזוא מחובר
                                איש גמזו
                                @050412 אם אכן החלטת להחליף, לכאורה לא צריך מישהו מקצועי במיוחד, כל מוסך קרוב לבית, רק לוודא שהוא שם שמן מקורי שמתאים לגיר הספציפי
                                • אהרן 5א אהרן 5
                                  חיים Y0737ח מחובר
                                  חיים Y0737ח מחובר
                                  @אהרן-5 כתב באיפה מומלץ להחליף שמן גיר:
                                  אטרז
                                  לא בטוח
                                  אני לא מייבין גדול רק ספציפית בג’אז ידוע שהרבה מחליפים כי יש נורה
                                  • אהרן 5א מנותק
                                    אהרן 5א מנותק
                                    אהרן 5
                                    שמעתי מחבר שמחליף אצל אחד בכנפי נשרים כמדומני שקוראים לו חיים
                                    • 0504120 050412
                                      חיים Y0737ח מחובר
                                      חיים Y0737ח מחובר
                                      @050412 כתב באיפה מומלץ להחליף שמן גיר:
                                      יש לך את מוסך לב זהב בגב’'ש [נדמה לי האופה 4] גיסי ממש מרוצה מטפל אצלו 3 שנים בערך בג’אז
                                      כמדומה שיש לו גם שירות הכנה והעברה לטסט
                                      166.7k
